Какой ИБП выбрать, cyberpower или exmork
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Pimenos, 09.04.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    угу, только потребление больше 2А на холостом ходу и КПД менее 80%. Лучше уж тогда берите такие https://www.forumhouse.ru/threads/278710/
    Дешевые модели по току нагрузки или заряда срабатывают, не дожидаясь повышения температуры.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если бы. Мой ПН-750 молотит вентилятором даже если на выходе вообще нет нагрузки, а ток зарядки АКБ плавает в районе 0.3-0.5 А (буферный режим).
    Самое интересное, что иной раз вентилятор всё же выключается без всяких на то причин. И... через несколько минут тут же включается. Логики не уловил вообще в его работе.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Аналогично, тоже самое на ПН 500 Н нагрузка стабильная около 20 %, заряд не идёт только поддержка, вентилятор включается когда захочет, на Эксморке включение вентилятора только когда аккумулятор заряжается, при буферном и нагрузке до 80 % ни разу не включался
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    2 Ампера на холостом это по какой цепи, если 220 вольт то получается больше 400 Вт/ч потребляет инвертор, что-то не верится
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    По входу.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ну если по входу, то это терпимо у меня на холостом практически не работают, нагрузка в основном всегда есть
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Такое потребление у вас будет бесполезным всегда, независимо от того, есть нагрузка или нет.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    если не ошибаюсь по сети 220 вольт на это будет уходить всего 100 mА, или же как то по другому это рассматривать, от аккумулятора у меня работать очень редко будет
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Спасибо что стали нашим покупателем!
    По поводу щёлкающих релюх, данный инвертор действительно со встроенным стабилизатором, тип: Line-Interactive с отсечкой по нижнему порогу: 160 вольт по верхнему 255-260 Вольт. Если будут проблемы пишите мне в личку, или на email - roman@invertory.ru
    Или в тех отдел: https://invertory.ru/teh/
    Решим по максимуму оперативно.
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Leo2 - сообщите пожалуйста, на основании каких данных вы утверждаете что инверторы EP3200 с КПД менее 80%
    И почему вы утверждаете что EP3200 - нет термодатчика и это дешёвая модель? Откуда информация про 2А?
    В данной модели термодатчик есть, она не совсем дешёвая, КПД >88%
  11. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Оба инвертора у покупателей нареканий не вызывают.
    Энергия - как более "раскрученная" марка чуть подороже, Эксморк подешевле.
    В прошлом году было продано Exmork серии NB около 4000 штук, отзывы хорошие.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня вопрос по Эксморку почему в буфере напряжение немного скачет при полностью заряженном аккумуляторе от 13,7 до 14,0, на Энергии стабильно, и по индикации вокруг улыбающейся морды постоянно бегущий круг я думал должен после полного заряда сплошной становиться (Эксморк), на энергии индикация насчёт этого на отлично сделана, ещё на все инверторы я добавляю вольтметр по низковольтной цепи https://ru.aliexpress.com/item/R1B1-Portable-Voltmeter-DC0-100V-Red-Light-Digital-LED-Panel-Voltage-Meter-free-shipping-drop-shipping/32250788019.html он очень маленький и лёгкий крепится на двусторонний скотч
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    З/У в Эксморке заточено на постоянную поддержку напряжения АКБ в районе 13,8В. Отсюда и "вокруг улыбающейся морды постоянно бегущий круг". Поскольку стоимость оборудования позволяющего более - менее точно определить емкость АКБ на порядки превышает стоимость данных инверторов, а полностью останавливать заряд нужно именно по емкости, считаю такую индикацию (скачки напряжения в буфере) более честной.
    Мысль о добавлении вольтметра очень правильная, позволит сравнить работу З/У на обоих инверторах и увидеть кто из них более точно индицирует показания заряда.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    поэтому я на Эксморк обычный автомобильный на 140 ампер и поставил не жалко через три года выбросить, нормальный аккумулятор гелевый или чисто AGM не для этого инвертора
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Exmork NB-Y300W 12V сегодня два раза пропадало напряжение на выходе данного бесперебойника, нагрузки практически не было в это время, напряжение сети видимо сильно прыгало, отключение 220 вольт обнаруживаю по спутниковому ресиверу на Линуксе он всегда включен в дежурном режиме, и при пропадании напряжения 220 вольт переходит в BOOT, при включении с дистанции долго ожидаешь загрузку если электричество даже на доли секунды отключалось
