1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 131
Реставрация особнячка в Америке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 07.04.15.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    ... и кагбэ так получить из 110 вольт, по идее, можно только 190. По идее, современной технике глубоко параллельно 220 или 190, хотя всякие нагревательные элементы будут работать на меньшей мощности...
    Короче, чуть почитал: там не 110, а 120. Поэтому между фазами будет 207 вольт, а это уже наше всё!
  2. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Не, это когда трехфазное подключение - тогда действительно 120 или 208 вольт. Такое только для предприятий или коммерческих зданий.
    Частные дома подключают к т. н. split phase. То есть между двумя "фазами" сдвиг 180 градусов. Поэтому между ними 220 вольт, а между каждой из них и нулем - 110.
  3. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Сейчас вот почитал еще - на столбах на улице идет только одна фаза с напряжением 7000 вольт. На каждые несколько домов установлен трансформатор, который понижает до 110 вольт и "разбивает" на +110 и -110 (в каждый момент времени) И это уже идет в дома.
  4. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    После фиаско с батареями, проверил еще одну (из другой партии) С ней все в порядке, что очень радует!
    Кроме того уже купил еще две красивые батареи, на замену дырявым. Одну уже даже привез.
    Постепенно занимаюсь установкой настенного котла. В первую очередь его конечно же надо повесить на стену :)
    Следующие шаги - разводка и подключение батарей. Ну и конечно опять придется сверлить кирпичный фундамент, чтобы вывести вытяжку от котла.
  5. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Да ну нафик, в дома идет постоянный ток? :faq:
  6. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Да нет, переменный. Вот так:
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Дык, я то понял, а Вы пишете:
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А батарейка нарядная. :love:
  9. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Ну я в голове представляю переменный ток в конкретный момент времени, может это только я так. Поэтому и пишу про + и - потенциал.
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    На Руси это постоянный ток, есть +, есть -.
    Переменный фаза-ноль.:hndshk:
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    @Kilativv,
    У Вас там на каждом сантиметре кусочек истории,
    котел под старину тюнинговать будете? :hndshk:
  12. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Смотрю никто не спрашивает, я спрошу)
    Какая температура зимой? Раз можно не париться с утеплением стен!
  13. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    В январе средняя температура где то около -5, но бывают и морозы до -15. В принципе не очень холодно.
  14. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
  15. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Сегодня снова взял напрокат уже проверенный сверлильный станок Хилти. В этот раз сверлил не с рук, а как положено, со станины. Станину повесил на стенку и закрепил упором от соседской стены. Тут очень повезло. Было бы расстояние на пару сантиметров меньше и станок бы уже не поставить.
    На станке сверлится вообще отлично. Весь процесс закончил за минут 5. Знай только - поворачивай рукоятку, а алмазная коронка сама все делает. Без вопросов, Хилти делает отличный инструмент.
    Ну и в итоге получилось вот такое аккуратное отверстие:
    Щас перекушу и буду уже делать разводку
