Какой ИБП выбрать, cyberpower или exmork
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Pimenos, 09.04.15.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    В личку плиз отпишите подробности - уж очень интересно...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В мануале всё написано.
  3. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    ? ссори я но ничего не понял, причём тут Шнайдер и ИБП Exmork. Если есть вопросы сообщите ваши контакты, я перезвоню и уточню что и как.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Там нет ничего об Вашем эксклюзиве на развешивание лапши.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понимаю ваше техническое образование не даёт возможности прочитать/изучить/осмыслить мануал на оборудование, которого между прочим, вы являетесь официальным дистрибьютером и самое главное по всем техническим вопросам отправляют именно к вам. Но увы акромя оборудования на котором присутствует кнопка ВКЛ/ВЫКЛ ничего не знаете.
    Давайте не будем мусорить в этой теме, а подходящей не вижу.
    ЗЫ/ Если хотите что то опровергнуть/доказать, а так же поделиться своей квалификацией с форумчанами, милости прошу. Создадим новую тему, в ней я напишу ТЗ, оборудование от Schnider предоставлю сам, кроме АБ и СБ, их вы привезёте сами. Но учтите если ничего не выйдет, то АБ и СБ оставлю себе, если проиграю оставлю себе по рыночной цене, а вы оправдаете прибывание на данном форуме и что то заработаете, но это уже больше относится к Воровицкому.
    Как говорится в споре рождается истина и возможность поиметь кого нибудь и что нибудь.
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    у Михаила электротехническое образование, и пожалуйста на личности не переходите.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я вообще на бурильщика учился, но акромя жен..ких скважин ничего бурить не умею, а по электрике ниодной корочки, но это мне не мешает заниматься альтернативной энергетикой.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    причем достаточно профессионально - подтверждаю :victory:. У @Альтермолога много сложных, но успешно реализованных, объектов.
    Но что-то мне подсказывает, бесплатно он с вами своим опытом и знаниями делиться не будет. ;)
    Вы тут недавно в теме "солнечные батареи-3" нехило (и безосновательно) буровили на мою личность. Чего же вам теперь не нравится, когда бумеранг к вам вернулся?
    Тут слава богу есть модераторы, и довольно неплохие. Переходы на личности удаляются, не беспокойтесь.
    Блн, опять нарушил игнор, извините, не удержался. Постараюсь больше не нарушать своего молчания в вашу сторону. Просто @Альтермолог, похоже, повторяет ошибку
    Зdmax, пытаясь с вами что-то обсуждать.
    Уверен, что закончится тем же. Т. е. ничем.
    Между строк :aga:
    А явно и подробненько - в учебных материалах Schneider Electric для "официальных дилеров". Zen-karikatura4-se.png
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ещё немного про Эксморк чистый синус 300 Вт, напряжение сети видимо сильно прыгало, инвертор просто тупо обрубил выход 220 вольт, причём входное есть и постоянный писк инвертора, помогло только выключение - включение с кнопки аппарата, к сожалению к бесперебойнику это чудо не относится (если хозяин надолго отлучается), в отличии от Энергии ПН500Н с ней проблем в течении года не было никаких, включена постоянно
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сегодня подобное повторилось, как раз когда домой заходил инвертор и отключился, ждал что автоматически сам исправит, минуты три осилил писк слушать затем отключил- включил кнопкой, виновник электросеть, вернее на линии горе сварщики, просадка по фазе огромная две другие в перекосе с 230 поднимают до 270 вольт, стабилизатор который на той фазе подключен где варят просто выключается, а он по пониженному от 130 вольт - получается они просаживают от 230 до 120 практически на 100 вольт, Эксморк с таким не справляется, насчёт Энергии она на другой линии у меня стоит, но там таких скачков видимо не было
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет. У меня CyberPower CPS 600 E отработал два сезона. Висит на нем насос системы отопления. Так вот проблемы с ним следующие: бывает сам по себе вдруг останавливается с длинным сигналом. При этом работает от розетки. С чем это связано, не понятно. Было такое несколько раз, что весьма критично. Второй момент - это шум, как только включается вентилятор, шум очень сильный, за стенкой стоит и слышно очень отчетливо. А включается он при небольшом изменении напряжения и при работе от батареи. Вариант, поставить перед ним стабилизатор вроде бы очевиден, да инвертор периодически переходит на работу от батареи. Было такое с двумя разными стабилизаторами, видимо при процессе переключения стабилизатора ибп включает батарею. И последнее ноу хау - перестал вообще включаться, включается раза с 10. А потом и вовсе перестал включаться. Вот даже не знаю, что с ним делать. Наверное, поменяю, ремонт не знаю, где их ремонтируют и есть ли смысл.
    Вот на замену смотрю в сторону Exmork NR-Y300W, как он вообще? Батарея есть на 100 А/ч. Не знаю только, какой срок службы у батареи. Два года уже она работает, но циклов зараядки-разрядки было мало, за два года раз 10 от силы от батареи работал котел.
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Тоже шумит при нагреве (заряд или переключение на инвертор), но работает нормально. Для котла подойдет на 100%
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Нигде что-то не найду какую полную мощность ВА держит Exmork 300 и 400 вт модель, кто-то может подсказать?
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Ни на инверторе ни в инструкции указания ВА нет. Все только в Ваттах. Эксморк 300Вт при номинале работает нормально, есть запас в 20-30Вт до сработки сигнализации. Обычно для инверторов указывается коэффициент от 0,6 до 0,8 (высокочастотные и низкочастотные чуть разнятся), могу предположить для Эксморка, что-то около 450ВА.
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Roftru, как-то малова-то :) у той же энергии пн-500 показатели практически все лучше, цена аналогичная...
    @RVorovitskiy, Может представитель, если я правильно понял, добавит что-то по плюсам эксморка или сравнение с энергией какое-то, ну кроме что вентилятор срабатывает при нагрузке?
