Электрокотел для гаража
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Yarovsemen, 07.04.15.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Попробуйте прочитать и понять что Вам отвечают:mad:, я раньше писал, можете поставить 350 квт, энергии потребит столько же но в десять раз быстрей нагреет.
  2. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Понятно все. Проще сходить в магазин да узнать. Целый форум, а конкретики 0. Всем спасибо
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И Вам не мёрзнуть
  4. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Дак перечислить разновидности грелок я и сам могу. Мне был нужен проверенный опытом вариант.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эти все варианты рабочие.
    И о "конкретики 0" - от Вас бы не помешало получить информацию:
    1. какая у Вас электрическая мощность выделена на гараж?
    2. Рассчёт теплопотерь гаража (попробуйте одним из этих "калькуляторов": http://www.energosoft.info/soft_teplotex_271_280.html)
    3. Требуемая температура в помещении
    За Вас никто эти данные не предоставит.
  6. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    1. Проводка сделана кабелем ВВГ 3*4 мм медь. Входной автомат на 32 Ампера.
    3. Требуется температура хотя бы 10 гр.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Я насчитал, что удельные теплопотери вт/кв.м составили 2400.
  9. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Хотя вру. Вот, пересчитал. Хотя и эта программа не совсем верно считает. У меня стены сделаны иначе
    1. Стена А - Ворота. Размеры 2000 на 2500, металл 3 мм, утепление пенополистеролом 40 мм+пенофол+фанера 20мм.
    2. Стена B. Размеры 7 на 4 метра. Материл: кирпич силикатный. Кладка в полкирпича. Утепление: 50мм пенополистерол+пенофол+ОСБ-3 слой 9 мм. Стена внутренняя.
    3. Стена С. Размеры 3 на 4 метра. Материл: кирпич силикатный. Кладка в 1 кирпич. Утепление: 50мм пенополистерол+50 мм каменная вата+пенофол+ОСБ-3 слой 9 мм. Стена наружняя
    4. Стена D. Размеры 7 на 4 метра. Материл: кирпич силикатный. Кладка в полкирпича. Утепление: 50мм пенополистерол+пенофол+ОСБ-3 слой 9 мм. Стена внутренняя.
    5. Потолок. Профлист. Утепление: 50мм пенополистерол+пенофол+ОСБ-3 слой 9 мм.
    6. Пол - бетонная стяжка. Без утепления.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Yarovsemen, у Вас ведь под полом соседский гараж? Если принять этот расчёт за правильный, - то всё тепло Вы подарите соседу снизу.
  11. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Да. У меня снизу соседний гараж. Сверху уже никого
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда я сомневаюсь, что теплопотери через пол будут 37 кВт.
    Опять же, опытным путём Вы уже доказали, что 4,5 кВтный нагреватель с задачей прогрева справляется. Если бы Ваш расчёт был верным, то температура в помещении не росла бы. (Бо теплопотери в 10 раз больше, чем мощность газовой пушки)
  13. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Ситуация немного изменилась: утеплил пол 100 мм ЭППС, сверху бетонная стяжка В30 толщиной 80мм. Можете написать конкретный комплект необходимого оборудования с названиями?
    Чтобы не подумали, что я сам ленюсь, я вам предоставлю комплект, который я выбрал, а вы мне подскажите, пожалуйста, справится ли он и что по вашему мнению из него лучше заменить
    1. Группа безопасности VALTEC VT.460
    2. Электроприбор отопительный ЭПО-4 (220В) ИЛИ
    3. Электроприбор отопительный ЭПО-2,5 (220В)
    4. Расширительный бак Джилекс 6л.
    5. Grundfos UPS 25-40 180
    6. Батареи будут чугунные по 10 секций. Трубы полипропилен. Фитинги в магазине докуплю. Что еще не хватает в системе?
    Есть сомнения на счет насоса: дорогой и по мощности не избыточен ли? Может взять что-то попроще и послабее? Потому, что система будет короткая: 2 батареи на растояние 4 метров друг от друга
    Почитал темы на форуме и заметил, что если помещение используется не часто, то нужно ставить электроконвекторы, а не котел. Что для гаража лучше и рациональнее? Я там бываю не каждый день. По выходным прихожу часов на 5-8. Единственное, что там бывает много древесной пыли. Но есть вентиляция
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    C конвекторами это опасно - факт. А так в вашем случае они были бы идеальны, конечно.
  15. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    А что скажете на счет инфракрасных грелок в дополнение к газовой грелке? Сейчас ходил в магазин, ИК обогреватель Тимберк на 1кВт стоит около 5000 рублей, мне надо таких 3 для комфорта
