Можно ли инвертором сварить чугун
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем alex307, 08.04.15.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, чтобы шов при сварке толстого металла получился - надо обязательно делать разделку кромок под 45 градусов. А потом просто завариваем дугообразными движениями электрода. Как-то попадалось видео, из серии где усатый американец (Steve Bleile) про сварку рассказывает, так он там варит большую трубу с зазором в несколько сантиметров.
    В прошлом году варил треснувший топор нержавейкой (ЭА-400/10) тройкой - на обычном для нее токе: в начале был бугорок, потом, по мере разогрева, ванна становилась более жидкой и к концу шва даже просела на полмиллиметра ниже металла. Доваривать - не стал, так отдал...
  2. Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Топор-то ладно. Он из стали, проблем вообще нет. У сварки чугуна какая-то своя философия. Но - новая и интересная.
  3. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Здравствуйте
    Экспериментировали сваривать чугун обычным полуавтоматом без нагрева, многие не трещали но были небольшие трещинки, с нагревом лучше.
    Тиски тоже были- удачно.
    Может кому пригодится.
  4. Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Конечно прогодится. Для этого и форум-чужой опыт перенимать.
  5. Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Два дня назад попробовал заварить колосник из печки. Треснул по краю, трещтна шириной около 2 мм. И одна планка колосника отстала от корпуса и изогнулась от температуры. Приподнялась от плоскости на 10 мм примерно. Стягивал болтами с шайбами, чтобы вровень поставить, и после этого варил. Грел паяльной лампой, не до красна, а чтобы вода шипела.
    В общем, заварил. 2 дня топки колосник выдержал. Но не понравилось что- после зачистки болгаркой видно маленькую трещинку между наплавленным металлом и чугуном. Наверно, перед сваркой сильнее греть надо. Фотки скину потом, когда домой приеду.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  7. Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Вот я бестолковый-то... Забыл... что на прямой надо... Надо что-то чугунное в хозяйстве сломать, чтобы на прямой попробовать.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Попробуйте. потом расскажите.
  9. Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Вот какой колосник был.
  10. Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    А это планка отлетела и погнулась ещё
  11. Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Вот заварена планка. трещинки есть, но Бог с ними, держится хорошо.
  12. Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    Марцелл_Олди
    А большую трещину заваренную сфотографировать забыл. Ну, держится, в общем. 10 дней топки прошло без последствий.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Попробовал на выходные сварку чугунного литья. Подрезал печную плиту в размер, ну и решил конфорочное (полу) кольцо зафиксировать сваркой... В результате, нержавеющим электродом удалось зацепиться только за кольцо, сама плита с шипением отплевывалась шариками застывшего металла электрода независимо от тока и полярности. Электроды пробовал: OK46, рутиловые для нержавейки и ЭА400/10.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Печной чугун в домашних условиях по моему не заварить нормально. Пробовал дверцу варить трансформаторной сваркой китайским электродом J422 (обычный рутиловый по стали). Разогрел всю дверцу до начала свечения, пока достал температура снизилась. Начал варить, а она искрится как бенгальский огонь!) Шва вообще не получилось, только шлак с каплями стали. Думаю тоже самое было бы и со спец электродом по чугуну.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот, у меня - такой же эффект: такое ощущение, что на угольный порошок капнули раскаленную каплю металла и она на нем подпрыгивает. Видимо очень высокое содержание углерода. Снизить, я так понимаю, можно только кислородным дутьем (пройтись резаком по поверхности под сварку).
