1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
СИП-дом Новая Москва by YgRex
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YgRex2014, 07.04.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Решил. В каждое помещение самый минимальный ИК на термостате
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Пришёл к такому же заключению, осталось определить размер параметра "минимальный" :)]
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    было у нас -20 и ниже. В спальне я лично не ощутил изменения на улице) Лампочка на термостате гасла точно. Значит выделенных 0.8 кВт на 15м2 достаточно с запасом при установленных 25 градусах).
    Вот в гостиной 30м2 конвектор на 1.5кВт с такой просадкой за бортом показывал например +24 при установленных +30 (мах). Думаю что два по 0.5 ИК справлялись бы и с запасом и адекватнее ибо конвектор ориентируется на датчик на корпусе, что не есть хорошо)
    Ах да, при всём этом в остальных трёх помещениях второго этажа нет совсем каких-либо отопительных приборов.
    Т. е. на весь дом100м2 1+1.5+0.8 кВт
    Но ИнфраКрасное тепло и конвекторное стал разделять)
    И последнее добавлю)- в спальне давно поставил дверь китайскую (которая входная такая из фольги) и 80% времени она закрыта. Поэтому, я думаю, остальные помещения греются теплом с первого этажа через холл)
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Remys, У меня ИК конвектор с механическим выносным контроллером, а напольные обычные, хоть и со встроенными датчиками, но подключаются через внешний программируемый контроллеры, на которых я вечно забываю, как входить в программирование. :aga:
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @YgRex2014, эмм. может это одно и то же, но что есть ИК конвектор?)
    Мой потолочный тимберк и мех. термостат балу на стенку
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Remys, Мой ИК конвектор по виду исполнения и дизайну схож с этой серией Тимберка Carribia: A5Ё только не такой именитый. А напольные - обычные электрические а-ля Pontus: E7 E, только без понтов :aga:
    Какое совпадение!
    Только у нас эта фольга делит контур на тёплый 1-й этаж и прохладный тамбур-лестница-второй этаж. ;)
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Зимние испытания продолжаются. Как показала практика, при температуре ниже 8 градусов мороза 1300Вт ИК обогревателя на поддержание достаточно комфортной температуры в гостиной+кухне площадью примерно 30кв.м. с догревом спальни 16кв.м., коридора 4,7кв.м. и санузла 9,1кв.м. с вытяжным 125мм вентилятором, включающимся на 5 минут после каждого более чем полутора минутного посещения заведения уже не хватает. Сейчас при -10 градусах 1500Вт напольный обогреватель также пасует. Вместе обогреватели уверенно справляются с поставленной задачей и успевают хорошо отдыхать поочерёдно выключаясь. ИК на рабочее время перевёл в режим догрева до 19 градусов. Т. е. если напольный начнёт несправляться, то уж 19 градусов на двоих они осилят к нашему возвращению. Обогреватель на 2000Вт (если правильно помню) обслуживающий холл-лестницу на два этажа общей площадью 21кв.м. и остальные комнаты на 67кв.м. задачу выполняет успешно включаясь по нескольку часов днём и ночью. Внизу в холле +15. В дальних комнатах утром было +9 градусов, конденсата нет.
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В своё время искал и нашёл часы на 24 часа настенные. Из них мы сделали подсказку о трёхтарифном режиме энергопотребления. Правда пока разглядел фотку и сравнил с сайтом энергосбыта, понял что часы устарели и нужна коррекция. Займёмся.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Наш голая, но от этого не менее уютная гостиная. Шкаф-консоль из обрезков СИП, ещё бы заторцевать доской и облагородить...
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Кухонька, переехавшая вначале из старого домика на веранду, теперь поселилась временно на новой кухне и приросла столешницей на ноге, которую пришлось нарастить куском бруса. Пригодилась старая дверь со свалки для перекрытия доступа кошкам в чулан.
    IMG_20161128_194438.jpg IMG_20161128_194428.jpg IMG_20161128_194420.jpg IMG_20161128_194413.jpg
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Такой же дверью прикрыли гардероб в спальне.
    Коридор с китайской фольгой :aga:, отгораживающий холл-лестницу и ведущий мимо спальни и санузла в гостиную.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @YgRex2014, вот знаешь. Кухня у стены ещё ладно. Но мебель я ни за что не буду ставить к стенам. Стол в середине, диван тоже и тп) Советская обстановка не нужна мне. Супруга правда иногда сопротивляется...
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Холл-лестница. Всё пока в незавершённом виде, но жить можно.
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Так мы диван в гостиной когда-то хотели к стене, а теперь решили - только в центре и по плану не один, а два небольших.
