1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
СИП-дом Новая Москва by YgRex
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YgRex2014, 07.04.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Smally, это 50см?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @ССергей говорил, что фины говорят, что 1 см свеса кровли увеличивает жизнь дома на 1 год...
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да. Хочу отметить ещё один крошечный нюансец, который нужно учесть при проектировании - возможность сделать навес над дверью. Например, у меня, если открыть дверь в бане настежь во время дождя - вода будет попадать на торец двери. Если бы был козырёк, то было бы гораздо комфортнее. Но при таком размере (красная линия) от верхнего края двери до нижнего края свеса - его сделать почти невозможно, не будет уклона или дверь не откроется. Ширина двери 100 см.
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Или дверь, открывающаяся внутрь.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Входная - лучше наружу. Если будет двойная дверь (тамбур), то внешняя только наружу. Или очень большой тамбур. Или ещё как-то. У меня в бане тамбура нет - одна дверь.
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У северных народов дверь внутрь, чтобы если снегом завалит, то можно было откопать.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Но мы же на юге Севера! :)
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я тоже за большие свесы!
    У меня по проекту 660мм, сколько в итоге сделали не проверял, но большими они не кажутся.
    Порядка 50 мм съест отделка по обрешетке, в остатке около 600.
    Совсем не много и визуально приятно.
    Маленькие свесы это не практично с точки зрения заливания стены и не красиво с точки зрения дизайна. Получается советский дачный беспредел.
    Либо свесы делать от 50 см, либо вообще не делать нигде, но опять же...тогда надо менять стилистику дома.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    В этом случае, если, например, дождь будет попадать на дверь, то при открывании он будет стекать с двери на пол прихожей. Это как один из минусов.
    Про съеденное место уже сказали.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Мне не нравятся окна.
    Они маленькие. Визуально как бойницы. ИМХО не красиво.
    Снег, который будет наметать на навес...будет минимум на треть эти окна закрывать.
    Вы планируете большой, дорогой дом. Пообщайтесь с дизайнерами. Дом всё равно будет дорогой. Услуги дизайнера в общей смете будут незаметны.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, @YgRex2014, чтоб я сделал, увеличил площадь второго этажа до первого и не делал бы эти крылья, а сделал окна побольше :) Не так это и дороХо :)
  12. балдеж
    балдеж
    балдеж
    а если навес сделать не от стены, а как продолжение крыши?
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня, например, не проходит и этот вариант. Если только использовать тонкий материал типа сотового поликарбоната и выносить не очень далеко.
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Привет и спасибо всем рецензентам! Забавная ситуация - спросил за вынос крыш над верандами-пристройками, а получил проект нового дома. :)]
    Чесслово, каждое мнение есть либо живой, практический опыт, либо суждение, сложившееся на чём то. Думаю, никто от "балды" и просто так в тему не писал. Совет с выносами крыш принят, даже, более того, учтена дальнейшая отделка фасадов, которая легко съест ещё 5-10см.
    В остальном, дом оттачивается уже год наверное и в мыслях мы уже живём в нём и знаем, где, что находится. Естественно, что-то потом на практике окажется все равно не самым оптимальным, но так и быть. Размер окон нас устраивает (писал об этом раньше в теме) + меньше теплопотерь. Увеличивать жилую площадь дома нет смысла, а пристрои-веранды с запада со временем станут бойлерной и хоз. подсобкой, восточная веранда для нас и гостей под поликарбонатной цветной крышей с выходом на газон и мангально-барбекюшную зону отдыха.
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Всем привет! Время идёт. ГПЗУ рисуют 30 рабочих дней, а проект почти готов.
    Общий вид
    Сваи. Интересно, можно ли сваи под верандами сделать не 108-е и если да, то какие?
    Обвязка
    Перекрытие 224 СИП и каркас под верандами
    План 1-го этажа
    Межэтажное каркасное перекрытие
    План 2-го этажа
    Чердачное каркасное перекрытие
    Некоторые габариты, типа проемов под двери уже идут на коррекцию. Высота проемов 2200мм. Под крышей левой веранды попрошу убрать перекрытие, оставить только стропилку, меня наклонные потолки не пугают, а объема больше. На правой поликарбонатной так и будет. Но она утепляться никогда не будет, а левая в будущем наверняка.
    Чердачного проема 700 достаточно?
