Строю Каркасник для ПМЖ быстро и дешево
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Toxygen, 08.04.15.
  1. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Фундамент УШП:
    Снятие плодородки, выравнивание и трамбовка песка.
    Гидроизоляция - б\у баннер, дренажная труба по периметру, засыпана щебнем.
    Под ребра плиты - ПСБ35 Под саму плиту - ПСБ25
    Опалубка - б\у доска
    Арматура - 12 в ребра, 8мм сетка в плиту.
    Бетон М350
    Труба ТП - пока не знаю. Самая дешевая из приличных.
  2. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Стены:
    Каркас из сухой доски 40х150
    Утеплитель каменная вата 150 (в дальнейшем + 50 через обрешетку)
    Ветровлагозащита снаружи (пропускающая пар)
    Пароизоляция внутри - пленка 200мкр (никак без нее?)
    Обшивка снаружи - имитатор бруса крашеный.
    Обшивка внутри - еще не решил, дерево.
    Перегородки - доска 40х100, каменная вата.
  3. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Перекрытия - доска 50х200
    Внутри вата
    Пол второго этажа - ОСП или фанера 20мм на клей.
  4. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Стропила - доска 50х200
    Утеплитель вата
    Внутри пленка 200мкр (никак без нее?)
    Снаружи гидроизоляция (пропускает пар)
    обрешетка - вентзазор
    металлочерепица
  5. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    До вентиляции пока не добрался, но чую: планировать надо сразу)
    А может, ну её, эту пленку :nono:
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Toxygen, а пол сколько и шаг какой? И что на черновой пол первого этажа планируете.
    вытяжка на кухне, принудительная в санузле и будет Вам счастье, вполне будет достаточно для циркуляции воздуха. В комнатах, если будет не хватать воздуха КИВы поставить (в любой момент). Утеплитель какой планируете, чтобы стойки правильно расставить, если Парок (я за него) и доска будет 150х40, то шаг надо делать 62 по центрам или 58 (58.5) по просвету.
    а почему такое недоверие, вся финка на ней и ничего? Да и удобнее и быстрее, продаётся рукавом 1.5 метра, в итоге 3 метра, стыков получается всего 2 и пускать целым полотном можно, на ленте клейкой можно сэкономить, да и полиэтилен где-то 7000 рублей рулон в 300 кв. м.
  7. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    эээ Плитка на УШП на весь первый этаж.
    Как всегда, самый дешевый из приличных)
    Не, ну реально же мешок получается. Большой, конечно, но герметичный.
    Неужели нет типового решения для воздухопроницаемой стены каркаса?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот эти 10 см и убирай...Больше не стоит...:super:
    ...Советуйся...:)]:)]:)]
    ...Это называется...*усложним*...
    ...и это ПРАВИЛЬНО...:super:
    У меня баня такая...из оцилиндровки в два этажа...Думаю, что подойдет фундамент по
    упрощенной технологии...как у меня...под баней 100 мм плита, без ребер...
    и 100 мм ЭППС...Уж проще некуда...:|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно немного Экстраармирование сделать...из 12-й...на весь фундамент...нету смысла.
    8-ки хватит...
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Toxygen, ну вот и знатоки подтянулись и даже как в ручную копать могут поделиться:)]:)]
    только в скандинавской такого не пишите, заклюют и засмеют, правда потом ещё приведут кучу аргументов и расчётов, что это самое простое и правильное решение. Кыно, что посоветовал посмотрите всё же, польза огромная, а ведь это уже Швеция, а делают так же.
    5+
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  12. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Провел сегодня небольшой эксперимент: вырыл ямку, литров 30 объемом.
    Залил ее водой до краев. Дважды за 5 минут вся вода ушла в грунт.
    По факту плодородного слоя нет вообще - граблями сметаю хвою и вижу плотный утрамбованный песок. Отсюда вопрос, стоит ли вообще ковырять грунт, чтобы потом засыпать его обратно и трамбовать?
    Фото со срезом грунта прилагаю (карьер в 20 метрах от фундамента)
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я бы не ковырял однозначно ...
    если хочется перестраховаться дренаж по кругу
    хотя на таких грунтах и он не нужен ...
    ливневку в сторонку и все отлично ...
  14. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Процесс пошел!
    На прошлых выходных расчистил площадку под строительство: пришлось свалить десяток корабельных сосен. Пилил и плакал (Бревна пока порезал по 6 с хвостиком метров и свалил в кучу. Что с ними делать еще не придумал.
    Выкорчевали пни с помощью здоровенного трактора. Им же выкопали колодец и септик. На то и другое ушло 10 бетонных колец. Под конец грубо разровняли площадку под дом и благополучно уехали, загрузив большую часть следов произошедшего беспредела в виде пней и поврежденных стволов сосен в 20ти кубовый рыжий камаз.
    Техникой разворотил половину участка и прилегающий к нему лес. На соснах остались глубокие раны от трактора, который периодически цеплял их, несмотря на мое бдение по этому поводу.
    Честно говоря, когда я увидел этот трактор (у него ширина переднего ковша 3 метра) думал всё, разворачивать его и искать другой, поменьше. Но он так виртуозно вальсировал между деревьев, что я успокоился и понадеялся на его аккуратность. Зря. В следующий раз 10 раз подумаю, прежде чем пускать тяжелую технику на участок.
    Пока я занимался земляными работами, мелкие перекидали целый самосвал дров и сложили поленницу.
  15. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    В эти выходные продолжил равнять площадку, перелопатил кубов 10 песка (который остался из колодца и септика) прокопал траншеи, уложил трубы под канализацию и воду. С помощью перфоратора и кувалды завел трубы в кольца. Пришлось повозиться, но всё оказалось не так страшно как думалось прежде. Пролил песок водой (заодно откачал колодец), протрамбовал его арендованной виброплитой. К сожалению, трамбовка довольно быстро заглючила, стала периодически глохнуть, так что придется на следующих выхах брать другую.
    Мальчишки тоже без работы не сидели: несмотря на дождь помогали и не ныли. Молодцы.
