1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
"Компактный и удобный в Орле"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Worot36, 08.04.15.
  1. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    По газовой трубе писал прям на этой странице пост https://www.forumhouse.ru/threads/301841/page-7#post-15237232.
    По вентканалам ранее писал: пластик, выше уровня жилых помещений утеплен энергофлексом.
  2. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Крышу закончили:
    20160513_130535.jpg 20160513_130632.jpg 20160513_130756.jpg 20160513_130827.jpg 20160513_130845.jpg
  3. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Собирался в этом году только 1 этаж и перекрытие сделать, но отговорили, в итоге замахнулся закрыть кровлей до конца года. Первый этаж собрали за 12 дней. Сейчас ставим опалубку под монолитное перекрытие.
    Ваша цена за крышу реально пугает. Буду искать пути оптимизации расходов. По результатам отпишусь.
  4. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Цена пугает самого, особенно когда деньги уже отданы. По мелочи еще надо настил на чердаке сделать, люк с лестницей повесить и пр. при наличии финансов.
    По уменьшению стоимости. Уменьшать конечно же можно. Особенно зная расходы.
    Основное уменьшение - это стоимость работ, у меня знакомые делали подобную крышу сами, полгода. При этом с опытом работ. Я бы не смог, даже если бы бросил работу. А стоимость работ - это чуть больше 1/3 от стоимости моей крыши в моем случае. Причем это не фирма. Цены для Орла выше среднего, но уровень специалистов меня порадовал. Соотносится цена-качество.
    Уменьшить можно отказавшись от металла, как я уже писал. Причем у меня металл усиленный по сравнению с оригиналом. Но и от него можно отказаться. Проектировщик тоже у меня изначально интересовался моими усмотрениями (мог рассмотреть и полностью деревянный вариант), а поскольку я был совсем не в теме, то и определиться точно не мог.
    В мои расходы включены и мои просчеты:
    Была изначально куплена пластиковая водосточка Verat - технониколевская, хорошо что не вся. От нее отказался повесил металл Гранд Лайн, а он стоит прилично, есть дешевле квадратная и круглая, но есть и дороже.
    На заднее крыльцо брал металл профиль на верх- остался пущу на переднее крыльцо на низ.
    Дерево осталось куба 2 с копейками. После подшивки веранд, а это более 14000. К тому же можно по ценам поискать дешевле. Я на тот момент сильно не морочился.
    Черепица ушла практически в ноль, осталось пара гонтов. Единственное коньковой докупил еще пачку (не хватило на 1 скат веранды задней) останется 2/3.
    Осталось чуть металла с лобовых.
    И много-много всяких мелочей.
    С уважением! Алексей.
  5. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Уточни если не трудно:
    1) От какого именно металла отказываться? металлические балки в стропилах или что?
    2) Почему от пластиковой водосточки отказался?
    3) Что за металлопрофиль на верандах имеешь в виду?
    4) Дерево опять подорожало и теперь дешевле 6500 найдешь (в моем районе) только плавающего размера и качества.
    С уважением, Андрей.
  6. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    1) именно они, в оригинале на сколько помню они из швеллера у меня двутавр 20Ш1. У меня дом пересчитанный полностью и в моем случае это было три балки стоимостью 58 000 (сейчас металл сильно подорожал опять) + работа: я отдал за монтаж 15 000 р. (при этом крышники долго ругались потом, что промахались по стоимости, монтаж занял много времени: все порезать, выставить, проварить + покраска 3000 (закрытых частей теплобарьером), доставка металла (резал на месте по факту) - 4000 (длинный манипулятор), кран на монтаж - 5000 (это еще не дорого взяли), закладные, ниши и прочее надо смотреть. В общем там где-то в районе 100 000 вылитает. На дереве тоже затраты, но все-равно дешевле и не думаешь о том будет или нет плакать металл.
    2) это мое предубеждение в первую очередь, сразу когда материалы заказывал даже не обратил внимания (согласен - осел), понадеялся на специалистов (которые даже не разъяснили +/-), устал - конец сезона, который так и не прекратился.
    Пластик сильно выцветает со временем - второй значимый довод. А так, каждый сам для себя принимает решение. Verat не плохая водосточка и не дешевая. Полный комплект на 1/3 дешевле металла (примерно). Мои крышники тоже категорически против. Потом менять на металл при мягкой кровле проблема (по разному репится, надо снимать первый ряд черепицы и пр.).
