Какой ИБП выбрать, cyberpower или exmork
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Pimenos, 09.04.15.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    У Энергии немного по другому построена маркировка. Например ПН-700 - это 700ВА но максимальной мощности, номинал 450ВА - смотри фото этикетки и инструкции.
    Инверторы Эксморка маркируются не по пиковой, а по номинальной мощности, фото этикетки.
    Ну и могу сообщить, что ПНы от Энергии еще те параноики, защита срабатывает по любому поводу - это и хорошо и плохо.
  2. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Pimenos,
    А задача в итоге какая, для чего берете ИБП - конверторы?
    CyberPower CPS 600 E - явно дороже, а-электроника и сибконтакт инверторы с функциями ИПБ, аналогичные по мощности, тоже дороже, еще брать функционалом как у эксморка и энергиий, то либо нет в этом сигменте по мощности, либо уже еще дороже, да и у последних, как я понял проблемы с доступностью, просто так и не купишь нигде, да и с сервисом и гарантией возможно тоже...
    Альтернативы среди инверторов с тем функционалом, что у энергии ПН, пока не нашел вообще, если не брать в расчет ИБП с синусом, готовое решение с небольшим аккумулятором (обычно 7 -9 ач.) и той же мощностью стоят около 5 тыс! Если нет задачи уходить в "автономку" сразу, то можно смотреть их, и надежно и меньше гимора и все в одном корпусе, а уж далее поменять аккумулятор/ры на более мощный в зависимости от потребности...
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Roftru, У энергии указаны оба значения и ВА и Вт
  4. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Сфотографировал на складе, и отредактировал свое сообщение. Посмотрите на то, что указано. Особенно внимание уделите инструкции, чтоб сюрпризов не было.
    ПНы Энергии хороши, но маркетинг такой маркетинг...
  5. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Roftru, Значит пиковая - 750 ВА- 450Вт ~ коэффициент 1.66 сюдя по вашей фотке с упаковки, а при рабочей 450 ВА /1.66 ~ 270 Вт Так выходит?
    А какой у эксморка коэффициент?
    Ну получается что "готовые" ИБП с синусом, еще интереснее выглядят...
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Теоретически да, а практически ПН-750 лично у меня около 300 Вт активной нагрузки держит. Правда если аккумуляторы заряжены хорошо.
  7. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Dupidu, дайте мне ссылку на "готовый" ИБП с 7Ач АКБ и чистым синусом за 5 т. р. Что-то я таких не встречал. И еще. В дешевых компьютерных ИБП вместо радиаторов стоят болванки и охлаждают транзисторы только за счет своей теплоемкости, соответственно время работы их никак не в часах измеряется.
  8. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Roftru, Ну первый попавшийся: https://www.powerman.ru/good/show/381/393/
    А никто с этим не спорит, тут вопрос в задаче стоит...
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Dupidu, обратите внимание - заряд 7Ач аккумулятора за 6 часов. Т. е. зарядный ток около 1А. Аккумулятор больше можно поставить примерно до 24-28Ач и не больше. Иначе за сутки не зарядится.
    P. S. Правда он ему не понадобится, т. к. время работы до 20 минут по инструкции. Это все же не та техника, которую обсуждаем. Другого класса и для других задач прибор. Я нигде не нашел осциллограммы его выходного напряжения, но у меня сомнения в синусе остаются. Просто поверманов я видел много и все они были меандром с паузой - квазисинус. Именно эту серию SINE не щупал, не буду врать.
    P. P. S. - Вот видео разборки: Радиаторы-болванки.
    Все, завязываю ругать поверман - хороший упс для компа на 5 минут и только.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А готовый ИБП вообще бывает с чистым синусом? Зачем он для ИБП, задача которого поработать пяток минут до завершения работы компа?
  11. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Зdmax, у этого, который обсуждали, заявлен чистый синус и на коробке и в инструкции, но по схемотехнике на видео не похож.
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Roftru, Ну я привел условный пример на 5 тыс. :) Есть например вендор Powercom серия Smart King Pro https://www.pcm.ru/catalog/item/1513/ чуть дороже... ну и другие если поискать, просто не забываем что к инверторам нужны еще и АКБ.
    Понятно что нет ничего идеального, вопрос в цене и что в итоге хотим получить!
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Зdmax, Ну ИБП не только для компа можно использовать, для этого и синус... У нас например в новом кот. пос, проблем с перебоями например нет, если уж что поломается, то вообще надолго, тут не предсказуемо, аккумуляторами на столько не запасешься, проще уже генератор запустить...
    А вот из-за того что все активно строятся, сеть проседает постоянно на 5-10 минут и вот ИБП такого типа вполне отрабатывают без проблем на насосах, тверд. котлах и т. д. А если смотрим ПН-750 или уже 1000 или даже 1500 по мощности, то за теже деньги есть с двойным преобразование ИБП, там уж точно чистый синус, а вот мощности раза в два побольше чем в ПН-750, так почему нет?
  14. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    По Exmork NB-Y400e конечно совсем мало инфы, хотелось бы знать все-таки пиковые нагрузки, токи зарядки и еще какие-нибудь плюсы, если есть они конечно...У кого есть опыт по нему или точные данные от производителя?
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Ток зарядки АКБ до 25А (видел 23А на приборах, зарядник приличный). Пиковые нагрузки до 120% до 30сек. Данные из инструкции. Сам тяжелый, около 10кг, трансформатор внутри толстый. Что еще интересует?
