1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 131
Реставрация особнячка в Америке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 07.04.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сало, старое и желтое, лучший вариант для обработки стали...
    Коротыш так и называется - резьба... можете проверить в строймагазине.
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Угу. Труба с пожарной магистрали одного НИИ.
    Давление пыталась создавать "мотопомпа" навешенная на мотоблок типа "муравей".
    Мы были ограничены лишь шириной канавы. Но, да, труба в прямую линию не ложилась.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сало да...нержавейку с салом режем...и с касторовым маслом.
    Масло после термички тоже не плохой вариант.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Насколько я понимаю, чем смазывать салом или отработкой вопрос вторичный, а важно соответствия наружного диаметра трубы размеру, профилю и шагу резьбы. Условно, мелкий шаг резьбы можно нарезать плашкой одним проходом. крупный шаг надо резать проходной плашкой, затем основной. У клупов есть возможность регулировки диаметра прохода и в этом их прелесть, потому как наружный диаметр водогазопроводных труб может отличатся у производителей и даже в различных партиях на какие то сотки но в этом деле они важны. Еще интересный момент это окалина и ржавчина они не как не способствуют нарезанию резьбы, необходимо опиливать место нарезки и делать это лучше напильником не болгаркой. И для таких работ резать трубу лучше роликовым трубарезом он обеспечивает резу 90гр., если трубу отрезать не ровно, то скорей всего и резьба зайдет не ровно.
  5. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Наконец то вышел на финишную прямую. Осталось только подвести газ и развести электричество.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Сделано все очень красиво, качественно и продуманно...
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Kilativ, а когда вы покупали трубы под изготовление резьбы вы просто брали трубы 2" по внешнему диаметру и резали на них резьбу? Предварительно их не стачивали?
    То есть все идеально подошло в 2" угольнички и тройнички?
    Или ваш станок их дошлифовывал до правильного диаметра и только уже потом нарезал резьбу?
    Просто Olger73 с опиливанием напильником ввел немного в заблуждение.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не знаю как в Америке, в России нет водогазопроводных труб с наружным диаметром 2" дюйма, а есть с внутреннем диаметром 2", обозначают Ду 2", говорят "Условный проход 2" А в зависимости от толщены стенок наружный диаметр труды Ду 2"= 59мм но может быть и 60мм. Для станка разница в мм может будит не заметна, ручной клуппа надо подстроить под конкретную трубу которая есть в наличии. Опиливанием трудно привести трубу к нужному диаметру, делают это чтобы убрать ржавчину и окалину и сделать заход для резьбы.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Посмотрел в учебнике- опиливают всё таки чтоб привести к нужному диаметру но и чтобы убрать ржавчину и окалину.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот нашел инфо, надеюсь кому то будет полезной. Это именно то что я искал
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дайте принтскрин или ссылку
  12. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    В трубах указывается внутренний диаметр. Нарезал сразу после снятия внутренней фаски. Про обточку напильником ни разу не слышал. Да и в целом непонятно - даже 1мм снять со стальной трубы, это ж сколько вручную времени займёт!
    В китайский фитингах из хом деспота бывают проблемы с криво надрезанной резьбой, так что труба входит в, скажем, тройник под углом 87 градусов, а не под прямым углом. В этот раз правда не было проблем.
    Кстати вчера в пилотном режиме запустил один котёл - наяривает как надо. Правда пока подключил электричество по временной схеме. Буду в выходные как следует делать.
    Еще в процессе подключения электро компонентов пожег два трансформатора на 24 Вольта. Пару недель назад, когда снимал кожух с котла, отсоединил модуль управления поджигом, а подключил обратно перепутав нейтраль с питанием. И вот, пока все прозвонил и нашёл неисправность, трансформаторы отдали богу душу.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Olger73, спасибо за инфу.
    Вчера посмотрел видео в Ютубе как нарезать резьбу на трубах.
    В одном видео американский сантехник сказал что для нарезки 2" трубы понадобится труба с внешним диаметром 2".
    Что и вызвало у меня лёгкое недопонимание. Верить Ютубу можно далеко не всегда
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В 2004 г делал отопление. Трубы с резьбой заказывал на рынке у паренька с китайским станком. Он тоже ничего не обтачивал. ;):super:
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хомдеспота у нас нет, а вот проблемы с китайскими фитингами были.
