1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Андрей 203, а такая насосная станция не подойдет - http://market.yandex.ru/product/4740684?hid=91664&clid=703? Marine CAM 95/25 - у нее указан средний напор 50 м...
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подойдет, при условии что НС будет стоять возле колодца! У Вас длина всасывающего участка на пределе!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не вижу такого. :|:
    Если верить графику, средний напор этого насоса ~23 метра.
  4. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Андрей 203, а если взять более мощную насосную станцию? Или всё же предпочтительней (и экономичней) погружной насос?
    В описании данной станции (на сайте маркет Яндекса) указана величина Макс напора 50 м... Я просто сложил глубину колодца и расстояние до дома (6+22 м) и подумал, что данной станции будет достаточно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предпочтительнее, ИМХО.
    Это суммарные потери ~ 9 метров, а напор какой-то должен быть в системе? Обычно это 30 метров (3 бар). Итого: ~40 метров среднего напора. Почему среднего? Потому что по середине графика гидравлических характеристик насоса его КПД максимально.
  6. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Приветствую всех!
    Совсем запутался в цифрах! с физикой плохо было). Помогите.
    Ситуация следующая:
    Колодец: 3 кольца в земле, 1 над землей. Воды в колодце 1,5 кольца.
    Огород находится на расстоянии примерно 50-60 метров от колодца.
    Дом примерно 5 метров
    Насосную станции планирую ставить внутри колодца (на уровне верхнего края колодца) или рядом в будку.
    Труба планируется ПНД 25.
    Вопрос:
    У всех станции есть такой показатель как максимальный напор. Ну например 45 метров.
    Объясните мне пожалуйста какой будет напор воды на расстоянии 50-60 метров от колодца и будет ли вообще. И как переводить высоту подъема в длину по вертикали?
    И если возможно посоветуйте НС и ее мощность (в основном напор интересует). Хочу чтобы огород поливался нормально, а не ждать пока будет писать в грядку. :)
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @mpn 222, Прикинуть потери на горизонтальном участке легко: на 10 метров горизонта падение 1 метр! Для уменьшения потерь лучше использовать ПНД 32 (1" по внутреннему)
  8. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Ничего не понял.
    Что значит Для уменьшения потерь лучше использовать ПНД 32 (1" по внутреннему)
    Короче задам вопрос по другому:
    Если я куплю НС с максимальным напором 45 метров, то у меня через 50-60 метров по горизонтали будет в трубе напор и нет?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По первому вопросу! Выход НС один дюйм! Чтобы минимизировать потери нужно и разводку по участку делать трубой с проходным сеченинм тоже один дюйм! У маркировки труб ПНД
    указывается внешний диаметр, т. е труба ПНД32 будет иметь проходное сеченин один дюйм!
    Ч то такое напор понятно? Если на пальцах:um: при работе НС в идеальных условиях (min потерь) то можно на выходе увидеть струю воды направлененую в небо и высота этой струи будет в Вашем примере 45 метров! Соответственно если после НС добавляется горизонтальный участок трубы длиной 60 метров, то на выходе этого участка можно увидеть струю в небо, но высотой 45-6 (потери на горизонте)=39м Так понятно? :hello:
  10. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Все теперь понятно спасибо большое. Короче переживать не стоит - будет напор и хороший надеюсь:).
    А можно еще вопрос. А какая будет производительность на конце 60 метровой труды. Для средней НС.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @mpn 222, :)] Производительност это хар-ка насоса! Столько же сколько в начале! Удачи! :hello:
  12. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Пожалуйста, прошу вашей помощи. У нас колодец глубиной 2.5 метра. Зеркало воды от грунта - 0,5 - 2 метра. Расстояние от дома - 5 метров, до бани - 20 метров. Строения одноэтажные. Разбор: душ, 2- раковины, баня, полив огорода. Подходит ли насосная станция Grundfos MQ 3-3.5. И чем лучше погружная насосная установка - Grundfos SBA 3-35 A? Накопительного бака у нас нет. Я запуталась - что покупать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kremzoo, в вашем случае можно применить и то и другое. По принципу работы это одно и тоже. Только в первом случае поверхностного исполнения, во-втором, погружного.
  14. kuzetron
    kuzetron
    kuzetron
    Добрый день! Отчаялась выбирать, фирм миллион и не знаю что выбрать :(
    Требуется насосная станция (была marina, но вот сломалась на днях)
    Дача, 2 этажа, живут от 4 человека. круглогодично
    2 ванных комнаты (одна на втором этаже), стиральная машина, душ.
    Есть водогрей на 150 литров
    насосная станция стоит в погребе, до колодца по горизонтали 3-4 метра, до воды вниз метров...3-5
    Сильно мощную не желательно, но так чтобы все же хватало мощности на весь дом)
    Бюджет: 8000-12000р
    очень надеюсь на вашу помощь и советы. Спасибо!
    Анастасия.
  15. Ribeye
    Ribeye
    Ribeye
    Добрейшего времени суток, уважаемые.
    Назрел вопрос, ответа на который не знаю в силу отсутствия опыта и надеюсь на Ваши советы.
    Есть скважина 12 м на песок. Уровень стат. 5м от уровня земли. Динамич. - после разового выкачивания порядка 20тонн воды в течение ~20 часов (бассейн) уровень был 7м.
    Опущен погружной насос 1 квт, 52 м напор, но Дтрубы 127, а насоса 100.
    Кессон не катит - суглинки с глиняными линзами. Хочу поставить скважинный адаптер и завести в подпол воду. С существующим скваженником адаптеру тесно в трубе.
    Думаю поставить насосную станцию. Хотел бы узнать Ваши рекомендации.
    Исходники:
    вода 7м - 2м заглубление адаптера = 5м
    до точки установки - 15м по гориз.
    от точки выход на 1 этаж - 1,5м - 2 точки разбора
    от точки выход на 2 этаж - 5м - 2 точки разбора + накопитель 80л.
    по горизонту практически 0 - все одно над другим.
    Ориент бюджет - до 30 тыр.
    Буду признателен за рекомендации.
