1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 131
Реставрация особнячка в Америке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 07.04.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как принято в этом случае делать в Америке я не знаю. У нас, да и в Европе, принято на вводе в здание на трубу ставить диэлектрическую вставку. Часть трубы со стороны улицы так и остается под катодной защитой, а часть трубопровода идущее в здание подключается к щиту для уравнивания потенциалов. Поэтому ТС лучше проконсультироваться у спецов в америке.
    Еще в случае наличия молниезащиты могут на трубу ставить УЗИП параллельно вставке. В случае удара молнии УЗИП замыкает участок параллельно вставке и часть заряда уходит через газ. трубу в землю. В данном случае, считается очень эффективным средством подавления заряда молнии.
    :hello:
  2. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Вместе с котлом шел клапан давления для отопительной части. Для бойлеров в разных штатах разные правила, поэтому наверное не идет в комплекте.
  3. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Честно менял "Советскую" газовую плиту на плиту с кнопочным поджигом, моторчиком гриля, светом в духовке и прочим. Позвонил в ЖЭК вызвать "патентованного васю". Трубку передали ему, и этот самый "вася" поинтересовался номером дома, номером квартиры. Выслушав сразу сказал, какого типа резиновый газовый шланг надо купить и какой длины. Пришёл, установил, бумаги оформил, подписи, все дела...
    Каждый год приходит проверять. С теми самыми бумагами. Естественно нифига не помнит, но по своим документам сразу узнаёт свою работу.
    Но что-то мне подсказывает, что это просто из соображений электробезопасности. Возможно ради пожарной безопасности. А вовсе не для защиты газопроводов от электрохимической коррозии. Хотя, я конечно могу ошибаться.
  4. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    А резиновый газовый шланг разве не является диэлектрической вставкой?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Является, но тут зависит от того где эта вставка стоит. Если где то в квартире многоквартирного дома или даже в одноквартирном доме, но стоит после проводника уравнивания потенциалов, то при наличии катодной защиты на газ трубе все остальные метал. коммуникации сожрет ржа, так как через проводник уравнивания потенциалов для катодной защиты станут доступны все остальные коммуникации дома.
  6. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Конечно является.
    Но хочется понять её назначение.
  7. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    У нас дом с внешними межподъездными газовыми трубами. В нашем подъезде газ заходит ко мне на кухню на первом этаже и идёт стояком на верхние этажи. В остальных подъездах аналогично.
    Правка - А нет возможности поставить своё сообщение на автоудаление через пару часов?
    Не хочется засорять ветку. Если таковой возможности нет, то просьба к уважаемому Kilativv снести всё лишнее на Ваш взгляд.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @ivan12345678, в данном случае все остальные метал. коммуникации может сожрать ржа, если газ труба находится под потенциалом катодной защиты. Плита у вас подключена (шлангом) ответвлением от стояка?
  9. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Да. Но я Вас не понимаю. Как текут токи? Всякие там блуждающие токи по земле, которые и вызывают электрохимическую коррозию, против которой и ставят катодную защиту. И самое главное, я не понимаю, как это относится к конкретному "особнячку в Америке"? Кто там ставил защиту?
  10. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Согласен, тема интересная, но надо закругляться.
  11. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Вдруг подумал. У нас-то энергетики стараются кабели под землю класть, а в США предпочитают по воздуху.
    Особенность!
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Просто вы активно собрались заземление кидать на газовую трубу, так вот этого делать не стоит.
    Если у вас электроразделения нет на вводе в дом то подадите потенциал с трубы на свою систему и наоборот в случае утечки.
    А если разделение есть то и смысла ее заземлять никакого нет, на висящей в воздухе трубе не может быть разности потенциалов.
  13. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    У нас в Росси плотность в городах выше (и в очень многом здравого смысла больше), поэтому и закапывают. Но вот в США у меня в этом доме тоже под землей ввод, а в другом (буквально через две улицы) - воздушный. Говорят, во время великой депрессии нужно было чем то людей занять, вот на некоторых улицах провода и закопали. А на других наверное не успели.
    Кстати, тут недавно Обама прилетал и к его приезду (а я живу рядом с аэропортом) спешно укладывали новый асфальт :aga:
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Так что лучше озаботиться и муфту разделительную на газовую трубу поставить .
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А трансформатор где ? В штатах же вроде высокое по линии идет, или не везде ?
