1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Учту это. А как в норме должен работать насос? Я думал что это нормально что насос часто включается и выключается если идет отбор воды. Когда отбор воды не идет - давление держит хорошо. Когда включаешь воду - то давление быстро падает до 1.5 бара - насос включается, давление быстро поднимается до 2.5 и опять падает до 1.5 и так много раз за минуту, возможно дело как раз было в неисправном или неправильно настроенном реле.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @zRedox, Все зависит от расхода воды. Одно дело когда идет капельный полив небольшой грядки и совсем другое когда идет полив газона. У меня при поливе газона станция вообще не выключается!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это ненормально. Попробуйте перестроить реле на диапазон 2,2-3,2. Давление воздуха в пустом, без вода, гидроаккумуляторе доведите до 2 бар. В помощь: Регулировка реле давления.
  4. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    День добрый посоветуйте пожалуйста насосную станцию. Например
    Wilo FWJ 202 1~ /2 или (203), можно поставить с гидробаком на 50-80 л на выходе через тройник? Или лучше взять Wilo Jet HWJ 50 L 202. Имеем опыт эксплуатации MQ 3-35, но что не сильно хорошие отзывы по ремонтно пригодности и цена выше. А еще ... будет работать рядом с накопительной емкостью. Спасибо.
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Zhenek61, а какой вам нужен расход? Потребители какие?
    И почему именно на Wilo ориентируетесь, есть достойная итальянская альтернатива. Calpeda, DAB, Pedrollo.
    Вило и Грундфос, как показывает практика, отличные циркуляционные насосы. В котлах Виссманн стоит Грудфос, а Висссманн одни из самых достойных котлов, разве что Будерус составит конкуренцию, ну а Вайлант в некоторой степени.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Хотя если бюджет позволяет, насосы Espa, классные. Видел у приятеля, на полив и для водоснабжения Espa. Тихие очень, надежные. Но цена соответствующая.
  7. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    @TimSafi, потребление на семью из 4 человек. Стиралка, посудомойк, санузел. шумность не сильно критических, стоять будет в нежилом строении. Почему вилло? Можно взять без ГА за 9 с чем-то. А какие из предложенных вариантов?
  8. Zzfsb
    Zzfsb
    Zzfsb
    Ставрополь
    Доброго времени суток подскажите с выбором станции, пробили на днях скважину 61 метр, стоит обсадная труба 3 дюйма загнали на 13 метров что бы перекрыть соленую воду далее уже билось до хорошей воды для водоснабжения дома, внутри обсадной трубы установлена труба пнд 50мм 61 метр, до зеркала воды 3 метра, сейчас стоит насос shimge cpm 158 он у нас стоял на соленки для полива огорода, щас пока перенесли его на новую скважину для полива огорода и промыть что бы песок вымылся бурильщики сказали что месяца через два можно ставить насосную станцию, станцию планирую установить в яме прям возле скважины на глубине 1,5 метра, до дома будет труба пнд 32 около 15 метров, в доме водозабор у меня такой стиралка две раковины унитаз душ и кран на улице для мойки авто и полива цветочков во дворе, ну вроде все упомнил и подробно описал, заранее спасибо за советы
  9. 8oron1
    8oron1
    8oron1
    Донецк
    Посоветуйте какой насос выбрать ? Aquario AJC-80, Aquario AJC-80B.или Aquario AJS-80. Качать планирую из трубопровода в котором нет давления и вода идет вместе с воздухом. С какой конструкцией насосной камерой лучше брать (диффузор и трубка Вентури или диффузор и внутренний эжектор.)
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.© (Мимино) ;)
    Правильно - поставить промежуточную емкость и уже с неё раздавать насосной станцией, без всякого воздуха.
    Если все-таки нет возможности - без разницы какой из упомянутых насосов ставить, всё равно придется добавлять блок автоматики для защиты от сухого хода - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-20#post-7561253 т. е. насосную станцию собирать с нуля. Ну и иногда бегать его перезапускать.
  11. 8oron1
    8oron1
    8oron1
    Донецк
    Спасибо за ответ. Стоит у меня маленькая станция без защиты от сухого хода.
    При отсутствии воды выключал питание. Отработала она 8 лет. Качала воду даже вперемешку с воздухом. Начали шелестеть подшипники. Хотел поменять, но вал якоря сильно проржавел. Хочу заменить станцию. Накопительную емкость ставить нет возможности. Имеется гидроаккумулятор на 24л, реле давления без защиты от сухого хода и т. д. Нужно подобрать насос из перечисленных ранее, если они подойдут .
  12. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый! Скажите, подойдет ли насосная станция для скважины:
    глубиной 15м
    Динамический уровень (к сожалению не известен)
    Статистический уровень 2м
    1 этаж
    Потребители: Полив огорода, водонагреватель 50л, мойка
    2.5-4 атмосфер
    или нужно приобретать глубинный насос?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kopa_45rus, если судить по вашему описанию, то подойдёт насосная станция.
  14. НастасьяБ
    НастасьяБ
    НастасьяБ
    Добрый день!
    Перерыли с мужем весь интернет и пришли к выводу, что нам на полив нужна насосная станция ELITECH САВ 800/24Э (предполагается полив + летний душ + раковина для мелких бытовых нужд, прямой забор из реки с глубины около 1 м, в зависимости от колебания уровня воды имеем: до зеркала воды 10-12 м по вертикали и до места установки 40-50 м по горизонтали).
    Теперь находимся в поисках каких-либо отзывов о её работоспособности и надежности.
    В продаже она вроде как уже год, а вот отзывов никаких не найдем.
    Возможно здесь кто-нибудь что-то про эту станцию слышал и может рассказать - стоит ли её покупать?
    Примечание - ищем, что подешевле, в городе имеется только две модели с выносным эжектором, это Аквариус и Елитех. Разница почти 5 тыс. ру.
    Еще на просторах интернета звучат названия Педролло, Марина, Квадро, но они у нас в городе не представлены, да и стоят дороже имеющихся.
  15. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    @Андрей 203, Прошу вас помочь в выборе автомат. насосной станции. Схема дома с потребителями во вложении. В доме туалет, ванная со стир. машинкой и кран на кухне. На улице сейчас полив почти каждый день.
    Продавец посоветовал DAB AQUAJET 92 M за 10990 руб. Говорит, что итальянский лучше, например того же Aquario AUTO AJC-100. нашел в нашем городе DAB AQUAJET 132 M за 11300 руб. Разница небольшая.
    Подойдет ли они для моих целей? Не мощный ли 132М, хотя вроде с 92М у них расходы одинаковые?
