Прошу критики по плану фундамента, только без мата
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем forcedma, 08.04.15.
  1. forcedma
    forcedma
    forcedma
    По калькулятору в интернете :|: расчеты там конечно приблизительные, я понимаю..) Но если уж ставят каменные дома на сваях тисэ, значит площади опирания хватает!
  2. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Габариты 8 на 12м. с несущей перемычкой посередке. Если на треть ширины, то значит вообще заморачиваться с расширением цоколя не нужно! :)
  3. Горчакоff
    Горчакоff
    Горчакоff
    скиньте, пожалуста, тут ссылку на калькулятор...
    спасибо
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forcedma, ничего это не значит!
    Каждый случай индивидуален.
    Вы может всё-таки дадите размеры дома, или это секретная информация?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forcedma, плохо Вы считаете! На треть можно свешивать в общем случае и то: при ширине ленты 300 мм - свес 100 мм. Итого стена сверху не более 400 мм.
  6. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Тогда получается никакой экономии! Широкая и глубокая траншея, опалубка в полный рост!
  7. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Упс... прошу прощения, поторопился!
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тут надо бы вариант плитного фундамента рассмотреть. чтобы ничего копать. с опиранием на подпочвенный горизонт.
  9. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Для уточненения. Рядом уже построен дом. Там тоже щелевой фундамент глубина 1,2-1,4+ 0,4м. над землей, толщина 50мм Бетона туда ушло мама не горюй... но тогда миксер стоил 18тыр, а щас 30... дом там брус 150мм и облицовка из кирпича. Конечно же он усадку не дал. Т. к. сам копал там траншею, помню что суглинок с прослойками песка, почти не осыпалась.
  10. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Спасибо, я подумаю! Правда слышал что плита гораздо дороже выходит,... И с коммуникациями тогда вопрос заранее решать придется, что не есть гуд...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forcedma, проверяйте свой расчёт по весу:
    у Вас только фундамент - около 50 тонн, и снеговая (4 или 5 регион) около 20 тонн.
  12. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Спасибо! Посчитаю поконкретней! Так то планируется двускатная крыша с хорошим углом наклона из профнастила. По моим наблюдениям на таких крышах снег практически не лежит...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы только все вместе сравнивайте. а не просто лента и плиты. у ленты есть еще копка, у ленты есть полы по грунту, дренаж будете делать у ленты, цоколь кирпичный не забудьте. и тд.
    Я Вам расскажу страшную вещь. При строительстве вообще лучше все заранее решить. До того, как первая лопата воткнется в землю. А когда понятно, что и где, запихнуть три куска трубы под плиту не трудно
  14. forcedma
    forcedma
    forcedma
    http://www.metallcom.org/calcd кажется я по этому считал...:)
  15. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Вопрос по кирпичной кладке в гидроизоляции от земли остается актуальным!
