Вопрос по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bankirkzn, 08.04.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @aqualand, имеешь в виду так?
    чет мне кажется без стоек не надежно
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    две балки 100х200 это слишком ИМХО. Я еще могу понять затяжку с двух сторон сделать доской 50х150.
  3. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    200х50 имелось ввиду. У Вас распор будет. Чем ниже конек, тем выше распор. Соединение при обхвате стропилины получится симметричным. Соответственно и нести будет больше.
    Что-то вроде этого:
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ааа 50х200...это понятно.
    из-за распора и хотел стойки ставить
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    И монтаж стропил по подконьковому прогону на центральных стойках проще
  6. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Тут уже сопромат идет и объяснить трудновато. У вас не получится нагрузку распределить на стойку. Стойка легко прогнет Ваш пролет 6 метровый и нагрузка вся, все равно уйдет в распор.
    При 9 метрах делают стойку, только это не совсем стойка, это своего рода подвес, который держит балку. Чтобы она не провисла.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Kurochen, ну чисто 6 метров будет только в середине, несколько ферм
    вот грубо накиданный чертеж
  8. leks
    leks
    leks
    Можно же как @aqualand, предлагал простую треугольную арку без заполнения, только для Казани не из 50х150, а из 50х200. На земле сколотить и троём затянуть наверх. Уж чего проще, быстрее и дешевле.
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Т. е. затяжкой будет надежнее чем со стойкойками? а стропилы 50х150 достаточно?
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    это Вы про стропилы?
  11. leks
    leks
    leks
    Ну да, шагом 600 - 700 мм.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    У меня угол наклона примерно 25 градусов. Это не очень мало? или нормально для 6 метров?
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    крепление стропил к завязке.jpg крепление стропил к завязке2.jpg @leks, такое крепление стропил к завязке будет правильным или лучше делать как @Kurochen писал, завязывать с двух сторон балками 50х200?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, а что тебя смущает?
    В "чистый четверг" ничего не должно казаться...;)
    В Казани, вроде, снег 180.
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @aqualand, без обид, просто я совсем от этого далек и пытаюсь понять как правильно и лучше.
    Посмотри выше картинку. так можно, когда завязка 1 доска 50х200 и со стропилой соединяется с двух сторон короткими досками?
