Слишком толстый валик. Помогите советом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ArturAV, 07.04.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @I_Rex_I, Вы совершенно не понимаете как варит полуавтомат.
    И еще. Не читайте на ночь, глупые инструкции.
    И последнее. Не спорьте пожалуйста со мной.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрел про них.
    Ну чтож.
    @I_Rex_I, Вы наверное готовы со мной поговорить про частотные преобразователи?
    Я готов.
    Или Вы не готовы?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @I_Rex_I, Вы вообще то в электротехнике что нибудь смыслите?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Где то подобное каждый день происходит ... а вспомнил - по телевизору :). Это же оказывается всё проще - мы говорим " нет света " а нет то электричества, так же мы иногда говорим " отключили ток " а отключили напряжение или более того СВЕТ :)].
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тезка, ты правильно сказал. :hndshk:
    Часто бывает, что сварной кричит, добавь току.
    Тот кто знает что это, добавляет току, а он орет, что ты мне добавил подачи, мне нужно добавить току.
  6. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Абсолютно никакой агрессии.
    Ну вообще то это официальный паспорт изделия. Кому мне больше доверять, как Вы считаете?
    Своим глазам, информации на бумаге от производителя, личными замерами тока клещами Fluke, собственно варкой подобным аппаратом в разных режимах или Вам?
    Зачем? Какие знания я там подчерпну? Законы Ома которые Вы тут приводите? Так это не ПУЭ, а учебник 7 класса.
    Я все понимаю, но я вижу, что не понимаете Вы, как устроен по каким то причинам, именно этот полуавтомат. Я кстати тоже не понимаю, почему он так устроен.
    Инструкции на то и есть, чтобы их читать. Они обычно кровью писаны. Кто не читает, того наказывают.
    А то что? И где тут спор? Я просто выражаю свою точку зрения. Вроде форум для этого и нужен, не?
    К чему это вообще? Аля какой я крутой спец по инверторам? Нет, спасибо. Будет нужда поговорим.
    Да нее куда нам крестьянским детям.
    Я же говорил выше, горелка "звездочка", ацетилен и ТСК-500.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну до встречи. :hndshk:
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спор ни о чём. Одна сторона нормально ничего не объяснила, другой тоже упёрся непонятно во что и чем. Хотя первая сторона тоже упёрлась туда же, но только с другой стороны. :)]:)]:)]
  9. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Согласен.
    Но я уперся лишь в то, что имею аппарат который имеет регулировку сварочного тока не совместно с подачей проволоки, а отдельным переключателем. Свои доводы я привожу приложенной инструкцией к технике, личным заглядыванием в устройство аппарата. Как я понял из инструкции производителя, сварочный ток выставляется дискретно, переключателем на корпусе. К выставленному порогу тока, автоматом задается напряжение на дуге. ШИМ контроллер на схеме аппарата может в некоторой степени "подтянуть-ослабить" подачу проволоки при сварке без участия оператора.
    Вторая сторона утверждает, что я ничего не понимаю в п/а сварке, так не бывает и т. д и т. п
    Причем я не спорю, что в других моделях п\а регулируется именно напряжение. У самого есть другая модель на порядок дороже обсуждаемой, там все есть, нужное и не нужное.
    А началось все с обсуждения валика шва. Были утверждения, что непровар от маленького напряжения на дуге, на что я заметил, что напряжение влияет на ширину шва, не на провар и посоветовал добавить сварочный ток. Поскольку я не ведал, что там за аппарат у топикстартера.
    Вот как то так.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По английски ни бум бум IMG00672.jpg .. Переводчик выдаёт вторую крутилку " тока "
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @I_Rex_I, Просто Вы и противоположная сторона не допоняли друг друга маленько. Что бы кто не говорил в инструкции, но всё таки дискретно (или плавно) выставляется напряжение. Но если верить дедушке Ому, то ток и выставленное напряжение просто взаимосвязаны. :)]:)] Если просто и чисто условно, (цифры просто для примера условного), например, при выставленном напряжении в двенадцать вольт, как бы Вы не увеличивали подачу проволоки, но двести ампер выжать из аппарата не получится, или наоборот, при выставленных сорока вольтах не получится получить сварочный ток в десять ампер, как бы Вы подачу не уменьшали. Если, конечно, мы говорим про сварку полуавтоматом. Но, Вы всё таки можете регулировать сварочный ток изменением скорости подачи сварочной проволоки, но в пределах выставленного напряжения. :)] Это не я придумал, все вопросы к дедушке Ому. :)]:)]
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @dashnik, Дядь Вов, дедушка это ты, а он то уже пра пра пра ... дедушка :)]- даже для тебя :hndshk:.
  13. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    @dashnik, Спасибо за пост. Да я знаю, как работает закон Ома.
    Вопрос в том, что я не совсем понимаю, как работает конкретный сварочник.
    Ладно, когда будет свободное время и оператор для съемки, попробую видео выложить с замерами по току-напряжению и внутрянку показать "Мастера".
  14. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Стоят Амперы, да. Но там в инструкции сказано, что это проволока-ток.
    Больше крутишь, больше выход проволоки и больше ток.
    На "Мастере" совсем другая инструкция и согласно ей, выходом проволоки там управляет ШИМ, в зависимости от выставленного тока. Сказано же, типо не надо подкручивать регулировку "скорость проволоки" при сварке.
    Короче быть эксперименту!
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)]А я знаю, как работает. Но за видео скажу спасибо большое, но после того, как видео увижу. :)]:)]
