1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @av29555, здравствуйте! песка нет совсем, хотя столб воды всего метров 5-7, зимой ездим, но водой не пользуемся, просто проверить и снег покидать... самое главное, я пока не врубился какой насос нужен, говорят поверхностный для глубин до 8 метров. а у меня 25. значит нужен погружной либо поверхностный с каким-то эжектором.
  2. av29555
    av29555
    av29555
    Погружной и ставить 2 метра от дна. А планирует пользоваться в дальнейшем зимой?
  3. Sinets
    Sinets
    Sinets
    @av29555, а какие еще могут быть варианты, если до воды > 9 м и берется она из абиссинки. Рядом копать кессон? У меня и так теперь огромный кессон... воды 10 см осталось, вся ушла (Как вариант, можно забить скважину и засыпать колодец на пару, тройку колец.
    Какими правилами нужно руководствоваться для подбора насоса?
  4. av29555
    av29555
    av29555
    IMG_20150719_104224.jpg IMG_20150527_125419_28.jpg Дебет скважины знаете? У меня скважина 30 метров. Столб воды 15 метров. Дебет более 3 кубов в час. Точнее не знаю, но не кончается даже через трое суток насосом производительностью 3 куба.(реально 2.5-2.6. Во круг скважины врыто 2 кольца. Оголовок герметичный. Труба от насоса ПНД диаметром 32 мм. Для слива воды на зиму в скважине дважды ставил соленоидный клапан. Хватало на год полтора. Потом посоветовали его выбросить и чуть выше обратного клапана (наворачивается на насос перед трубой) просверлить меллимитровым сверлышком дырочку и на этом проблем исчерпался. Подводка к дому и к бане зимняя на глубине 1.7 метра с маленьким уклоном к скважине. В траншею сначала клал 100 мм. канализационку, а в ней протягивал остальное. В случае аварии можно просто вытянуть трубу или провод не раскапывая траншею. На выходе из земли до пола делается короб вокруг трубы и засыпается торфом. Можно поставить муфту с кабелем для подогрева (есть внутренние и наружные). Далее в доме у меня стоит сливной кран на улицу. (для слива системы и первого запуска) .далее кран открывающий и закрывающий вход в систему. (по весне я его перекрываю, что бы грязь не попала в фильтра и гидроаккумулятор.) далее фильтры. Потом релюхи и гидроаккумулятор и далее гребёнка на разводу. В киссоне у меня вода со скважины разбегается в баню и в дом. Там тоже краны отдельные стоят и гребёнка на разводк IMG_20150719_104224.jpg ф IMG_20150527_125419_28.jpg у по огороду.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Это мне адресовано?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ici-bas, Да Ваш вариант погружной насос с напором от 50м. В НС он превратится если установите на него автоматику! ГА нужен в системе для гашения гидроудара, кроме того он создает запас воды и уменьшается количество включений насоса при малом водоразборе.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @gen758, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что такое высота напора, высота подъёма и высота всасывания? В магазине делаю выбор по параметрам напор от 50м, а магазин выдаёт станции с поверхностным насосом. Но я так понимаю мне нужно примерно это https://m.220-volt.ru/catalog-137840/?
  8. av29555
    av29555
    av29555
    @ici-bas, качество у Джилекса не ахти, но как вариант.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Я все-таки не пойму какой вариант лучше: с погружным насосом или с наружным? Т. е. насосная станция или погружной насос + гидроаккумулятор? Я так понимаю, что есть насосные станции с наружным насосом и для глубин, больше 9 метров, например такая https://m.220-volt.ru/catalog-13789/, и судя по магазинам станции с наружным насосом существенно дешевле, чем с погружным...
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/71842/ тема по монтажу такого рода НС. Если лень читать 19 страниц, то кратко - более сложный монтаж съест всю радость от выигрыша в цене, поэтому лучше установите погружной насос.
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  12. av29555
    av29555
    av29555
    Плюс погружного насоса, что он в скважине, а всё остальное стоит дома в тепле и сухости. Да и с поверхностным насосом всё стоит прямо у колодца.(легче скомуниздить). Да и высота подъёма ограниченная. У меня погружной.
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @av29555, спасибо, понял. значит мне нужно отдельно ГА и РД, + фильтр, манометр, обратный клапан, ничего не упустил? и такой вопрос: ГА будет стоять в доме, мне нужно, чтобы от него шло 4 трубы, 2 в дом - холодная вода + бойлер, и 2 на улицу - в баню и на полив. так можно сделать? нужна какая-то гребенка, и на чем ее собирать: на ПНД или на металлопласте? если можно, самую элементарную картинку того, что нужно, чтоб понимать. спасибо!
  14. av29555
    av29555
    av29555
    @ici-bas, у меня металлопласт 20-ка. Когда надо можно снять и переделать. фото могу только через выходные. С ГА разводка не делается, он подключается отдельно к системе. У меня скважина находиться почти посередине между домом и баней (участок 40 соток). Вы можете прямо от скважины сделать врезку в баню. В дом пускаете одну на кран, а по ходу от неё берёте отвод через тройник на бойлер в удобном вам месте. Вам не только реле давления, а и холостого хода надо. У меня Джилекс стоит. Не забудьте продумать слив на зиму. Облазил всё, но фотка только эта:
  15. av29555
    av29555
    av29555
    Гребёнку ставить по любому. Возьмите лист бумаги и прорисуйте как всё будет. Промеряйте до этого все размеры помещений. Придите с листом на рынок и там вам всё подберут.
