Автоматическая теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем А2572, 07.04.15.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga: Ну нет конечно. Все полностью автоматизировано.
    Расскажу по подробнее.
    Насос включает реле давления РДМ-5. Эта такая кондовая, старорежимная штука, которая замыкает контакты при достижении давлением определенной величины и размыкает по достижению верхнего предела. Кран открыт - давление в магистрали падает, реле замыкает контакты, насос включается. Кран закрыли - давление возрасло - РДМ выключило насос.
    Очень удобно.
    Что бы вода обратно не утекала между насосом и РДМ стоит обратный клапан.
    Таким образом, цикл полива выглядит так:
    В системе до таймера давление 2 атм (так у меня настроено реле давления - включение 1,1 атм, выключение 2 атм.). Таймер открыл клапан по расписанию - вода потекла в капельный шланг (израильский ЛИМ), давление упало - контакты реле замкнулись - насос включился.
    Количество воды с помощью шланга подобрано так, что бы насос не "тактовал".
    Вот и вся автоматика. Все происходит без моего участия. Ранее стоял датчик дождя (чашка с двумя контактами, блокирующими включение насоса если находятся в воде) - но я его снял. За очевидной не нужности. Нет ничего страшного если в дождь будет полив, и страшно если в жару не будет. "Сухой шок" для растюх более вреден - минус 50% урожая сразу.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Недавно только сообщение читал из Перми. Корреспондент радуется что начало апреля, а форточка уже открывается в полдень на полную. Спрашиваю: Вы полагаете что открывать теплицу в начале апреля, когда земля ещё, по сути, мёрзлая, хорошо? В ответ: Да нет, земля не мёрзлая, червяки ползают.
    Конечно, воздух под куполом горячий от земли, не сам по себе. Земля нагревается, но только поверхностный слой и только в середине дня, а ниже - мерзлота. Поэтому стравливать тёплый воздух на улицу в это время - глупость, но как Вы собираетесь объяснить это ГИДРОЦИЛИНДРУ? С использованием актуатора это вообще не проблема, поскольку датчик легко расположить подальше от форточки и на произвольной высоте, что будет адекватно отражать среднюю температуру в теплице. Или разместить его у самой почвы, если есть опасения что у земли, где растюхи, t как под куполом.
    А гидроцилиндр вообще непонятно что регулирует: то ли температуру под куполом, то ли за бортом, поскольку после открытия он, фактически, оказывается на улице, где холодно, а, следовательно, начнёт немедленно закрываться. Так и будет дёргаться.
    Я уж не говорю что открываться он начинает при какой-то фиксированной температуре, которая определяется физическими характеристиками масла и которую невозможно изменить, Хотя сказал... :|: ... ну ладно, что уж теперь. Хорошо ещё что диапазон срабатывания ГЦ находится где-то в зоне оптимальных температур для помидор. Плохо же - то, что ГЦ ведать не ведает изменилась ли температура в середине теплицы вообще, когда начинает закрывать теплицу. Нет, ГЦ - он конечно, как пишут, надёжное средство, но только для самодеятельности, а не для оптимизации температуры.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Таймер с клапаном, да от батарейки - вещь дешовая и относительно надежная. Пока не придуманы материалы которые могут долго (5-10 лет) работать с водой да под солнцем. Ультрафиолетовая деструкция называется. Так что, периодически все части системы полива - разваливаются.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вы что-то путаете, автоамортизатор работает совсем по другому принципу и без переделки он с места не сдвинется хоть кипяти его.
    Попрошу нарисовать схему или фото реального такого устройства. Вообще-то если соединить шток жестко, то каким образом поступательное движение поршня преобразуется во вращательное петли форточки? Если соединить всё жестко, то или форточка не откроется из-за не хватки мощности "штуковины" или всё нафиг вывернет при её достаточности.
    Нет, не логично. Вы когда хотите проветрить комнату, если конечно на улице не зима лютая, форточку как открываете?(Ключевое слово ПРОВЕТРИТЬ).Если хотите остудить, то как вам угодно можете открывать. А именно проветривание, т. е. применительно к теплице, именно удаляет путем сквозняка через открытые друг напротив друга форточки излишнюю влажность. Вы же не будете подвергать сомнению, что чем больше величина вентиляционного канала, тем эффективней вентиляция? У меня форточки открываются, к примеру при Т=27*,а закрываются при Т=22*.Всё зависит от того, какую температуру рекомендуют для определённых растений в разные периоды вегетации.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Именно! У меня датчик весит в тени, на северной стороне спрятан за деревянную панель на которой висят боксы с начинкой на высоте сантиметров 50-60.А Цилиндр бы находился под потолком на высоте 2-х метров и что бы он там регулировал? Под потомком +30,а у корней иней лежит?
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересно, куда же она может обратно утечь? -
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боюсь Вам и не удастся. Ещё никому на множестве тем, везде где он проповедует свою систему, это не удалось. Вот какой контроллер я думаю использовать для одновременного взаимоувязанного регулирования температуры и влажности: Контроллер температуры и влажности
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну если не понадобиться в теплице, то потом можно использовать в инкубаторе :)
    Кстати, я ползал по али и смотрел инкубаторы, там тоже есть отдельные контроллеры, может их посмотреть?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Разумеется, я осмотрел все разделы.
