1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 131
Реставрация особнячка в Америке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 07.04.15.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Гуглить "финские двери с терморазрывом". Да и здесь где-то тема была.
  2. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Вчера ухватил вот такое прикольное кресло. За 25 долларов.
    Сначала думал, что это какая-то современная репродукция. Но рассмотрев вблизи, оказалось, что кресло если и не антикварное, то по крайней мере вполне старинное. Меня больше всего поразило, что все функции современных офисных кресел в наличии. Можно крутится, можно вверх вниз опускать, можно качаться взад-вперед. Фурнитура из чугуна наверное еще на заводах Карнеги отливалась:
    Само кресло комфортное, особенно для спины. Не знаю почему, но оно каким то образом заставляет держать осанку, но при этом остается удобным.
    Сама покупка оказалась сопряжена с небольшим приключением. Списался с продавцом, приехал на адрес. Кресло должно было быть на улице, деньги договорились оставить в почтовом в ящике. Чтоб, значит, в связи с ковидом этим, напрямую не общаться.
    Так вот, приезжаю на адрес - никакого кресла нет и в помине. Адрес где-то в глубине американских пригородов, среди паутины тупиков и запутанных кривых улиц. Время - часов 7 вечера, темно, холодный ветер зловеще гоняет опавшую листву. Думаю - полиция уже выехали или бдительные граждане еще только звонят куда надо. Старый черный пикап, с подозрительным лысым мужиком внутри, медленно крадущийся по улице (номера домов хрен найдешь) выглядит просто архиподозрительно.
    Пишу сообщение в фейсбуке - мол стула не вижу. Никто не отвечает. Сверяю адрес (может улица та же, а район другой?) - вроде все правильно. Стучу в дверь. Через продолжительное время выходит женщина с абсолютно круглыми глазами. Говорю - давайте стул, гражданочка, вот вам 25 баксов. Глаза у женщины делаются еще круглее - ни о каком стуле не слышала, и вообще, не грабить ли вы меня сюда пришли?
    Сверили еще раз адрес - адрес тот. Че делать - абсолютно непонятно. Начинаю думать - может развод какой. Но в чем смысл? Денег никуда не уплочено еще. Слава К. Марксу, в этот момент наконец ответила женщина продавец. Оказывается она ошиблась и указала не тот номер дома. 12 вместо 11. При этом одиннадцатый дом находится вообще в другом конце улицы почему то. Посмеялись конечно и я поехал забирать кресло уже с правильного адреса.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Прямо очень крепенькое кресло. Приятно еще, что оно сделано так, что запчасти, при необходимости, можно менять (хотя не без сложностей).
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Очень достойное кресло. Подстать дому.
  5. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    А вот похвастаюсь немного. Вчера наконец подключили новый газовый счетчик. А то старый недостаточно быстро крутился для адского количества газа, которое потребляют котлы.
    Новый счетчик уже стоял с июля, но я все откладывал. Не в последнюю очередь из за того, что обычно тут без "пермита" не обойтись. А это значит, надо вызывать слесаря с лицензией. Какая же это морока - половина на телефон не отвечают, половина занята на несколько недель вперед (я не люблю так на долго ничего планировать) Один откликнулся, но захотел 600 долларов за работу. И это без материалов. Тут уж меня задушила жаба. Может быть это и неплохая цена, но я за два-три часа работы столько платить не готов.
    А в понедельник утром мне в дверь постучали газовики и сказали, что старый счетчик к концу недели от линии на улице отрежут - у них последние дни до зимы, когда можно улицы копать. Так что решил сделать все самостоятельно. Нужно было отрезать старый счетчик и протянуть метра четыре двухдюймовой трубы к фланцу нового счетчика. Вот собственно результат:
    А вот на улице:
    Газовщику сказал, что мастера нашел с трудом и пермит он вроде еще не успел получить. Газовщик посмотрел, сказал, что видно, что работа выполнена профессионалом :aga: и что нормально и так, а пермит можно и потом как нибудь получить. Хороший мужик оказался. Хотя им этим пермиты и не особо важны.
