1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @av29555, спасибо, не понял только одно: по поводу "сделать врезку в баню прямо от скважины", разве все потребители не после ГА должны идти? Получится что баня будет брать воду прямо из скважины, я думал все потребители берут из гидробака...
  2. av29555
    av29555
    av29555
    @ici-bas, нет. ГА создаёт давление, вернее поддерживает целиком во всей трубе и в системе в целом. Так что где врезаться, значения не имеет. Я же писал, что бак отдельная штука, а потребление с гребёнки.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Да, я понял. Просто думал что у ГА два выхода с разных сторон, а у него все через пятивыводной штуцер. Врубился, спасибо!
  6. av29555
    av29555
    av29555
    @ici-bas, удачи ! Да, трубу лучше ПНД 32 берите. Фумленту купить не забудьте.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Купил наконец то новые уплотнительные резинки. Скорее всего они не именно для НС, т. к. мужик продававший их на базаре, торговал всякой всячиной, не имеющей отношение к воде! Но по размеру и толщине (с учетом того, что старые растянулись) вроде они. Стали в сои пазы тоже вроде норм. Хотя хз как оно было раньше! Соединил пробно две части, ну вроде как подпружинивают слегка, нет явного звона метал об метал.
    Теперь вопрос! Так собирать/скручивать, или же стоит промазать герметиком?
    Благодарю за любой ответ! :hello:
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На герметик! Хуже не будет!
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Её и собирался! Спасибо большое.
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Подскажите на какой ветке форума почитать про прокладку трубы ПНД в земле от кессона, например, до дома. Как правильно производится укладка, какие материалы (утеплители, может быть) нужны?
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Может подскажите, где лучше герметик наносить? Там где уплотнительные кольца, или на корпус, в месте соединения двух частей!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Любитель67, Ну чисто из практики, я наношу на кромки сопрягаемых деталей, чтобы герметик заполнил неровности и получилось герметичное соединение!
  13. av29555
    av29555
    av29555
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Ничего там не нашел.
  15. av29555
    av29555
    av29555
    @Палыч777, канализационную сотку укладываешь от скважины до дома с небольшим уклоном к скважине. У меня 1.7 у скважины и 1.5 у дома. 30 метров длинна водопровода. В канализационке проложенна ПНД 32 и ПВС для насоса. Плюс оставьте троссик для протяжки других проводов или чего либо. Утеплять надо только на выходе из вемли до пола дома. Вариантов море.
