Как подключить электричество на даче, если нет ИОП и/или договора на его пользование
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Nekit124, 27.08.14.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Так Вы сначала подайте заявку в СО, СО сама определяет как ваше ЭПУ присоединить, опосредованно или непосредственно. Если затребует договор, тогда и будете думать.
  2. Dobrii07
    Dobrii07
    Dobrii07
    Так написал же выше что СО сразу к заявке потребовало иоп
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Тогда придется договор заключать, ничего не поделаешь. Так говорят Правила.
    А на счет нужного Вам договора, как Вы спрашивали, то есть такая штука в ПТП 40.(9)
    Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если выданные владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств технические условия в рамках опосредованного присоединения приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией технических условий владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в частности к превышению величины максимальной мощности, указанной в технических условиях, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
    Думаю можно использовать в свою пользу.
  4. Dobrii07
    Dobrii07
    Dobrii07
    Может заключить договор такой чтоб я не участвовал там где есть электричество, например тока на дороги и вывоз тбо
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Dobrii07, Вы для чего участок приобрели? Я к чему спрашиваю, если буквально почитать пункт Правил В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения, указанные граждане заключают с этим объединением договор использования объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". то получается, что если для ИЖС участок, то вроде договор не нужен, но это мое мнение.
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Dobrii07, в связи с тем что линия 6 (10) кВ проходит в 15 метрах от вашего участка у вас есть возможность подать заявку на 15 кВт но на класс напряжения 6 (10) кВ. Надо только определить точно кому принадлежит линия (в 15 метрах от вашего участка 6 (10) кВ). Если линия принадлежит сетевой то точно 550 р и прибор учёта у вас индивидуальный. Если линия 6 (10) кВ принадлежит садоводству то тут все сложней. Но выход можно найти.
  7. Dobrii07
    Dobrii07
    Dobrii07
    Хотелось бы шаблон договора который мне надо заключить с снт .
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
  9. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Все таки СО решает опосредованно или непосредственно подкючатъ меня или я могу выбратъ как податъ заявку если до меня 100метров и участок на границе снт по которой идут стобы 6или10квт принадлежащие мрск
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вы подайте заявку и дождитесь проекта договора. Если будет упоминани об опосредованном техприсоединени то в мотивированном отказе (который вы имеете право отправить в адрес СО) указать на несогласие со стороны СНТ на опосредованное и на не возможность в дальнейшем СО получить согласие СНТ на опосредованное Техприсоединение. Указать на необходимость монтажа сетевой собственной линии до границ вашего участка. Наверно было бы не плохо приложить принципиальное согласие СНТ на прохождение линии СО по территории СНТ или согласие на использование существующих опор (столбов СНТ) для совместной подвески проводов СО и СНТ. Это в добавок к приложенному договору о совместном пользовании объектами Инфроструктуры .
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как это несогласие СНТ?
    СНТ ведь не вправе теперь препятствовать?
    Серьёзный мотив СНТ нужен, наверное? Типа превышения максимальной мощности при опосредованно подключении, о котором @razor1 выше писал?
    Это ж как председателя нужно замотивировать, чтобы это получить?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Инициатором опосредованного присоединения может быть только владелец ЭПУ (ЭСХ)
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну инициатор (тот кто инициировал = начал) это по-любому я (Заявитель).
    Вы имеете в виду, что без согласия и подписей СНТ не обойтись?
    А разве не будет СО принуждать СНТ согласиться на опосреванное присоединение? Мотивируя 8 (5), где сказано, что СНТ не в праве препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения.
    Разве 8 (5) не означает, что СНТ не вправе отказаться? Либо заключает договор опосредованного присоединения добровольно, либо СО его может по суду принудить. Разве нет?
    Насколько я понял, у СНТ есть только лазейка "мы не препятствуем, просто не имеем технической возможности - малая выкупленная мощность или трансформатор не позволяет подключить еще 15 кВт". Или еще что-то есть?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Там про ЭСХ ни слова
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Может я путаюсь в терминах, но меня СО собирается использованием сетей СНТ подключить. Т. е. к трансформатору СНТ.
    Как убедить СО подключить непосредственно к её сетям?
    Какие возможны аргументы от меня? Какие аргументы возможны от СНТ?
