1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Небольшой дом 80 кв/м в Вильнюсе в режиме online
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимМосква, 07.04.15.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Привезли сегодня доски, мастер досками доволен, брака нет. Замерил влагомером, влажность от 9 то 12%. Есть немного синевы на досках так как лес зимний и долго лежал на воздухе, по этому поводу я не волнуюсь. Пока ждал доски успел залить подпорную стену из груши, высота 2 метра, было страшно :) но моя стена выдержала, хоть кое где и повыперало пузо.
    Собираем обвязку...
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Снял опалубку подорной стены, она же и задняя стена гаража, думаю получилось неплохо... :)
    С понедельника начинаем стены.
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Начали сбивать стены
  4. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @МаксимМосква, верной дорогой идёте, бичюляй. :hello:
    а стены лишь каркас сбивать будете ? потом поднимать ? и уже поднятые оббивать ?
    или сразу полноценную стену с внеш.-внутр. отделкой и утеплением ? почему-то никто так не делает. :faq:
  6. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    @Домовладец, labas :)
    Собирать сразу всю стену можно, но не с моим пирогом стены, у меня нету никаких плёнак, вставлю окна, обошью изоплатом по стойкам, потом задуют ековату по перекрёстному бруску.
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Пару фото узлов и то, что имеется на сегодняшний день. Работяге Сергею сказал делать Скандинавский ригель вместо дополнительных стояк, он молодец, тфу, тфу, тфу чтоб не перехвалить :) Хоть укосины и не упираются в верхнюю обвязку из-за того, что мешает ригель, жосткости каркаса хватит, так как ещё наверх пойдёт изоплаат 25мм.
    Начинаются дожди...
  8. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Подняли все стены, осталось выравнить, добавить подпорки под окна и можно начинать калатить фермы. Уже есть приятное ощущение дома! Своего дома! :)
  9. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Хороший старт взяли, приятно посмотреть на каркас !
    Ну прям совсем никаких, даже крафт-бумаги ? А чем тогда планируете организовать пароограничение с внутренней стороны ? За одно хотел уточнить, у вас перекрестный брусок снаружи или внутри ?
    И еще - 80 метров, это, как я понимаю, полезная площадь ? А то набор помещений и их площади почти дословно копируют тот проект, который я сейчас делаю для себя, но площадь застройки у меня при этом уже 105 кв. м.
  10. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    @АвтозаводСтрой, у меня пирог скандинавский без паро-изоляции, эковата и изоплат пропускают пар, изнутри везде гкл влагостойкий. Ековату надо брать максимальной плотности. Брусок изнутри, но думаю и снаружи под изоплат добавить. С фасадом не определился, либо вент. фасад, либо силиконавая штукатурка по исоплату.
    Внутри отняв перегородки ровно 80кв/м
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Максимальная плотность - 60 кг на куб ? Будете только задувать сухим способом, или и влажным напылять ?
  12. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Да, вроде 60, но думаю и 45 хватит. Наверное влажным буду, так меньше касяков будет.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    это самодеятельность ? или где-то что-то годное по такому варианту читали ?
    интересно и бюджетно может получится. изоплаат всего 2евро за м2. краска скорее всего до 2евро за м2 тоже.
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Каркас плюс два перекрестных слоя - утепление получается около 250 мм эковаты ?
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    домик строится в европейской деревне. а в европе у чиновников с мозгами не порядки. куча всяких дурацких директив об энергосбережении. лишь бы производителям ваты и пенопласта бизнес не портить.
    при продаже домика обязательно нужен энергосертификат. (возможно уже и при регистрации.) домики заносят на специальную карту типа гугле-мэпс. домикам присваивают флажочки. красные-зеленые-черные итд в зависимости от энергосбережения.
    вот такая шиза в европе...
    ну а простой народ наслушавшись этих бредней утепляет дома на 30-40см ваты.