    А вот фото с лета, когда протащили новую трубу:
    Бригада работала с 9 утра до 9 вечера, но все успели и даже асфальт новый закатали:
  6. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    2" на газ? Это какой же расход в час?
  7. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Ну это просто такая от счетчика отходит. Там дальше идет 1.25 дюйма. Два котла вместе - 130 кВт/ч. Это много, но 2 дюймовая труба не нужна. Также в будущем есть запас для подключения генератора или там проточного водогрея.
    У соседа на улице установлен автоматический генератор. Раз в неделю слышу, как он запускается на проверку.
  8. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    В одном окне нужно было поменять разбитое стекло, заодно решил и полностью восстановить раму.
    Специально для этого смастерил вот такой типа автоклав. В основном он нужен, чтобы размягчать оконную замазку (если ее греть феном, то легко могут стекла лопнуть)
    Работает этот коллайдер на основе парогенератора (я купил за копейки в коммисионке для глажки одежды) То есть весь этот ящик заполняется паром и рама там минут 20-30 парится)
    Краску, к сожалению, таким методом не снять (хотя поначалу надеялся) Приходится как обычно - феном, инфракрасной лампой и спец химией:
    IMG_3035.JPG Процесс очень муторный, как не подходи.
    Тут рама из хорошего дерева, которое можно покрыть морилкой, поэтому имел смысл заморачиваться. Я не уверен, но возможно это орех, как и остальная столярка в доме. А вот положил первый слой яхтного лака. Выписал аж из Нидерландов:
    Еще вот впервые приготовил индейки по случаю дня благодарения:
  9. Marsello
    Marsello
    Marsello
    И сколько они это взяли? Или за работу платил сам поставщик газа, а пользователь только по счётчику оплачивает израсходованный газ?
    ЗЫ: В ленобласти такие "проделки" обошлись бы тысяч в 300-500 и пару вагонов нервов.
  10. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Брали $1300 за все. Но это стандартная фиксированная такса, без зависимости от масштаба работ.
  11. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    После вдумчивого наблюдения за работой котла и парового отопления, решил утеплить трубы в подвале. Хотя тепло в подвале все равно потом уходит в дом, не утепленные трубы приводят к слишком большому количества конденсата и неравномерному нагреву. Утеплитель в форме труб из стекловаты купил в интернете. На удивление быстро пришло - всего ща два дня. Четыре огромные коробки с этим утеплителем. Для пущей важности, заказал даже наклейку, как в настоящей котельной)
    С утеплением труб, значительно повысился комфорт а самом доме. До этого в подвале был Ташкент, а в самом доме батареи только еще еле-еле разогревались.
    Но в целом, работой паровой системы очень доволен. Очень тихо (единственный шум - когда метал расширяется или сужается) И от горячих батарей (100 градусов) идет приятное тепло. Конечно отопление горячей водой было ба лучше, но пар на удивление элегантная система, из 19го века
  12. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Да мне везде хорошо. Хоть в Буркине Фасо. При это я не замечаю, чтобы в США была какая-то "система", которая развивается дескать лучше других. Зато буржуи ихнии грабят полмира они вполне успешно, ну и всем 300 миллионам населения немножко от этого корыта достается.
    А в общественном развитии они от нас отстали на столетие (хотя и мы тоже теперь движемся взад). Страна, где не было социалистической революции - натурально дикари средневековые. Пока есть деньги, все их расистские и остальные противоречия еще можно купировать, но со временем это все жахнет.
  13. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Ну и правильно, может остальную местную полицию немного заставит задуматься.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НО вы почему-то в США... а не в Буркина Фасо.
    НУ и банальное. местный оффтоп уже потерли - а вы снова отвечаете не по теме собственного топика... Это уже не кошерно, удалите. Ведь если я снова начну Вам отвечать наверняка получу предупреждение за рецидив оффтопа.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А чтобы было ещё лучше придётся выбирать.
    Или тема продолжает содержать отчёт о реставрации дома, в профильном разделе и содержание темы должно соответствовать разделу, или же отправляется Беседку, где можно будет разговаривать обо всём, что попадается на глаза и не противоречит при этом правилам форума.
