Пляж на пруду
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем sv-ua, 24.03.09.
  1. Юрий 0555
    Юрий 0555
    Юрий 0555
    Украина
    Если засыпать дно хорошим(крупным) речным песком,-мути не будет совсем.
  2. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Песок какой был - такой и сыпал - карьерный, изначально сильно мутил, сейчас мути почти нет. Задумываюсь над системой фильтрации в своем водоеме, но это уже другая тема.
  3. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Всем привет, мысль есть пляжик маленький забацать, как думаете чтоб песок в ил не уходил б/у банеры подойдут? Просто их есть много, а геотекстиля на 10 тыщ. ннада купить. И еще надо ли ил этот убирать или можно поверх его стелить и отсыпать?
  4. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    У меня геотекстиль всплыл пузырями, пришлось ходить и вилами протыкать. Песок соответственно по сторонам разошелся. Но через год все устаканилось. Сейчас собираю мысли для реконструкции, тоже думаю баннеры и камень.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В иле бактерии вырабатывают метан, иногда видно эти столбики пузыерй, идущие со дна. Наверно с баннером ситуация не изменится. Не исключено, что могут помочь дренажные трубы, будут отводить газы наверх... Хотя в них такой же геотекстиль...
  6. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Ила ещё не было, глина. Выкопал, застелил, частично присыпал песком. Через 2-3 года через текстиль наверное, а может сверху нанесло, но песок из сыпучего под ногами в воде стал плотным. В целом доволен, сходишь с текстиля и проваливаешься в ил, с соответствующими ощущениями.
  7. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Вот и у меня мысль может песок заменить камешками, только по ним ходить детям не очень. И как решить с берегом где угол 70-80 градусов, с такого угла и камни и песок уйдут на глубину, а мнеб и там чтобы ногам приятно было.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Есть маленькая речная галька, кругленькие и не острые камушки, по ним ходить приятно)
    С таким углом наклона ступени только ставить или подсыпать пгс, для создания уклона, а на него уже геомат и гальку. Думаю, что получится крутой пляж. Но у нас галька в два раза дороже песка
    Какая глубина, кстати?)
  9. Medved35
    Medved35
    Medved35
    От берега 3-4 метра плавно с уклоном 10 градусов примерно (уже отсыпал), потом спуск 70-80 градусов и на глубину около 3х метров, у меня мысль созрела создать небольшой уступ как бы лесенку, с меньшим углом примерно 30-40 градусов чтобы от туды уже вылезать на берег и песок чтобы не так сильно уходил на глубину
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Мне кажется проще и дешевле сделать ступеньки, у вас и так 3-4 метра безопасного входа. Если течений и прибоя сильного нет, то можно постелить дорнит и прям сыпать щебень, скручивая из дорнита колбаски, а потом опускать эти колбаски на грубину троссами. У меня подпорная стенка получилась очень твердая и крепкая из таких колбасок шириной 30-50 см и высотой 15-20 см, с углом наклона как у вас, высотой около 2 метров. Хотя в ваших условиях я бы дорнит постелил прям на дно и заполнял его щебнем в строительных мусорных мешках, у нас в леруа по 6р/шт.
  11. Medved35
    Medved35
    Medved35
    В общем эксперимент пока не очень) воздушные пузыри от ила поднимают баннеры с песочком, приходится протыкать). Думаю переделать на геотекстиль, но вот knife300 говорит и геотекстиль поднимало. Или устаканится со временем возможно.
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Medved35,
    щебень и гальку не поднимет, да и песок не подняло бы, если бы скручивали колбаски из дорнита
    вам надо перед отсыпкой подготовить твердое основание, с разделителем грунта, чтобы песок или щебень не смешались с илом...
  13. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Подниму темку, подскажите по опыту сколько см песочка по текстилю сыпать чтоб точно ничего не всплывало?)
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Зависит от уклона, если на горизонтальной поверхности, то может скопиться пузырь в несколько кубометров...
    Без газоотводов - это лишь вопрос времени.
  15. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Отвод тоже временная мера, заилится также и капец
