1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что у вас в ванных комнатах?
    @Ribeye, вам бы посоветовал всё-таки скважинный 3-х дюймовый насос. Присмотритесь к DEBE DB3.
    Вот только вы подробно не расписали какие у вас потребители. Точка, это точка.
  2. Ribeye
    Ribeye
    Ribeye
    1 эт. - раковина и поливочный кран на выходе,
    2 эт - раковина и унитаз.
    В планах на 1 эт. добавить душ. кабину.
    Спасибо. Посоветуйте, где его можно приобрести? Поисковик дал только 1 питерскую контору и каталог на сайте без цен...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 2 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7 и с учётом душа). Например DEBE DB3-2/22, возможно хватит 2/16. Что можно посоветовать из 3-х дюймовых насосов, например Беламос TF3-60 (80).
    P. S. Информацией по продажам насосной технике не располагаю.
  4. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Всем доброго дня, подбираю насосную станцию в частый дом, дом 3 этажа, 4 человека проживание, два душа и две ванны,+кухня,бывает такое что все могут купаться, поэтому я хочу чтоб напор был всегда нормальный, остановился на выборе Grudfos MQ 3-35,либо же думаю поставить с частником Wilo SWP, не помню полное название знаю что Симеон их продвигает, что скажите по этому поводу? и по поводу частотника интересно! спасибо...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Makcum161, а подача насосной станцией из какого источнику будет?
  6. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    С резервного бака.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Makcum161, вам нужная насосная станция со средним напором ~2,6 м3/ч и средним напором от 30 метров. Например ESPA TECNOPRES 15 5M, либо НС с частотным управление TECNOPLUS 15 (25).
  8. Uletim
    Uletim
    Uletim
    Тула
    Всем добрых праздников!
    Люди добрые подскажите пожалуйста с выбором насосной станции. типа Джилекс., точнее как рассчитать напор какой нужен в моём случае...
    1. Насосная станция будет находиться в колодце в метре от уровня земли, колодец имеет 6 колец, расстояние от земли до зеркала воды примерно 1,5 м может меньше, (водяное место)...
    2. От колодца до дачи примерно расстояние 30 метров, думаю пускать ПНД 32, ...
    3 в дачке 5 точек забора воды, (душевая, 2 умывальника и туалет)...
    Заранее спасибо огромное
  9. redcorex
    redcorex
    redcorex
    Подходят к концу первые майские праздники, теперь можно сделать определенные выводы. Пытался запустить доставшуюся с участком схему водоснабжения бани. Безрезультатно. Что я понял для себя точно - прыгать с запуском НС и заливом воды я не хочу. Согласен использовать как второстепенную систему.
    Прошу многоуважаемых участников темы подсказать, опровергнуть, поделиться опытом.
    Что имеется:
    1) Насосная станция AL-KO HW 802, установлена прямо в бане.
    2) Всасывающий шланг до колодца 1" проложен пол землей, вероятно поврежден кротами, длина около 25 метров, уклон 3 см на 30 метров, далее вертикально поднимается на 1 м и идет на крыльцо к насосу. В колодце шланг пропущен через отверстие в кольце и опущен в воду на глубину около 2 метров, оканчивается обратным клапаном.
    3) Колодец (со слов прежнего владельца) 5 колец, 1 кольцо подсыпка щебнем, набирается 3 кольца воды, дебет по моим наблюдениям - 1 кольцо в час (летом наверно упадет), со слов колодец стоит на ключе, до зеркала менее метра.
    Чего хотелось бы достичь.
    1) Упросить запуск системы без необходимости заливания воды в трассу с двух сторон.
    2) Выселить НС из бани из-за шума, использовать его на полив (при условии, что его можно будет запустить/починить) с забором воды из бака. Или использовать его, наоборот, для заполнения бака.
    3) Приобрести погружной насос с/без ГА, решить задачу водоснабжения бани.
    4) Насос рассчитать исходя из потребностей на будущее.
    Точки водоразбора сейчас - 1 душ с краном, бойлер, до колодца 30м (с учетом поворотов трассы)
    Ближайшая перспектива (плюс к вышеуказанному) - 1 кухонная мойка, 1 смывной бачок с/у, бак для капельного полива (я, к сожалению не могу придумать схему с баком, подскажите как лучше сделать) - плюс еще 15 метров.
    Дальняя перспектива (на большой дом) - 1 душевая кабина, 2 смывных бачка с/у, посудомойка, стиральная машина, до будущего дома от колодца по прямой 30-35 метров.
    Заранее благодарен за советы.
    PS. Было бы здорово развернуть систему быстро, на грядущих выходных, поэтому пока готов кинуть гибкий шланг, пока ПНД не проложу.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Может кто знает, где найти видео работы насосов DAB Jetinox и Euroinox?
    Интересно сравнить уровень шума, и заодно сравнить с Джилекс? Даже на youtube нет.
    Может кто из пользователей этих насосов свои отзывы и впечатления выскажет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все насосы такого типа (со встроенным эжектором) любых производителей шумят примерно одинаково.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Т. е. одноступенчатый насос DAB Jetinox и многоступенчатый DAB Euroinox шумят одинаково?
    Вроде как раз и пишут что многоступенчатые насосы тише, или это все реклама?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется многоступенчатые центробежные насосы или нормально-всасывающие центробежные одноступенчатые насосы шумят в значительной степени меньше, чем одноступенчатые насосы со встроенным эжектором. Вместе с тем последние имеют лучшие всасывающие свойства и более эффективную работу по перекачиванию жидкости содержащей некоторое количество газов по отношению к многоступенчатым насосам, нормально-всасывающим или вихревым насосам.
  14. Bondsn
    Bondsn
    Bondsn
    Белгород
    Добрый день.
    Нужна помощь в выборе насосной станции.
    Пробили скважину глубиной 18метров, до зеркала воды изначально было более 10 метров. Подключили НС вода есть, но напор очень слабый. Было решено выкопать «колодец» для НС глубиной 3,5м. После данной процедуры напор увеличился, но не значительно, 200 литровая емкость наполняется за 40 минут. При этом, от места скважины (находится в подвале) до дома и др. мест потребления воды минимум 15 метров. В следствии этого было решено поступить следующим образом:
    1. Установить Мощную НС в «колодце» и из нее подавать воду в накопительную емкость, примерно 200 литров.
    2. На выходе из накопительной емкости поставить менее мощную НС, для раздачи воды в пункты назначения.
    Мысль такова, что за один раз израсходовать 200 литров воды очень сложно, поэтому из накопительной емкости вода подается в места назначения с нормальным напором, в это время более мощная станция накачивает воду в бак. Т. Е. из емкости израсходую воды, например 10 литров за минуту, а в бак она накачается на 2 минуты.
    Прошу помочь с выбором мощной НС. Мастера делавшие скважину советуют pedrollo, но в магазинах пока ее не нашел, а на рынке брать не хочется.
    Спасибо.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Верно ли я понял, что Джилекс Джамбо являются насосами со встроенным эжектором и имеют некие преимущества перед тем же одноступенчатым центробежным насосом DAB Jetinox?
    А как же тогда ваши рекомендации по выбору именно DAB? Верно ли я понимаю, что таки лучше Джилекса?
