Труба с нержавейки и горение сажи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексейй, 07.04.15.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Укройте батарею тремя отделами и ждите, когда Т на поверхности одеяла будет равна Т батареи.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По СП 2013 года, дерево укрывают, по требованиям к защищённой сгораемой конструкции - слой 8 мм минерита, ГВЛ, асбеста, и листовой металл...А вот 25 см от дыма, не от туда (СП), если кирпичная труба в полкирпича, то набегает 38, но требуется не расстояние, а теплопроводность, или сопротивление теплопередаче, равнозначное толщине кирпичной кладки в 38 см. Заменим кирпич на мин. вату- и расстояние получим меньше. Кто бы просчитал вариант: голая нерж. труба, кирпич 12 см, слой роквула, например...какая толщина закладки этого роквула, до защищённой деревяшки? В аварийном варианте, нерж. трубу исключить...:um:
  3. gccg1
    gccg1
    gccg1
    В аварийном варианте, я думаю, надо и кирпич исключить...и представить, что на окружающие конструкции воздействует дым с температурой 400 градусов (хотя бы)...в такой ситуации 25 см каменной ваты будут вполне сопротивляться передаче температуры несколько десятков минут...если деревяшки ещё и зашиты минеритом - всё совсем хорошо:)
    п. с. Я не спец, моё мнение может быть в чём то ошибочно, но если только в сторону избыточной термоизоляции:)
    п. с. п. с. А вообще то в случае горения сажи в трубе - температура дыма может быть и 1000 градусов...вот и думайте - много это или мало - 25 см ваты?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @gccg1, многие идут на нарушение не из вредности характера, а обстоятельства заставляют, или делать очень уж лень...Интересно, какое расстояние с мин. ватой, позволит всем спать спокойно.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, все так, вот только я не сторонник данных расчетов и даже их резкий противник.
    Дело в том, что действительно, в нормативах, закреплено положение позволяющее снижать размеры противопожарных разделок делая их из материалов с высокими теплоизолирующими способностями...
    Вот только однозначно будет такая разделка хуже, т. к. в разы уменьшена теплорассеевающая поверхность.
    Значит разделка из кирпича будет более эффективной чем разделка из современных материалов с такими же теплоизолирующими способностями, но с меньшей площадью передающей тепло отражающей атмосфере.
    Согласны со мной?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, в сумме- то одинаковое количество теплопотерь, но вес и габариты не сопоставимы...Если ещё использовать наш любимый суперизол, то ещё лучше, и пусть сажа горит...:super:
    Защищать дерево надо обязательно, а остальное надо бы рассчитать, вот я к чему...:cool: Предполагаю, что качественная гильза, и суперизол, дают гарантию безопасности...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего бы это?
    Если с 25 см кирпичной поверхности разделки в единицу времени снимается одно количество тепла, то с 5 см теплоизолятора разве столько же?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не понял вопроса. Задано: температура внутри трубы, и температура снаружи, на распушке...Какая разница, какой материал? Всё дело в толщине, кирпича надо 38 см, суперизола ?...базальтовой ваты ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это так, но только с одной стороны.
    Если мы рассматриваем вопросы огнезащиты только в контексте сопротивления теплопередаче.
    Однако, процессы и принципы огнезащиты далеко не так однозначны и я уже публиковал статью об этом, где перечислены принципы защиты по мимо теплоизоляции:
    Теплорассеивание, герметизация (воздухо непроницаемость), Экранирование, вентиляция, Применение не сгораемых материалов и главное - расстояние!
    Здесь не учтен принцип теплорассеивания.
    При прочих равных, рассеивание тепла на кирпичной разделке будет в разы выше чем на поверхности теплоизолирующих материалов.
    Вот схемы:
    Если температура в точке А1 и точке А2 равны, то в точке Б1 температура будет гораздо ниже.
    Это означает, что простой расчет замены кирпича на современные материалы, только по принципу сопротивления теплопередаче, заранее несет значительную ошибку!
    И по эффективности разделка из кирпича будет превосходить аналоговую.
    Можно математическим путем так же доказать значения температур, но думаю вполне достаточно логического изложения.
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Несколько тезисов...
    Полагаю в головах народа труба нержавейка-сендвич видится примерно также как гербалайф в начале 90-х-Панацеей.
    Потому как этот сендвич только входит в наш быт.
    Температуры- в интенсивном режиме металлическая печь выдает дым с температурой в 400градусов. но эти градусы в центре струи. В слоях соприкасающихся с трубой температура градусов 200-250.
    Когда загорается сажа температура трубы подскакивает градусов до 800 в случае с голой нержой. Если нержа в сендвиче, то ее температура будет под 1000.
    В рабочем режиме при гильзованой трубе и 20 мм зазора было достаточно. В аварийном сдается на первое место выходит теплоемкость.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что Вы этим сказать хотели?
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    хотел сказать что надо принимать меры к аккумуляции с последующим рассеиванием.
    Идеально была бы гильза с водой. Но зараза проблемы с замерзанием-расширением.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А Вы попробуйте колёсную камеру с водой на трубу надеть, уложить в перекрытии...Случись чего - спринклер сработает...:aga:
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Чтож его родимого тыкают куда не попадя. Минерит не является теплоизоляцией. У Минерита рабочая температура всего 150 градусов. Спрашивается. На кой ляд его пихать в разделку? Ящик для ваты можно сделать, но дерево защищать просто минеритом не имеет никакого смысла.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну разве как не сгораемым материалом...
