1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 131
Реставрация особнячка в Америке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 07.04.15.
  1. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Трубы - алюминий. Стенка - 1.25 мм. Вот таблица:
    https://steeltubeinstitute.org/steel-conduit/types-of-steel-conduit/electrical-metallic-tubing-emt/
    Стальные оцинкованные трубы тоже применяются, но это уже совсем хардкор для всякий индустриальных применений. Они еще и на резьбе идут.
  2. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Очень интересуют особенности разрешительной системы в Вашем случае. Каким образом всё, что вы делаете узаконивается? Лицензии всякие, противопожарка...
  3. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    В штате Массачуссетс нужна лицензия чтобы делать любые сантехнические или электрические работы. Чтобы получить лицензию нужно сдать экзамен и при этом проработать 3 года по специальности под руководством лицензированного водопроводчика/электрика. Вот такая вот мафия. Поэтому лицензию получить мне невозможно.
    Однако наличие лицензии волнует только местный муниципалитет или применительно к работе за деньги. Так как я делаю все только для себя, второе меня не касается. Ну а по первому пункту просто стараюсь быть осторожным - не светится особо со строительным мусором по будним дням и проч. Ну и главное это конечно все делать качественно и по правилам. Тогда даже если поймают, то им особо нечем будет крыть. В худшем случае выпишут штраф и заставят нанять электрика. На весь наш 80 тысячный район в Бостоне два строительных инспектора, так что их больше интересуют чтобы новые дома строили по нормам.
    Еще могут бухтеть страховка или банк (при продаже), но так как, у нас здесь дома все очень старые, и очень многое построено по тем нормам которые были 50 или 100 лет назад, то на все смотрят сквозь пальцы.
    Еще нужно понимать, что это не только я не мирюсь с этим маразмом. В массе никто не заморачивается, если только не добавляют жилплощадь. У нас можно по любому дому в интернете посмотреть, были ли получены разрешения на строительство. В основном никто не получает на всякую мелочевку.
    Если строить дом с нуля, то там конечно уже без всех этих лицензий не обойтись.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Использование перфоратора и прочего электроиструмента тоже исключено:faq: Русские партизаны :pioner:
  5. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Да не, с этим проблем нету. Просто если вести какие то работы с тотальным дестроем вроде слома стен, то лучше лишний раз весь строительный мусор не светить. Иначе очевидно, что работы идут глобальные и нужно разрешение. Я когда во втором доме делал ремонт, пол двора завалил остатками пола и стен - две машины мусора. Удобнее было бы нанять контейнер и все в него сваливать, но я обошелся просто каким то левыми деятелями по объявлениям, которые увезли мусор в неизвестном направлении.
    Я, в первую очередь, для вывоза мусора и микроавтобус купил. Можно потихоньку заднюю часть нагружать, а потом по заполнению ехать на свалку. Грузоподъемность у Доджа - 1 тонна.
  6. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Если делать по человечески, то всё конечно получится.
    А как у Вас с совершенно нечеловеческими вопросами страховки (дома)?
  7. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Страховка на мой новый дом стоит около 2500, на старый в районе 1700 (в год). Покрывает до полумиллиона долларов.
  8. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Страховые общества совершенно не интересуются, тем что они страхуют?
    Мы все видим, что Вы всё делаете добросовестно и качественно. Но это Вы. А остальные делают так, как бог на душу положит. И это страхуется?
    Как работают американские страховщики? Им вообще наплевать на страхуемый в США объект?
  9. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Могут в случайном порядке выслать инспектора, проверить состояние жилья. Ко мне в другой дом приходил в прошлом году и предписал сделать перила на лестнице в подвал. Ну а в целом у страховщиков наверное расчитаны риски и уже все учтено в цене страховки.
    Кстати в интернете на разных форумах бытует страшилка, что если что-то сделано без разрешения и дом сгорит, то страховая платить не будет. Хотя я вот каждый раз спрашиваю пример такой ситуации и это всегда случается "со знакомыми знакомых" и т. д. Я разговаривал со страховщиками на эту тему и все говорят, что страховка все равно выплачивает, если не может доказать что дом был сожжен умышлено.
  10. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    В эти выходные наконец закончил подключение сушилки. Подключил к электрической панели:
    Заодно пустил короб и на другую панель, чтобы, как я уже говорил, подключить кухню в будущем. Ковыряние в щитке - самый неприятный для меня момент. Главный автомат стоит в каждом щитке, поэтому все равно часть проводов под напряжением. Я на всякие случай стою на резиновом коврике и вообще аккуратно все делаю, но все равно как-то неспокойно. Когда буду переходить на один счетчик, найму электрика чтобы поставил заодно БОЛЬШОЙ рубильник, чтобы можно было все отключить и спокойно работать.
    В щитке добавил два автомата - одни двухполюсный на 30 ампер для сушилки и один на 20 ампер для стиралки:
    Ну и вот еще красиво гнутая труба:
    Так как за фанерой рядом с сушилкой обнаружилось окно, то пришлось искать новый вариант для вытяжки. Было две опции - просверлить через т. н. sill plate - то есть брус который лежит непосредственно на фундаменте или через сам кирпичный фундамент. Решил, что лучше пройти через кирпич, чтобы не теребить важный элемент каркаса лишний раз.
    В прошлые разы, когда надо было сверлить дырки в кирпиче, я брал напрокат большой перфоратор Макита. А в этот раз обнаружил что в магазине также есть инструмент Хилти. Он идет вместе со станком, которые сначала вешается на стену, а по нему уже ходит сам перфоратор. Кстати сам станок можно вешать на стену с помощью вакуума. Но к кирпичной стене понятное дело так не приделаешь, поэтом сверли вручную. Кроме того у перфоратора Хилти есть подключение для водяного шланга для борьбы с пылью:
    Получилась вот такая аккуратная дырка:
  11. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Не, посветлее не надо. Отличный цвет пола. Замечательно контрастирует со стенами и молдингами.
  12. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Не знаю даже как с этим дело обстоит. На глаз все провода нормальные. Даже не знаю, какая инстанция за таким следит. Хотя вполне допускаю, что такое может быть.
  13. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Асбест, чурка нерусская. Решил пересмотреть свою тему и вот так замечаешь, как вражеские слова проникают в лексикон
  14. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    Мы его теряем! Срочно томик Чехова внутривенно)
    То есть получается у вас там многое на общественных началах? Увидели соседи, что вы строительный мусор вывозите, настучали куда надо? так? или инспектора колесят по улицам и заглядывают в мусорные мешки?)
  15. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Кстати я попробовал. Но мне как то не понравилось, поэтому решил все красить золотой краской.
