1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ИМХО - штуцеры и шланг армированный нитью, как здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842391
    Обычные садовые не подойдут, металопласт вряд-ли выгнете как нужно, да и стоимость с фитингами приличная. То же самое и полипропиленом, фитинги нужно будет ставить разъемные.
    Обычно для начала протяжка болтов, если не поможет - разбор, очистка, подбор и замена уплотнительной резинки. Если найти не получится - штатная резинка + автогерметик-прокладка. Нанести, немного подождать, накинуть крышку и стянуть болтами.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    С этой уплотнительной резинкой понятно. А не может течь откуда то изнутри? А то меня на базаре один умелец напугал. Я хотел эту резинку купить, а он мне сказал, что проблема не в этой резинке, а в каком-то сальнике, что стоит внутри. Теперь я совсем в ступоре:faq:.
    Да, а у дюймового родного шланга, проходной сколько? У меня остались и трубки разные, и фитинги.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сальник или торцевое уплотнение вала двигателя. При этом вода будет течь из места прохода вала, а не из корпуса.
    Извините, не замерял. :(
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Мне говорили об "паковочной пасте". Ею можно, или лучше автогерметик?
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Уважаемый Protasevich, даю фото, как и обещал. Но мое сугубо субъективное ИМХО, :|:подключение/разводка тут не причем. т. к. это не первый запуск станции. 8 лет "Маринка" работала, и все было гуд, Сейчас "Акварио"
    Сегодня провел эксперимент, который меня немного напряг. Перекрыл кран в доме на большой ГА, надел на шланг (шланг 3/4) поливочную насадку и открыл воду. Станция начала рывками вкл/выкл., с интервалом буквально 1-2 сек. :ogo:, т. е. напор со шланга то сильнее, то слабеет. И так постоянно. Ну тут же выключил дабы не насиловать. Затем я открыл кран на большой ГА, включил полив. Станция включилась. Ну думаю, ГА пустые. Закрыл воду- станция выключилась. И только когда снял поливочную насадку, станция отработала так, как положено, как было раньше на "Марине". Т. е. слилась вода с ГА, станция вкл, ну а затем набрав ГА выкл. И ШО то може быть. :faq:
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Немного разные материалы. Вам нужно немного утолщить, а возможно и кое-где восстановить прокладку. Т. е. материал после застывания должен быть примерно такой же как резиновая прокладка. Паковочная паста этим условиям не отвечает. Есть еще герметики типа Локтайт, в т. ч. и для формирования прокладок, но боюсь и найти их сложнее и цена Вас не порадует.
    С давлением воздуха в ГА как обстоят дела? Напомню - давление воздуха проверяется и выставляется на пустых (без воды) ГА и при открытом кране водоснабжения (любом ближайшем). Проверьте еще раз, даже если до этого и проверяли. Так же желательно проверить исправность ГА вообще.
    Кроме того - прочистите косой фильтр, а лучше временно уберите сетку.
    Ну и можете спорить (что всё работало), можете нет, но всегда говорил - ГА и реле давления разносить не желательно друг от друга.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    :hello::hello::hello:
    Ну на большом пустом ГА я то проверить смогу. А вот на малом, вряд ли. т. к. с него вода то и не уходит. Я так понимаю, что скорее всего что то в настройках самой станции. т. к повторюсь, в комплексе с большим ГА, при всех открытых запорных кранах она работает, а отдельно не хочет.
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Любитель67, Дорогую подводку замените на ПНД трубу ф20мм и два фитинга ПНД, по месту посмотрите. Сначала закрутите фитинги в "пятерик" и в патрубок фланца, а затем "по горячему" (или в воде или феном нагрейте трубу (обрезок см 60-80) и вставив внутрь трубы пружину, подогните концы, по вашим размерам и вставьте в фитинги. У меня так сделано на двух станциях. Пружины используют для гибки металлопласта.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    проф - :super::hndshk::hello:
    А обязательно ПНД трубу? А металлопластиковую можно? И еще вопросик. ПДН обязательно ф20мм? А 32 можно?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, но лучше ПНД32.:)
  11. Rabbit13
    Rabbit13
    Rabbit13
    Добрый день. Почитал ветку, но так и не пришел к нужному решению.
    Сейчас на участке есть колодец, зеркало где-то на метр ниже земли. Также есть емкость воды объемом на пару кубов, стоит на земле. В будущем, возможно будет скважина.
    Из потребителей-кухня,туалет, душ летний и душ в бане (хочется горячий через бойлер).
    Как лучше организовать подход воды? Купить ГА, в колодец малыша положить, реле давления, сухого хода и фильтры либо покупать насосную станцию? И если насосную станцию, то какую?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Еще вопрос. А обязательно гнуть трубу ПДН? Ведь можно поставить угловые фитинги, и соединить прямым куском трубы. Или в согнутойтрубе есть какая то фишка?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам, на мой взгляд, достаточно будет применить насосную станцию со средним напором от 30 метров и средней производительностью от 1 м3/ч. В Путеводителе раздела есть автоматизированный расчет насосного оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь.
    Разумеется, нет. Применяйте необходимые фитинги.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А подскажите еще! 32 диаметр- это не очень будет толсто? В плане может нарушения технических функций!
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выключили насос из сети.
    Открыли любой ближайший кран.
    Дождались пока не закончит течь вода.
    Кран не закрываете.
    Проверяете давление воздуха в ГА.
    При необходимости подкачиваете/стравливаете давление.
    Закрываете кран.
    Включаете НС в сеть.
    Пользуетесь.
    Без разницы - уходит или нет, это стандартная процедура проверки и настройки давления воздуха в ГА.
    "Фишка" - цена вопроса всего соединения. Если использовать металопласт и фитинги, то по стоимости уже проще купить готовую гибкую подводку. Если использовать кучу фитингов и трубу ПНД - такая же фигня. Плюс резьбы не ориентированы по одной оси и с дополнительными фитингами придется поизголяться.
    Подводку к ГА вообще-то не рекомендуется заужать.
