1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Может подскажете каких марок насосные станции лучше выбрать?
    GRUNDFOS, METABO, MARINA, GARDENA. лично мне по характеристикам понравился
    METABO HWW 4500/25 может кто пользовался данной маркой .
  2. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте, помогите подобрать насосную станцию, пожалуйста.
    1. Скважина на известняк, глубиной 23 метра.
    2. Статический уровень 4 метра, динамический 6 метров.
    3. Дебит 3 куба.
    4. От скважины до летней кухни 25м, до бани в районе 20, но они в разных сторонах.
    5. Все одноэтажное, вверх максимум метра 2-2.5
    6. Скважина с соседом, у него 2-3 человека по выходным, и у меня 3-4 человека, но гораздо чаще. Из потребления: баня, две раковины, два душа и полив.
    7. Напор, аки дома. Открыл воду и вперед.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго всем. Подскажите оптимальные характеристики насосной станции по давлению (напору) для полива с применением насадок и дождевателей.
    Станция будет качать воду с низа емкости (выход 1 дюйм) емкости 4 куба и подавать на расстояние до 60 метров вниз с горки в 32 ПНД. Перепад высот примерно 2,5 метра на 60 метров длины.
    На скважине стоит погружной акварио с характристикой напора 60 метров- вышибает все насадки.
    Спасибо
  4. Квасрус
    Квасрус
    Квасрус
    Доброго времени суток!
    Очень нужен совет!
    Требуется наладить примитивное водоснабжение на дачном участке, сил больше нет таскать вёдрами.
    Имеется цистерна на 3 куба которую периодически качаю с колодца "малышом", два домика с умывальниками и душ в котором планируется небольшой водонагреватель.
    Домики на расстоянии от бочки 15-20м, перепад высоты незначительный максимум 1.5м.
    В умывальники в домиках планирую заливать воду из шлангов, в душе вода будет напрямую от насосной станции через нагреватель.
    Посоветуйте пожалуйста насосную станцию среднего ценового диапазона с хорошим ресурсом и если можно посоветуйте и водонагреватель для этой схемы.
    Если нужно ещё какие параметры уточню.
    С уважением к участникам форума!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  6. Квасрус
    Квасрус
    Квасрус
    Огромное спасибо за совет Андрей!
    Если не трудно подскажите ещё какого сечения приобрести шланги, чтобы развести подачу воды от станции по участку?
    Совсем не понимаю в этом вопросе, но подсознательно кажется что если шланг будет тонковат могут быть проблемы.
    И совсем наверное глупый вопрос. А есть ли какие-нибудь шланги которые можно оставлять на зиму не сливая полностью воду и их не разорвет, чтобы осенью не сматывать их каждый год?
  7. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    К станции необходимо подключать шланг диаметром 1"
    На зиму нужно сливать воду не только со шлангов, но и со станции, если она находится в неотапливаемом помещении.
    Садовых шлангов, с которых на зиму не нужно сливать воду, пока еще нее придумали, на сколько мне известно.
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Foxmann, @Квасрус, Она имеет ввиду не шланги, а разводку? по участку. Пусть делает из ПНД труб с синей полосой и фитингов для ПНД, слегка прикопает трубы (15-20см достаточно) и все... А шланги уже можно подключать разными способами, там где есть выводы. У меня уже 4 года стоят, ПНД 20, без слива на зиму, а морозы у нас 30 и более. Вентили на выпусках только продуть и оставить открытыми. Да и снять их нет проблемы. Удачи.
  9. Квасрус
    Квасрус
    Квасрус
    Спасибо за ответ!
    А мягкие дюймовые шланги для полива подойдут для этой схемы?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Квасрус, закапывать мягкие шланги нельзя, только от выводов... после вентилей поставьте штуцера на 3/4 (20) и шланги на 3/4, они более ходовые и дешевле 1", и легче, конечно, если у Вас не куча поливалок.
  12. Квасрус
    Квасрус
    Квасрус
    Не видел сообщение про ПНД шланги, а как отредактировать не вижу.
    Вообщем как я понял всю разводку по участку можно сделать из этих ПНД шлангов и прикопать...
    Отлично!
    А их не порвёт давлением от станции?
  13. Квасрус
    Квасрус
    Квасрус
    Вы так быстро отвечаете поэтому получилась некоторая фигня в хронологии..)
    Не совсем понял фразу "закапывать мягкие шланги нельзя, только от выводов"
    Можно пояснить.
  14. Квасрус
    Квасрус
    Квасрус
    Что то я совсем плаваю в этой теме...
    Извините за это. вам наверное кажется что я совсем тупой..)
    Спасибо что пока меня терпите.
    Я вот не понимаю где должны быть вентили. думаю что просто краны в домиках рядом с умывальниками.
    Кто нибудь может описать как правильно по научному сделать разводку под мои нужды. где должны быть вентили и так далее.
    Просто впервые столкнулся с этим вопросом...
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Квасрус, Все очень просто! Для разводки воды по участку применяют трубы ПНД, желательно ПНД32. Это у Вас будет магистраль! Если их несколько, после выхода из НС установите гребенку и на каждую магистраль запорный вентиль, для удобства обслуживания! Далее от этой магистрали делаете отвод с помощью тройников и можно перейти на меньший диаметр в зависимости от количества потребителей. Саму трубу можно закапывать, но нужно оставить доступ к резьбовым соединениям. На конце отвода ставите опять запорный вентиль и присоединяете потребителя (шланг для полива, умывальник и т. д.) Удачи!
