1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну что. Облазил два строительных рынка. Все есть, кроме нужной мне резинки. Пришлось купить герметик-прокладка. В общем, как учили здесь, намазал, положил прокладку, еще раз намазал, прижал, подождал, дожал. По краям герметик не вылез. Это плохо? Может я мало намазал! Хотя вроде так хорошо положил. Но и без фанатизма.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    И еще. Подскажите пожалуйста, по какой шкале на этом манометре определять давление?
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Красная шкала с делениями KG/cm2 - это есть давление в атм. (бар).
    0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 и далее - атм (бар).
  4. av29555
    av29555
    av29555
    У меня нижнее 1.7, верхнее 4.5. Гидроаккумулятор 80 литров. Важно не забывать о давлении воздуха в гидроаккумуляторе.
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @av29555, а зачем верхнее такое высокое? Дом большой, в смысле высотный?
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @av29555, не забывайте, чем больше давление в ГА и дельта, тем быстрее будет "кырдык" мембране... Как-то так...
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Сегодня обнаружил вот такой "косой" зазор. Скажу честно, не знаю, был он раньше или нет! Я уже начал было грешить на себя, что при установке груши, прикручивая фланец, мог перетянуть сдуру болты. И типа получился такой себе аля "подшипник-сниматель". Но себя оправдываю тем, что т. к. я вчера задувал краской бачок, то краска довольно глубоко под фланцем. Значит щель была еще вчера.
    Вопрос! На что-то эта " щель-косынка" влияет?
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Любитель67, нет, не влияет, фланец прижимает средней частью, внутри болтов.., а зазор может быть из-за кривой плоскости завальцовки горловины...
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  11. Aslawwant
    Aslawwant
    Aslawwant
    Добрый день, как чайнику посоветуйте насосную станцию. В колодце расстояние до зеркала воды 4,4 метра, дебит хороший, глубина около 6-7 метров. От колодца до дома 21 метр, думаю будет труба ПНД 32. В доме кухонная мойка, эл. водонагреватель, и душ, высота душа 1,8 метра. Остальные потребители на уровне 1 м. Разводка по дому около 11 метров трубой ПН 20. Спасибо большое за помощь. Станцию планирую ставить в метре от колодца. Либо при таких характеристиках не подойдет станция, а нужен погружной насос?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, вам будет достаточно Aquario AUTO AJC-60C.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Aslawwant, а Вам какую НС "бюджетную" или "крутую". И в "метре от колодца" это на поверхности или в приямке у колодца, и как будет ввод трубы в колодец - сверлить ниже поверхности грунта, или через верх колец вниз в колодец?
  14. dm_pl
    dm_pl
    dm_pl
    У меня загородный дом 300 м2, постоянные проблемы с напором воды.
    Советуют поставить такую станцию, говорят решит все проблемы - DAB esybox.
    На форуме пока никакой информации не нашел, есть у кого опыт эксплуатации ил может посоветуете схожую альтернативу?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что можно сказать? Компактная, тихая насосная станция с частотным управление, достойное приобретение.
    Вот здесь было упоминание о такой.
