1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Пеларгония на клумбе - 5
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Фантазерка, 03.04.15.
  1. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Ага, так и есть:hndshk:
  2. Elena16
    Elena16
    Elena16
    То есть полиэтиленовая фигулька - это поплавок? Она кажется достаточно маленькой по размеру, поэтому не могу сообразить, как это работает :|:
    @Еленка02, розовую пеларгонию в правом нижнем углу как звать-величать? https://www.forumhouse.ru/attachments/3530563/
    Она в реальности такая же бледная?
    Спасибо.
  3. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    не совсем поплавок:). Вот как это выглядит в стакане (тапками не кидайтесь! завтра всех высажу в грунт:)):
    вырезаю кусочек вспененного полиэтилена (в идеале он должен быть круглым и равным диаметру стаканчика, но я обленился и вырезаю на глаз какой угодно формы), в центре прорезаю отверстие (размер отверстия зависит от количества черенков) и в него вставляю черенки. Полиэтилен надежно фиксирует черенки в стаканчике на нужном уровне. Т. е. если один черенок короче другого и их поместить в стакан, то короткий утонет. Так же, черенки часто вываливаются из стаканчика. Эта фитюлька из полиэтилена удерживает их так, как мне нужно. Мелочь, которая стала для меня незаменимой.
  4. Elena16
    Elena16
    Elena16
    @shmiz, все, теперь поняла, спасибо! Я когда-то так укореняла черенки, только держалка была бумажная :) С полиэтиленовой подложкой, конечно, более удобно. Спасибо, что напомнили.
    Черенки у вас красивые :super:
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Девушки, а у стелларов разные габитусы куста, есть ли среди них совсем крохи? С весны кустик не выше 5см, но пушистый, лист желто- коричневый, цветы простые розовые и вот этих сорта не подскажите? Я правильно понимаю что они разные? Или второй при роспуске зеленоватый оттенок потеряет? А еще я поняла, что для меня пеларгонии это зимнее удовольствие, все растут, бутоны выпускают, ну просто украшение зимнего сада!
  6. Британка
    Британка
    Британка
  7. людок1
    людок1
    Людмила
    людок1
    Людмила
    Алтайский край
    Это из черенков или из семян? А название у розовой есть? У меня вроде тоже такая есть, полу махровая.
  8. людок1
    людок1
    Людмила
    людок1
    Людмила
    Алтайский край
    @shmiz, А какой % спирт? Пропорции составляющие можно узнать?
  9. Британка
    Британка
    Британка
    @shmiz, да, Костя, помню Вы давали рецепт спиртового раствора, но не найду, можете повторить?
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я извиняюсь, пока Костя молчит:|:
  11. Elena65
    Elena65
    Elena65
  12. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Тамара, спасибо! :) Именно эту рецептуру я использовал. Раствор хранится в холодильнике в течении года. Но, однако, скорость укоренения у всех пеларгоний получается разной. Calliope укоренилась быстрее всех. Позже всех Bronze Buterfly. Но укоренение 100% и корни очень хорошие у всех.
  13. Брюнетka
    Брюнетka
    Брюнетka
    Всё-таки на мой взгляд не очень удобный способ приготовления рабочего р-ра, корневин намного удобнее и проще. А нельзя эти таблетки размельчить и подсыпать порошком под куст, если речь идёт о посадке уже взрослого куста?
  14. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Этот раствор в разы эффективнее корневина - проверено! :)
    Не совсем понял вашу мысль - зачем взрослому растению такие стимуляторы? Гетероаускин используется для укоренения черенков. Т. е. в тех случаях, когда корней нет вовсе. Если же вам хочется простимулировать корнеобразование у уже укоренившегося растения, то логичнее использовать другие препараты (Циркон или Радифарм, например).
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Лена, я уже наверное весь ассортимент перебрала
    Гетероауксин на водной основе делала, а вот на спирту ещё не пробовала:)]
    Это непорядок, пойду делать раствор
