1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Небольшой дом 80 кв/м в Вильнюсе в режиме online
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимМосква, 07.04.15.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    А я не уверен что весь, он склеен из 2 плит, на одной стороне написано inside. Я так и крепил той стороной во внутрь. Слабое место углы дома, там где куски обрезаны.
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Что Исоплаат, что Стейко, пропитаны все полностью ! Поброди в нете, если не веришь. Я сам помню боялся за исоплаат. Накрывал его пленкой. Номакает только верхний слой 1 мм, не больше .
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Немного фото
  4. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Шинглас вестерн из близка, оцените !
  5. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Хотелось бы еще по ближе), если можно... живьем еще не приходилось видеть вестерн;)
    Симпатично! :super:
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @МаксимМосква, не думали над тем, чтобы добавить маааленькую стеночку?
    Площадь меньше не станет, но она будет более четко зонирована. Столовая зона получается в нише... "Пропадает" один столб-подпорка, появляется стеночка под вешалки и полочку под тапочки. Прикрыты входная дверь и дверь в с/у.
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    подпорок не будет, они временные. Если вдруг места мало, на верху есть места под комнату.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Даже если временные и второй не будет. Речь о стеночке. Не хотите прикрыть вход в туалет?
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Ну вот как закончим, сделаю много фото :super:
  10. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Я думал об этом раньше. Там такое место, что её всегда можно добавить если решим что она нужна.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @МаксимМосква, такс. а что у нас с котельной ? вряд ли ж на газе ?
    оккупанты то за газ цены ломють, а катарский и того в два раза дороже.
    сталобыть уголёк или дровишки. и как их к котлу носить ? через ванну ? :ogo::ogo: или через окошко ? :ogo:
  12. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    @AlexMonte,
    тепловой насос или гранулы :) дверь из коридора будет, она просто не нарисована.
  13. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Поставили окна
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Профиль немецкий коммерлинг (kommerling), фурнитура сиегениа (siegenia), фурнитура раздвижной двери ГУ (G-U PSK) .
  15. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Входные двери купил тёплые скандинавские, долго думал, не мог определиться, прыгал от ПВХ до Бронированой. Заманила купить скандинавские двери скидка и 0,77 W/m2K :)