    А Вам на заметку: Бесконтрольное проветривание будет неизбежно иссушать воздух в теплице и он опустится ниже 60-70%, оптимальных для гибридов. Если у Вас не гибриды, а сорта, тогда это не так страшно, хотя сильное снижение влажности приведёт к появлению клеща или к отсутствию опыления и, следовательно, к снижению урожая. Поэтому я бы не стал игнорировать фактор влажности, тем более что контролировать его для Вас, с Вашими познаниями, никакого труда не составит.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тема конечно старовата..но скажу одну маленькую истину. влажность зависит от температуры в первую очередь. чем выше, тем больше воздух может нести влаги. ветром ее не вынесешь. в паутине есть таблицы влажности в зависимости от температуры.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Желтый и зеленый красиво а черный лучшая защита.
    У газлифтов с торца "пенек" толстый который можно просверлить и нарезать резьбу. И приварить также ни какого труда не составляет.
    В принципе все вибрационные насосы построены по одной схеме с использованием "обратного" клапана. Роль "Обратного" клапана играет резиновый клапан на входе в насос. У части насосов при окончании работы давлением воды прижимает клапан к корпусу настолько плотно что вода не вытекает и давление не падает. Естественно это зависит от высоты водяного столба или давления в системе. Что может стать проблемой зимой при заморозке шлангов и труб из которых не стекла вода. Для предотвращения подобного используют сброс воды с помощью отверстия диаметром 2-3мм. Естественно не все насосы держат давление и не всегда. Все зависит от производителя и состояния резинового клапана и "седла". Часть производителей делает насосы чтобы они работали на максимальной производительности часть на максимальное давление. Поэтому у части насосов есть небольшая "ступенька" отлив под клапаном которая как я думаю повышает производительность насоса и предотвращает "залипание" клапана при обратном стоке воды. Естественно клапан в насосе не нужно рассматривать как нормальный обратный клапан. И более того без хорошего обратного клапана невозможно создать систему которая будет держать давление и не будет подвержена циклам подкачки при дежурном режиме.
    С принципом чем проще система тем надежней работает согласен.
    С авиацией тоже имел дело согласен.
    Разумно ли говорить про то чего у тебя нет и ты не знаешь как это реально работает?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    В смысле? Там нагрев же идет. Я так понимаю, идеально - белый. Но такой краситель для пластиков дорог.
    Все давным давно решено, опробовано и сделано. Для дачной теплички - 90% придумок просто не имеют смысла, т. к. ничего не улучшат.
    Проблемы всего две:
    1) Полив.
    2) Поддержание температуры.
    Автоматический полив - тема избитая по самое не хочу. 5000 руб и 100 кв. м. теплицы поливаются так, как надо растюхам. Только совсем немного надо почитать про то, как это сделать правильно. Общие принципы. Ну и агротехнику конечно.
    Проветривание - самый простой вариант, вентилятор на солнечной батареи. Купил, поставил. Все.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну я у себя применил пятиугольную форточку что улучшило термостабилизацию и проветривание.
    Почему пятиугольную? Да потому что у треугольника отрезал вертикально 2 нижних уголка (счел не эффективным увеличение длинны форточки за счет нижних уголков). Ну и уменьшилась длинна щелей за счет обрезанных треугольников по периметру форточки через которые "утекает" теплый воздух.
    Есть еще проблема
    3) сбор урожая и упаковка в банки.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Рылся на али по другому поводу и натолкнулся на вариант удешевления привода форточек. Правда придется самому собрать из отдельных комплектующих, поработать руками и головой. Для этого понадобятся: мотор-редуктор 1.jpg
    Винтовая пара "винт-гайка"
    между собой они соединяются муфтой
    Нужно будет определится какая часть будет неподвижной, а какая будет толкать форточку. Вообще-то правильно: крепить винт с двигателем неподвижно, а толкателем будет гайка, но нужно придумать как крепить винт в опорах.
    Цена вопроса-750р за комплект
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-25RPM-Metal-Geared-Motor-Reversible-Torque-Turbo-Worm-Geared-Reducer-Motor-GW370/32793627873.html?spm=2114.14010208.99999999.262.irtRx9
    https://ru.aliexpress.com/item/COTS-Hot-Sale-3D-Printer-8mm-Lead-Screw-Rod-Z-Axis-Linear-Rail-Bar-Shaft-250mm/32743929875.html?spm=2114.14010208.99999999.270.irtRx9
    https://ru.aliexpress.com/item/COTS-5mmx8mm-Motor-Shaft-Helical-Beam-Coupler-Coupling-18mm-Dia-25mm-Length/32744934809.html?spm=2114.14010208.99999999.273.irtRx9
    На авито можно приобрести готовые б/у актуаторы от авто по цене раза в два дороже, но зато не надо заморачиваться.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Замечательная штука! - Винты с прямоугольной резьбой, как в подачах станков - сносу не будет.
