Строю Каркасник для ПМЖ быстро и дешево
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Toxygen, 08.04.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не надо ничего прикручивать. Сделать правильный штабель и все. Тем доскам, которым суждено стать саблями или винтами, не поможет прикручивание все равно. Их на коротыши. А основная масса нормально высыхает за месяц-два до 22% влажности.
    Есть мнение, что еловые доски крутит сильнее. Лучше сосну берите. И с дисковой пилорамы.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот тут у меня пара вопросов.
    ТП в УШП предполагает безсоединительную прокладку труб, опрессовку и закатку их сверху стяжкой.
    Вопрос 1. Как в этом случае поведет себя та часть труб, что останутся зимовать в УШП на месте будущих пристроек? Как вообще эту проблему решают? Оставляют зимовать пустыми или незамерзайку какую закачивают?
    Вопрос 2. Трубы сводятся к коллекторам. Ежели стяжки уже залиты, то коллектор не перенести. Посему пока вижу, что из СУ техпомещение может перейти в мастерскую (и то частично, т. к. выводы труб никуда не перенести), а в ЗС уже никак. Или есть варианты решения и этой проблемы?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Liss1970,
    и в случае поломки насоса или заиливания скважины разобрать пол дома, чтобы отремонтировать. @Toxygen, кстати, можно чуть сэкономить место в санузле, в скважину опустить насос, создающий давление, в доме насосная станция не потребуется.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Beluininzj1985, думаю, что не добрал чуть-чуть, Вы учитывайте ещё местоположение автора, туда доставка бетона тоже денег стоит.
  5. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Насчет переезда оборудования в мастерскую вы правы, так и планировал. Хотя, в ЗС была мысля включить в контур ТП солнечный коллектор. В мастерской это реализовать сложнее. Подумаю.
    Далее. Трубы в плите подводить в пристройки я не планировал, как и ТП. (т.е. видимо, придется разделять основную теплую плиту и фундаменты пристроек теплоизоляцией)
    Вообще-то место сие в 35 км от КАД, да и местный бетонный завод имеется. Время в пути до центра СПб - около часа.
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Я бы делал ленту незаглубленную и полы по грунту + теплые полы. Дешевле УШП разов в несколько
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Вредные советы от Григория Остера? Скважину под домом, да еще с УШП? Через месяц-год-пять скважина умрет - чего делать? Ломать дом, загонять бурилку? Или копать " в лучших традиция" под плитой водопровод к новой скважине? Доска сухой за месяц не станет, как вы ее ни стягивайте. Видимо, дураки сушат лес год и больше, либо в печах.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Прикручивать только верхние три ряда штабеля, остальные под своим весом прижмуться. А если сверху положить 50*200 - можно и не прикручивать.
    Это зачем? Зачем для подьема насоса разбирать пол дома? Я свой поднимаю руками. С 14 метров.
    У ТС вода примерно на этом уровне, раз колодец возможно выкопать.
    А "заиливание скважины" - это больше мифы, и еще большие мифы - это ее ремонт. Кто и зачем будет ремонтировать скважину в 10-30 метров? Проще и дешевле пробурить новую.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А как же! :aga: И еще тесты на внимательность.
    Дрова сушат год. Доски сушат до достижения заданной влажности. И влажность в 5% в каркасном доме не нужна.
    ТС собирается строить сам, и значит каркас простоит незакрытым минимум 60-90 дней. За это время все просохнет.
    Это когда каркас ставится бригадой за 5 дней - тогда нужен сухой лес. А если строишь сам?
    Про скважину. А Вы хоть раз видели ремонт скважины в 30 метров? Правда? Вот правда, правда? Есть такие люди, которые тратят на ремонт скважины 50000 при стоимости новой 20000?
    Вы вообще ремонт скважин видели? Дергающие кразы и прочие ревущие монстры? Или вы имеетет ввиду "промывку" с компресором?
    У ТС - вода на 10-30 метров. Зачем такую скважину ремонтировать? Проще пробурить рядышком новую.
    И копать не надо, сразу заложить резервные вводы, причем на все четыре стороны. Пригодится.
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Заиливание миф? Да вы что? А вы не в курсе, что есть такое понятие "дебет скважины", он, как любой дебет не резиновый и с годами плавно в ноль уходит? Скважина истощается. Где проще и дешевле пробурить? Сквозь УШП рядом? Если вне периметра дома, то рытье катакомб обеспечено, либо развлекуха для небедных - горизонтальное бурение от новой скважины к точке водоразбора в доме.
    По доскам - положенные сверху 50х200 тоже прекрасно крутит.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Неее. :aga: Лучше прикрутить. Спокойнее и есть чем заняться. :close:Тем более, что такое правильный штабель и как его сложить - знают не многие. :flag:
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Я не видел - потому что, это верх идиотизма. Слава Богу, на моем жизненом пути таких не встречалось. Вы на вопрос ответьте - чего делать, когда скважина, пробуренная за каким-то ... в центре дома под УШП перестанет давать необходимое количество воды?
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    И доски - конечно, они в каркасе высохнут за 6-8 месяцев. ТС поймет, что ТАК сушить не стоит, когда отделкой займется.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну я конечно вижу как падает образование в РФ - но не до такой же степени!
    Дебет скважины совсем не обязательно падает, у меня например - растет уже 10 лет. И уж от некоего "заиливания" - это вообще не зависит. У меня, к примеру, в скважине вообще нет органики. И стало быть нет никакого ила.
    Если со скваженой что то случится - нет никакой разницы - под домом она, или нет. Все равно - перебуривать. Это для неглубоких скважин ценой до 30000 руб.
    У ТС - скважина не глубокая, и ремонтировать ее просто смысла нет.
    И в плиту сразу заложить 4 резервных канала. На все стороны. И не надо никаких ужосов с рытьем под плитой.
    Вы ремонт скважин вообще видели когда ни буть? Если этот КРАЗ заедет к Вам на участок - ремонт участка потом обойдется Вам как скважина в 400 метров глубиной. Это погром и лунный ландшафт.
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Т. е. четыре резервных канала для мифического удовольствия сидет на трубе - это экономно и вы это однозначно советуете человеку, желающему сэкономить на строительстве дома? Прорыть четыре окопа ниже глубины промерзания на всякий случай, правильно? Не надо только говорить, что под УШП не мерзнет. Мерзнет за периметром дома, поэтому уводить придется в любом случае вниз.
