1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Берете кусок шланга диаметром чуть меньше внутреннего диаметра трубы. глушите конец шланга. Отсоединяете трубу от насоса. Вспоминаете как тов. Архимед принимал ванну и делаете аналогично - засовываете шланг в трубу и вытесняете находящуюся там воду. Вытаскиваете шланг - вуаля, часть трубы без воды.
    Ну и соглашусь с Андреем - по закону подлости (обычное название закона Мерфи) раскапывать потребуется в самый сильный мороз. Кессон (смотровой колодец) сделать не сложно. Можно хоть из остатков кирпичей уложенных на ребро - задача что бы не обвалились стенки. Недавно тема была - изготовление колодца из автомобильных покрышек, тоже как вариант, видел и такое.
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Земляникин,
    Пнд трубу можно вставить внутрь металлической трубы, опустить до дна и приподнять на 20 см. Зазор между трубами заткнуть резиновой манжетой-переходом от канализации (чтобы грязь не летела).
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Согласен. Но я пытаюсь как-то минимизировать расходы. Но я ведь не далеко ушел от очень модного ныне подключения к трубе скважины с помощью адаптера, который также закопан и находится на глубине около двух метров. Да, через оголовок можно вынуть погружной насос, но подобраться к адаптеру можно только путем раскопок. А тема на форуме весьма обширная.
    Если закон Мерфи сработает зимой, то я готов не пить из скважины и даже не писать. В остальном вариант рабочий? И подскажите, каким образом сливать воду, надо ли устанавливать дополнительный кран или нечто подобное?
    Так, по закону Архимеда...)
    Кессон из покрышек это не сложно, но там ведь основная проблема это герметизация стенок, дабы не шла верховодка. Люди гибнут и не могут 2 жб кольца соединить и герметизировать, ни глиняные замки ни модные мастики не помогают. Построить домик из пенобетона не так сложно. Может все затопить.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Это если обратный клапан стоит внизу скважины, в данном случаи его нет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы к нему даже не подошли. Сам адаптер находится внутри обсадной колонны и легко доступен.
    Это к вам вопрос, как вы это собираетесь делать без технологического колодца?
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Тоже вариант, сегодня возьму штанген и узнаю точно наружный диаметр трубы, тогда решится вопрос с gebo, ибо там нужно не более 63 мм, а по закону Мерфи окажется 66, например.)
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сверху, на обсадной трубе, над поверхностью земли, стоит кепка/колпак. Открываете его смотрите в трубу, видите адаптер. Вкручиваете в резьбу адаптера ключ (Т-образный отрезок трубы с резьбой на конце) и выдергиваете ответную/съемную часть адаптера вместе с насосом и трубой из скважины. Ничего не закопано, насос доступен для демонтажа в любой момент. Закопана только труба подходящая к скважине (ко второй части адаптера врезанной в обсадную).
  8. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Народ а что скажете про НС АКВАРОБОТ JET 100 L-24 и про бренд в целом.
    Стоит брать.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ничего. Извините, но нецензурные выражения на форуме запрещены, даже одним словом. :(
    По аквароботу есть темы, воспользуйтесь поиском.
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Так это понятно. Но я же не могу использовать погружной насос, только насосную станцию, которую можно расположить в смотровом колодце, которого нет. И это удобно, т. к. не будет шума в доме. Либо установить станцию в доме, тогда не надо тянуть электричество. Т. е. как я понимаю, в данном случае слабое место это соединение трубы ПНД 32 и трубы скважины. Если закопать, то не подобраться. Но что там может произойти плохого и страшного? Ну и проблема слива, т. к. я таки не понял, как вытеснением убрать воду на 13 метрах, вся может не выйти.
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Она же на 1,5 метра в земле будит, не промёрзнет. Но все равно с уклоном в сторону скважины делать.
  12. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    А про эту что скажете
    Marina CAM 100/25
  13. Older1974
    Older1974
    Older1974
    Есть у кого то опыт эксплуатации Акварио? Из китайских брендов присутсвующих в городе выглядит наиболее адекватно.
  14. Wip21
    Wip21
    Wip21
    Добрый день. Помогите с выбором НС не могу выбрать между
    DAB AQUAJET 132 M и SEA-LAND AUTO JET 102 M.
    Имеется колодец 6 метров до зеркала воды 1,5 м от колодца до НС 3 м в доме 3 потребителя воды.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Каких потребителя?
    Да, пожалуй этого так, во всяком случае по информации на форуме.
