1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно, но никаких преимуществ перед DAB не имеет, так как Jetinox такой же одноступенчатый насос со встроенным эжектором.
    DAB, это всё-таки европейское качество. А мне лично вообще нравится Calpeda. :)
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Я помню про Calpeda, но в Казани нет вообще ни одного продавца и сервисного центра. Тоже самое Pedrollo.
    DAB есть продавец и пара сервисных центров.
    Вот и ломаю голову, купишь европейское качество, а з/п нет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @TimSafi, возможно и в Уфе так. И всё-таки я взял Calpeda NGXM и не жалею.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Андрей 203, а в чем преимущество Calpeda NGXM перед DAB Jetinox? Оба итальянца, корпус из нержавейки.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что есть в специализированных магазинах?
    Разве что в несколько большей высоте всасывания.
  6. Bondsn
    Bondsn
    Bondsn
    Белгород
    В основном Джиликс, Вихрь и т. д. В термомире вот такие Aquatechnica Электронасос БЦС LEADER 100 корпус-чугун, но отзывов найти не могу.
    Сегодня еще проеду по магазинам. Просто хотелось бы понимать - я правильно себе в голове систему нарисовал? и на каких производителей вообще обращать внимание?
    Забыл уточнить. Пробный запуск делали НС Pedrollo 1,1 квт.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Короче говоря один китай. :(
  8. redcorex
    redcorex
    redcorex
    Господа, прошу помощи в выборе погружного насоса. Или подскажите формулу расчета. Видимо невнятно ранее написал про параметры водопровода...
    Источник: колодец глубиной 5 колец, нижнее кольцо подсыпка щебнем, дебет сейчас - 1 кольцо в час, колодец стоит на ключе, до зеркала менее метра
    Длина трассы до основного водозабора труба ПНД 32: около 30 метров, уклон 3 см (можно пренебречь), далее вертикально 1 м
    Водоразбор:
    - душ с краном,
    - водонагреватель 100 л,
    - кухонная мойка,
    - смывной бачок с/у,
    - бак для полива 1000л
    В перспективе - 1 душевая кабина, 2 смывных бачка с/у, посудомойка, стиральная машина, на расстоянии 30-35 метров и высотой примерно 4м.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Пока предварительный выбор лег на DAB. В первую очередь по цене.
    DAB Jetinox 112 M - 9383 руб.
    Calpeda NGMX 4 - 12500 руб.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ближайший аналог этой модели у Calpeda, это NGXM3.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  12. Bondsn
    Bondsn
    Bondsn
    Белгород
    Нашел в Белгороде вот такой насос - Pedrollo JSW2А.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день!
    Подскажите, какую насосную станцию взять.
    Скважина - абиссинка. Дебит, по прикидкам, литров 400-500. Глубина 10 м, вода метрах на 5 наверное (не мерил, но как-то считал по качкам ручного насоса).
    Насоска стоит в метре над землей в 1.5-2 метрах в стороне от станции, через армированный шланг.
    Потребители: кран на кухне, полив (кран на улице, шланг метров 15 с парой "фонтанчиков"), шланг для наполнения бака в душе.
    Какую насосную станцию взять?
    В прошлом году поставил мелкий Калибр 370 на пробу, благо стоит копейки, но ранними морозами разморозил.
    Калибр работал не очень хорошо, за несколько нескольких часов неактивности вода уходит из-под обратного клапана (ручкой в этом случае надо сделать 3-4 качка всухую), и вот он её поднимал, вытягивая сначала воду над обратником, из подающего армированного шланга, затем жужжа в сухую минуты наверное 3-4.
    Как можно догадаться, планируется использовать только в теплое время года. Поэтому желателен также удобный слив воды на зиму.
    Что взять подешевле?
    Jeelex Jumbo 60/35 или 50/28 пойдёт, или мало?
  14. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте.
    Выбираю между Grundfos MQ 3-35 и Grundfos MQ 3-45.
    Вода будет браться из рядомстоящего водонакопительного бака (в цокольном этаже) и подаваться наверх. На первом этаже (+3 метра вверх от уровня станции) один санузел, и на втором этаже (+6 метров вверх от уровня станции) ещё два санузла.
    Так вот, вопрос, хватит ли мне мощности 3-35 ? Насколько я понял, 35 - это 35 метров, на которые она может подавать воду вверх. А если откроют два крана? Или если на первом этаже один кран и на втором два крана? Хватит ли 3-35? Или лучше взять помощнее?
  15. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Всем добрый день,
    Встал вопрос о водоснабжении дачи. Так как скважина типа "игла" о погружном насосе речи не идет.
    Для простоты установки выбор пал на готовые "насосные станции". как показал мониторинг они бывают с баками 24 или 60 литров, и отсюда первый вопрос:
    - в чем глобальная разница между баками 24 и 60 литров?
    Станция будет установлена фактически в доме, точнее в пристройке, и отсюда вытекает требование к шумности. Пошуршав по спецификациям понял, что большинство производителей не пишут об уровне шума... отсюда и второй вопрос:
    - какая насосная станция самая тихая?
    Ну и в заключении... бюджет покупки до 30 000 рублей, то есть практически любая станция:) но все же:
    - какая фирма предпочтительна с точки зрения надежности?
    Заранее спасибо!
