1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    До этой НС стоял малыш, у него производительность была около 1м3/час. Никогда не было такого, чтобы вода заканчивалась. У dab 112 - 2.5 м3/час. Труба 13см сложно будет замерить, но каким то образом замерю.
    У меня осталось не понятно по настройкам НС Dab. Написано, что насос настроен по заводским настройкам. Но давление в ГА было 1,5 атм (подкачал до 2-х атм), а включался он на 2,2атм, выключался где-то в районе 3,5атм. 2,2 и 3,5 это корректные оптимальные настройки? Не нужно лезть в реле насоса?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если Вас эти настройки устраивают и насос не работает на пределе (напор насоса, с учетом глубины подъема, больше давления отключения) - то всё в порядке.
    Посветить фонариком и посмотреть.
  3. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Хочу перейти от малыша на НС. Имею: колодец 6 метров глубиной, зеркала воды от 2 до 4 метров (в зависимости от сезона), от колодца до установки НС 50 метров по горизонту плюс 2-3 метров идет перепад высоты. Сейчас малыша использую для ежедневного полива (с использованием 40 метрового шланга), ежедневного наполнения душевой бочки и водогрейной колонки (100 литров), раз в неделю наполнение бака стиральной машины (60 литров, стиралка потом сама забирает из бака воду), раз в неделю наполнение бака в бане 80 литров. С помощью НС хочу избавиться от двух рукомойников и поставить два нормальных крана (возможное единовременное их включение очень редкое) плюс НС будет использоваться под все вышеизложенное. Подскажите под данные условие какой насос из линейки calpeda ngxm подойдет, 3 или 4? ГА думаю на 100 литров поставить.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго времени суток! Не нашел в какую тему по насосным станциям обратиться. Поэтому либо перенаправьте, либо не слишком пинайте :)]
    Вопрос такой: сегодня потекла моя старушка "Марина", поставил новую (пару раз пользованную мною же) Акварио. В доме стоит ГА на 150/50 л. Всегда, когда мне надо было снять "Марину", я перекрывал кран на большой ГА, и поливочным сливал воду из малого, (тот что к ней прикручен) Почему то с Акварио такой фокус не проходит. Перекрыл, открыл, а со шланга ни капли, хотя мини ГА полный. Давление в мини ГА проверял- в норме.
    Что может быть?
    Заранее благодарю за любой ответ:hello:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает, или что-то (кран например) не дает воде выйти, или в ГА нулевое давление воздуха, а проверяли когда система под давлением.
    Давление воздуха в ГА проверяется и выставляется в пустом, т. е. выключили насос из сети, открыли кран и когда закончила течь вода - проверяете и выставляете необходимое давление. Если при этом в ГА все равно "обнаруживается" вода (по весу, по бултыханию), то скорее всего мембрану под замену.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Давление проверял еще до подключения станции, т, е, пустая была.
    мембрана вряд ли, т. к станция новая.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лет 9 тому назад на абсолютно новой НС при первом запуске накрылась мембрана. Не зарекайтесь. :(
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Забыл сказать! Когда кран перекрыт на большой ГА, т. е. вода идет только на станцию и малый ГА, то вода из него уходит через поливочный шланг. А вот когда открыт кран на большой ГА, а потом кран перекрыть, то вода из малого не выходит!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Любитель67, понятно что ничего не понятно... Выкладывайте фото, иначе долго будем думать.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    @Protasevich, что именно должно быть на фото?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насосная станция и её обвязка, дополнительный ГА и его обвязка. Если не видно на общем плане, то комментарии - куда чего идет/подключено.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Спасибо, понял! Смогу выложить не раньше пятницы.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Protasevich, задам вопрос, может глупый, но все же:|:. Старушке "Марина" уже требует замены шланга. Ну того, что идет от мини ГА к насосу. Они у нас сейчас очень дорогие. Можно ли его заменить на какую то трубу/трубку? И если да, то на какой диаметр предпочтительней!
    Заранее спасибо за любой ответ:hello:.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно, просто я знаю разные конструкции "Марин". В одной дюймовая гибкая подводка идет из пятивыводного штуцера на ГА, в другой из насосной части (из нижнего отверстия) полдюймовая гибкая подводка идет на штуцер с РД и манометром установленный на ГА. В первом случае проще купить такую же подводку и заменить (единственная проблема - открутить со штуцера получится только с прогревом). Во втором случае я бы вообще и РД и манометр перенес на выход НС и использовал дюймовую подводку для подключения к ГА (но можно заменить и оставив всё на своих местах).
    Ну а по поводу замены на что-то еще - нужно смотреть конструкцию, тогда и можно сказать на что менять.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня первый вариант. Шланг идет от ГА к "пятерику". Я понимаю, что лучше и правильнее гибким, "родным" шлангом, но просто повторюсь, они у нас дорогие. И жабка давит деньги за него отдавать брехливым торгошам. Которые с пеной у рта доказывают, что шланги Италия.(хотя бы не врали) А по факту- махровый Китай. А труб/ трубок разного диаметра у меня много есть. Вот и спрашиваю.
    А то ладно бы один только шланг. А еще манометр пропускать стал. Вода стала течь
    между хромированной и зеленой частями.(на фото красной стрелкой нацарапал) Откуда скорее течет? Из под тоненькой кругленькой прокладки, или где то глубже? Не подскажите?
    В общем га замену всего набегает так некисло! Вот и пытаюсь удешевить.
