Строю Каркасник для ПМЖ быстро и дешево
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Toxygen, 08.04.15.
  1. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Товарищи, у меня возникли вдруг серьезные сомнения на счет УШП. :nono:
    Точнее, на счет режима использования будущего дома. Сейчас я планирую там жить постоянно, круглый год. Но, жизнь такая штука (особенно моя:victory:), что надолго загадывать не стоит.
    Короче, если без лирики, Дом может стать Дачей. А это уже совсем другая история.
    На даче огромная теплоемкость плиты будет скорее минусом, тк ее только прогревать придется несколько дней), а держать постоянно работающий электрокотел накладно.
    В связи с этим, думаю, как уменьшить тепловую инерцию фундамента. Очевидно нужно уменьшать прогреваемую массу.
    Уважаемые знатоки, можно ли сделать следующим образом: залить ленту по периметру + 2 ребра крест на крест. Далее засыпать вовнутрь ленты песок, утрамбовать его и утеплив снизу и с боков пенопластом залить уже плиту с водяным ТП только под полом помещений. При этом ленту и плиту связать заранее заложенной арматурой. Под утеплитель гидроизоляцию.
    Для наглядности набросал схему:
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Toxygen, и чем ваш вариант будет отличаться от УШП по теплоемкости? Исключением из этого контура ребер? 10%), а геморроя больше
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Надо тогда делать ленту с полами по грунту
    стяжка 60 мм это не плита
    Или теплые полы вообще убирать из системы вместе со всем водяным обогревом
    держать холодную систему на антифризе не айс имхо ...
    Дача всетаки это не пмж, это две большие разницы...
    для дачи буржуйка и конвекторы ...
    причем дачу для пмж труднее переделать чем наоборот ...
    Либо топить пмж, не на полную а на +15
    либо уж дача так дача
    думайте решайте ...
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - зачем в красивом сосновом лесу сплошной забор? :( От комаров? :cool:
  5. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @Yuriy M, полностью согласен! В ближайшее время демонтирую.
    Забор достался в наследство от предыдущего хозяина.
    Вот только не придумал пока чем его заменить. Рабицу не хочу.
    Думаю в направлении живой изгороди...
  6. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @ZyUbra, ну не 10, а более 30% по массе (у меня еще 2 ребра крест на крест)
    К тому же внутренняя плита становится по сути стяжкой, тк ничего не несет. Значит ее толщину можно еще немного уменьшить. Скажем, см 7-8.
    Гемор в том, что бетон заливать дважды, да. И еще 12 кубов песка на обратную засыпку.
  7. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @GeorgeYu, почитал еще форум, в общем то я и "изобрел" полы по грунту), только арматурные связи между лентой и стяжкой нигде не встречал. Вероятно они лишние:|:
    От теплого пола в качестве ОСНОВНОГО источника отопления отказываться не хочу:no:
    Поизучаю наверное другие варианты ТП, но как-то без энтузиазма:nono:
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вы для себя сделайте 2 сметы - всё равно при закупке материалов надо будет знать объёмы. Вот и сравнятся 2 варианта. А там уже примете решение. А мы поможем
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Toxygen, присмотритесь тогда к конструктивам финских фундментов.
  10. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    А в каком регионе России строите?
  11. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @james1980, да сметы то я прикинул - разница не очень большая.
    Дело не в экономии, а в рациональном применении технологий.
    Я тут поговорил сам с собой по-чесноку :aga: и вот что выяснил: мне просто очень хочется построить Утепленную Шведскую Плиту. Технология классная :super: Да и перечитано о ней столько: применить полученные знания охота. Но если посмотреть объективно - этот фундамент никак не назовешь универсальным. А мне нужен именно такой: хочешь, живи постоянно или приезжай на выходные. Если надо, чтобы прогреть можно было за несколько часов
    Спасибо за участие! :hndshk:
  12. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @ZyUbra, благодарю за совет.
    @vinnipux1982, в Питере строю. Точнее, в Ленобласти, г. Сосновый Бор.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    В тонкую стяжку можно еще рассмотреть вариант электрических теплых полов
    но у них есть много особенностей которые надо предусматривать заранее
    например их нельзя ставить под массивную мебель
    но зато быстрый прогрев, некритичны к замораживанию, нет потерь на преобразование энергии
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Выложите расчёты, если не сложно. Разница должна быть не копеечная в пользу УШП.
    Сейчас уже полно автоматики недорогой. Можно поддерживать температуру +10, а за несколько часов поднимать температуру в доме отправив простую команду котлу.
    Совсем без отопления нельзя дом оставлять - это пагубно для отделки и всех водяных систем дома.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Toxygen, почитайте про дом @chicken-A. У него как раз так и получилось, живет в нем сколько нужно, потом уезжает на любой срок без потерь.
