1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Wip21
    Wip21
    Wip21
    Водонагреватель 80л краны на кухне и в туалете. Если выбранный мной вариант плох то, что бы вы посоветовали исходя из бюджета в 12т. Спасибо.
    Устанавливать погружной насос не хочу по причине частых краж.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть всего два крана. Под это нужно что-то более скромное, чем вы указали. Если брать тот же DAB, то достаточно будет модели Aquajet 82.
  3. Wip21
    Wip21
    Wip21
    В дальнейшем будет ст. машинка и возможен полив огорода. Еще слив унитаза.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда 102-ую модель.
  5. Wip21
    Wip21
    Wip21
    Большое спасибо за помощь!
  6. av29555
    av29555
    av29555
    Народ, вот сколько не смотрю у друзей, понимаю что я молодец, что не купил станцию целиком. Возьмите отдельно насос, бак (лучше итальянский) на тот объём, что именно Вам нужен. у меня 80 литров. Датчики холостого хода и давления берите наши (у меня от Джилекс). Собрать- говно вопрос. Часа 2 работы с подводкой летней. Вся электроника дома, а насос в скважине или колодце, на который можно приделать крышку с замком и убирать не надо.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Пришел мой DAB Jetinox 112M.
    Выбирал между 102 и 112, остановился на 112 т. к. разница в цене была всего 400 рублей.
    Ранее был Джилекс 70/50 так что есть с чем сравнивать.
    Вообщем впечатления самые положительные, очень качественно все сделано. Я бы даже сказал что красивый насос, классный корпус. Сборка Италия.
    Поставил его на ГА от Джилекса, подключил манометр и реле давления.
    Габариты от Джилекса отличаются не сильно и т. к. у меня трубопровод из сшитого полиэтилена, то ничего не пришлось переделывать.
    Работает менее шумно чем Джилекс, более глухой шум, а не дикий свист как у Джилекса.
    Короче доволен, рекомендую.
  8. AlexV128
    AlexV128
    AlexV128
    Воронеж
    Добрый день !
    Читал. Думал. Опять читал. Меня терзают смутные сомнения. Помогите пожалуйста с выбором станции или насоса...и оптимальным местом размещения. У коллег и друзей скважины и колодцы, поэтому ниче подсказать не могут.
    Исходные данные:
    1. Бак пластиковый 2000 л на расстоянии 20 м от дома. Бак поднят примерно примерно на 60-70 см, у бака внизу кран 1 1/4. Наливается бак сверху из дачной магистрали. Воду дают раз в три дня.
    2. На участке планируется не более 4-х точек для полива, хотя чаще всего использоваться будут две. В среднем расстояния от точек полива до бака 15...20 метров.
    3. В доме (домике даже точнее) будет: водонагреватель электрический не очень большой и соответственно один кран на кухне и возможно душ.
    4. В доме установить станцию нет возможности. Можно рядом, можно около бака. Будку/ящик построить не проблема. На зимний период лучше станцию снимать. Была мысль опустить станцию в погреб, который в доме, но это почти 3 м от поверхности и шибко изгалятся с заходом труб придется.
    3. Наличие отключения по сухому ходу - обязательно, ну короче че там в блоках автоматики обычно еще используется :)
    Рассматривал MQ 3-35, но стоит она много и отзывы не вдохновляют.
    Спасибо !
  9. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Докладываю по существу. Наружный диаметр трубы с водой оказался 61 мм, что позволяет использовать при подключении трубы ПНД 32 знаменитый фитинг gebo 2": соединитель обжим (IК) 2" ВР, 10бар, t-80*C, оцинкованный чугун (59,7-63,6 мм)!
    Остается решить вопрос с размещением насоса и технологическим помещением для него. Пошел к соседу, у него под кессон приспособлена труба газопровода диаметром метра полтора, там все закидано шинелями и фуфайками, типа утепление. Труба досталась по наследству. Люди делают из покрышек, бочек, ж/б колец, полимерпесчаных колец и т. п. Можно построить из кирпичей, но как бороться с прониканием воды. Пошел к другому соседу, у того скважина прямо в доме, там тепло.) Вот и призадумаешься. Понесу воду на анализ, т. к. я подозреваю, что вода с глубины 8 метров, это вода из лужи, фактически.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В кессоне или смотровом колодце крышка отсекает поступление холодного воздуха сверху (при желании её можно и утеплить), само пространство внутри кессона прогревается за счет тепла земли. Не будет сверху через щели проникать холодный воздух - не будет и заморозки. И нефига больше изобретать и городить жилище для мышей.
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Скомканную полиэтиленовую пленку натолкать в кессон - как вариант утепления.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если стоит задача заполнить объем или куда-то убрать пленку - можно. :)]
    Повторюсь - не изобретайте велосипед. Если стоит задача утеплить погреб/подпол, то что нужно делать? Набрасывать фуфайки/куртки/пленку на банки/склянки? Или все-таки нормально заделать дверь/люк? Наверное все-таки - а) исключить проникновение холодного воздуха, т. е. обеспечиь отсутствие щелей в двери/люке и б) исключить промерзание через дверь/люк сделав её/его теплоизоляцию.
    Так же, например, и с утеплением дома - вы же на раскладываете утеплитель по комнатам и не заполняете чем-то объем, а крепите утеплитель снаружи дома и устраняете сквозняки.
    С кессоном/смотровым колодцем принцип тот же самый - отсекаем холодный воздух и промерзание через люк. Для средней полосы обычно достаточно плотно, без щелей закрыть кессон.
  13. kozzmih
    kozzmih
    kozzmih
    Добрый день. Посоветуйте выбрать насос. Двухэтажный дом с центральным водопроводом, летом на второй этаж вода почти не поднимается, особенно вечером. Что выбрать между aquario adb-40 и adb-60?
  14. Cerber063
    Cerber063
    Cerber063
    Здравствуйте! В наличие скважина 14метров, труба дюймовая, высота зеркала 1,5 метра. Сейчас поливаю огород помпой совдеповской от бензоколозаправки, двигатель 3 кВт, струя воды постоянная (хоть сутками поливай). Хочу поставить насосную станцию углубившись вниз на 1,7-1,8м для прокладки труб от незамерзания воды в трубах (точка промерзания грунта 1,5м), с последующим подводом в дом воды. Меня вот интерисует, а насосная станция потянет?
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
