Какой ИБП выбрать, cyberpower или exmork
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Pimenos, 09.04.15.
  1. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    Т. Е. на входе электричество было, а на выходе нет? Из-за скачков напряжения на входе Exmork отрубил выход?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    к сожалению именно так, но пока только один день такое чудо было, сегодня всё нормально, даже электричество на несколько часов отключалось, ресивер после дежурного режима сразу включился
  3. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    Печально, именно такими глюками славятся CyberPower cps600e, от которых я отказался
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    может мне такой попался, люди пишут, что в буфере держат Эксморки стабильное напряжение, на моём постоянно прыгает, тогда как вариант Энергию про него ничего плохого сказать не могу, Энергия ПН 500 Н подключал свет два системника монитор на 27 дюймов (70 Вт), ресивер с телевизором 32 дюйма, без проблем аппарат справлялся
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Пришлите его нам, пока нареканий на скачки на выходе и отключение в режиме стабилизации ни разу не было, протестируем. Режим стабилизации идёт всегда, при минимальных нагрузках тоже.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо конечно, заморачиваться не хочу с пересылкой почтовой и ожиданием, не так уж он и дорого стоит, пусть хоть так пока работает, если аккумулятор за год убьёт, тогда другой куплю от Родионова ждал ПНП-7-12-1600 пришёл ответ снят с производства на замену этот предложил http://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-3000-ups-specifications.html, спрашивал его про возможность круглосуточного использования, ответил что в паспорте всё указано у меня именно по этому бесперебойнику паспорт и инструкция не открывается, вот такой планирую ещё взять http://helios-oskol.ru/goods/Invertor-EP3200-2-kVt если с А-Электроникой не прояснится
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Спасибо за инфу, Родионов вроде по качеству вырос прилично в прошлом году, только проблема с наличием у него вроде как остаётся. Если будут вопросы пишите в личку или здесь, отвечу или я, или Михаил, наш тех директор (Вонг)
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    два вопросика по Эксморк, у меня поставлен предохранитель от аккумулятора до инвертора, допустим если он перегорает, прибор работать будет как стабилизатор или отключится (принудительно так пока не проверял) про Энергию читал и без аккумулятора работает, и второе до какого напряжения максимально заряд идёт, просто я выше 14.2 Вольта на своём не видел ни разу затем в буфер уходит
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вот так к примеру у меня в буферном режиме работает 13,9 вольт нагрузка около 70 Вт, 13,7 вольт нагрузка около 250 Вт
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Без аккумулятора инвертор запрещено эксплуатировать, защита сработает.
    Напряжение при котором включается буферный режим заряда 13.8-14.0 В.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    значит в худшем случае автоматически отключит, понятно, просто предохранители поставил на 20 ампер без запаса, заменю на 40
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    это напряжение в буферном режиме, или в буферном 13.6 должно быть, я всё таки не выдержал снял 140 Амперный жалко стало ночью нагрузка минимальная утром аккумулятор немного тёплый небольшое газовыделение практически постоянное, плотность во всех банках дошла до 1.28 пока ожидаю от Родионова вот этот http://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-5000-ups-without-charge.html, поставил на эксморк 55 А/ч, когда получу, может Вам эксморк отправлю на тестирование или подскажите может есть ручная настройка на плате для уменьшения напряжения хранения
  13. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Ручной настройки нет, присылайте, протестим.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    когда заменю на ДУАЛ свяжусь для получения адреса отправки, пока а - электроника не отправляла
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лучше в личку, что б не краснеть)
    А то будет как с шнейдером, вроде аля официалы, а то что приоритет работает на ас1, а повышение на ас2, не знаете и вешаете моим клиентам лопшу на уши впаривая им технику, которая им не подходит.
    Запомните на будущее если нужно повышать мощность сети, то применив Xantrex солнечные батареи для красоты.
    Извиняюсь за офтоп перед читателями темы утюг или кипятильник.
