Вопрос по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bankirkzn, 08.04.15.
  1. leks
    leks
    leks
    Да вроде 240, а совсем рядом и 180 и 320 есть.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какие еще обиды? :um: :victory:
    Вариант с последней картинки имеет "право на жизнь", только зачем такие сложности, если затяжку можно просто пришпандОрить сбоку. :)
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @aqualand, ну просто кажется равномернее силы будут распределяться, если шпильками стянуть весь этот "пирог".
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А можно затяжки приподнять на пол метра выше, чтобы потолок немного приподнять скажем на веранде?
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Сруб поднял, лаги над баней накидал и вопрос стропильной системы стал еще острее. В выхи начну (планирую) собирать.
    Собственно сейчас имеем задачу собрать стропильную систему (крышу) и сделать это придется преимущественно одному.
    Решил делать так:
    над баней лежат лаги - брус 50х200.
    На него будут опираться стропильные ноги, вот так
    сверху как видите будет ригель.
    Возможно добавлю упоры
    над верандой лаги ставить не хочу, чтобы потолок был повыше.
    Решил там сделать так
    на бревно поставить упорный брус 500х200, нужной высоты, чтобы крыша была в одной плоскости. Потом с двух сторон таким же брусом обжать и стянуть все шпильками.
    Эта конструкция для упора, ригель будет чтобы ноги стропильные не разъезжались.
    надеюсь такая конструкция стропильных ферм имеет право на жизнь?
    А вот теперь всплывает 2 вопрос. Делать придется одному в большей части.
    Надо сделать так чтоб одному поэтапно можно было собрать крышу.
    Для этого думаю добавить коньковую доску (брус).
    Выставлю стойки на них коньковый брус 50х200 на ребро. Дальше два варианта или на его верхнее ребро складывать стропильные ноги и потом крепить между собой, в дальнейшем этот коньковый брус можно демонтировать.
    Второй вариант упирать стропильные ноги в боковую часть конькового бруса и крепить их к нему. Естественно он уж не будет демонтироваться.
    так примерно
    коньковый брус дает возможность работать одному, по стропильной ноге ставить отдельно и прямую по коньку. Знаю про веревочки, но одному не удобно без конькового бруса.
    Что скажите?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ставь временный коньковый брус - потом уберешь, и сэкономишь 6 п. м. доски. ;) Но можно и с упором стропил в конек. Все на любителя, а схема роЯли не играет...зато над верандой, такой "велосипед" не пройдет - стропило "уходят" в распор. :close:
    Если хочешь красоты -сделай типа "фермы-ножницы", либо стяни стропило тЯжами (или тросиками от основания одного стропило, к нижней 3-ти другого) - тот же принцип, что и в "ножницах", но тросиком. Как здесь
    P. S. чёй-то ты затянул такую мощную стройку... ;) Кризис, однако?
    P. P. S. "Ножницы" - это только для веранды.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @aqualand, а ригель посередине стропил разве не спасет от разъезжания ног?
    т. е. я же хочу сделать ферму А-образную, только внизу стропильные ноги буду не на лагу опираться, а на стойку так сказать.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не спасет!
    Для пролета 6 м., нижне расположение стропильной затяжки (а не ригеля) - это предел по ее "отступу" от точки опирания самих стропил (мауэрлат или верхний венец). Дальше только увеличение сечения стропил (в высоту) - поднимай его на столбик или нет...
    P. S. А чем не нДравятся "ножницы"? Две стропилины, а к ним по бокам, по одной доске - одна с одной строны стропильной пары, а другая с другой...КрасАтишша, а главное, что просто..и решает все проблемы! :super:
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Проблема в том, что отсутствие лаги на веранде приподнимает стропилы над верхним венцом, так как над баней стропилы стоят на лагах. А если на веранде поставить на бревно, то стропилы веранды и стропилы бани будут в разных плоскостях.
    Кроме того никакие ножницы я в одно лицо не соберу.
    Видимо придется ставить и на веранде лаги(
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А если я не ригель сделаю, а затяжку, но не на уровне лаг, а на пол метра выше?
    вот так
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    И на веранде можно стропилы ставить пошире? над баней у меня через 580мм, под утеплитель стоят лаги. На вернаде никакого утеплителя не будет, можно поставить скажем через 800 или 1000мм?
    И еще не спасет ситуацию над верандой коньковый брус (100х200) с упором скажем на переднюю часть стены сруба и переднюю часть веранды, там как раз посередине столб стоит
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Никто сказать ничего не может да?
    подумал может добавить на веранде бревно продольное справа и слева и в нем уже делать выпилы и стропилы к нему крепить
    сейчас так
    лежит у меня 2 запасных 6 метровых бревна с продольной проточкой паза и без поперечных выпилов. Вот и думаю, может выпилы сделать и бросить на верх. прикрутить к нижнему глухарями и на них уже стропилы ставить так вот
    будет и вертикальный упор покрепче за счет 2-х бревен и стропилы без всяких стоек закрепить можно.
    Разбирающиеся в строительном деле что думаете?
  13. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Компенсаторы видны. Моветон...
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Денис-СПБ, вместо того чтобы умничать, по теме что нибудь полезное сказал!
  15. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    По теме .. Предлагаю мансарду забабахать .