    3) у меня задняя увеличенная, проектировщик посчитал необходимым усилить мет. трубой 140*100*5 на боковые косые страпилы. Сделали все деревом. Мои 120 держит нормально. Зимой проблем не заметил. Труба пойдет на входную группу. Фундамент сразу не лил.
    4) я брал 6800-6900, можно было привести 6300 хорошего качества (+/-), на дереве точно экономить не надо.
    С уважением, Алексей.
  7. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Добили перегородки, за исключением кухонной и "окна" в санузел с лестницы. Это скорее всего будет гипсокартон...?...
    Сделал каналию. Две ямы из 3-х и 4-х двухметровых колец. Первая с дном бетонным. Ввел в дом.
    Потихоньку стеклимся:
  8. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    А у нас в Обителе газ. Сегодня, 16.06.16 состоялся торжественный пуск газа с апробированием на б/у плите и со снятием ручки с крана на улице в виду отсутствия забора и наличием уличных хулиганов.
    P. s. котел у нас нужен только для техдокументации. Газовщик сказал, что пустил бы и без плиты.
  9. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Закинули в дом свет.
    Немного спланировали территорию и занимаемся верандами:
    20160621_204418.jpg 20160629_194505.jpg 20160630_180725.jpg 20160630_181231.jpg 20160630_181312.jpg
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    По возможности подскажите количество основных материалов - Брус, доска на обрешетку, пленки (гидро паро ...) черепица, подкладочные ковры и т. п.
    Заранее спасибо.
  11. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Добрый день. Прошу прощения за задержку с ответом, надо было найти и посчитать. На стандартный проект с увеличенной на 1 метр верандой (дом из блока 510 керамика) примерно следующая картинка:
    Доски с учетом веранд (заказывались строителями, осталось примерно 2,5 м3 разного, пущу на другие цели):
    1. 50 × 200 - 6,36 м3
    2. 40 × 100 - 4,8 м3
    3. 100 × 150 - 0,63 м3
    4. 50 × 150 - 1,55 м3
    5. 50 × 50 - 0,6 м3
    6. 25 × 100 - 4 м3
    7. 50 × 100 - 0,6 м3
    8.180 × 180 - 0,27 м3
    Доски (состав, количество) в зависимости от исполнения крыши могут отличаться. Я доверился своим крышникам (очень хорошие отзывы), проектировщик проверял.
    Пленки, ковры, черепица:
    Пленка Ютакон - 5 рулонов
    Унифлекс ХПП - 1 рулон (покупался на заднюю веранду)
    Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA 45 м2
    Подкладочный ковер ANDEREP PROF 160 м2
    Ендовый ковер ШИНГЛАС (темно-коричневый) - 20 м2 (2 рулона) - мы его резали пополам по ширине или надо бруть еще 2 штуки
    Черепица ШИНГЛАС КАНТРИ (алабама) - 254,8 м2
    Коньки-карнизы ШИНГЛАС (алабама) - 30м2
    ОСБ 2500 × 1250 - 85 штук с учетом увеличенной веранды и колпаков
    Соффиты, J-планки и пр.:
    Соффиты 2,7 м - 86 штук
    J-планка 3,05 м - 32
    Планка торцевая - 20 шт.
    Планка карнизная - 33 шт.
    Металл по факту.
    Пароизоляцию еще не делал. Крыша делалась зимой, пусть все просохнет.
  12. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Спасибо огромное, подскажи еще по количеству гвоздей (и какие брал? специальные ершеные оцинкованные или как?) и по количеству мастики фиксер.
  13. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Гвозди ершенные 50 × 35 - 5 пачек по 5 кг
    30 × 35 - 5 пачек по 5 кг (осталась пачка почти)
    Гвозди - кто как бьет.
    По мастике:
    мои работают только с фиксерами в картриджах, брал две упаковки (коробки), в упаковке по моему 24 штуки (могу ошибаться),
    в фирме мне всучили до этого 5 банок мастики по 3,6 кг по моему (2 с половиной ушло на заднюю веранду и кой-чего по мелочи) остальное в остатке.
  14. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    С верандами закончили, по окнам закрылись и ушли в спячку в связи с отсутствием обильного финансирования в таком виде:
    20160718_121852.jpg 20160718_121857.jpg 20160718_121909.jpg 20160718_121928.jpg 20160718_122206.jpg
  15. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Долго разбирались с кухней, готовились к электрике, получилось примерно следующее:
    Сейчас потихоньку рабочие раскидывают провода по дому.
