1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю на счёт кидалова, но во всяком случае нужно было сказать, что вы зарегистрированы на форуме и заказали у них станцию благодаря форуму. Тепловода всё-таки спонсор форума!
  2. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Ну завтра привезут, посмотрим как сервис :)
    А что за донный клапан, это тоже самое что и обратный клапан но с сеточкой?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, клапан и фильтр-сетка:
  4. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Т.е мне его надо ставить на конец водозаборной трубы и еще перед насосом ставить грубый фильтр и большой мелкий? И что каждый раз вытаскивать из колодца и прочищать эту сетку?
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Wanted,
    Вполне. К насосу замечаний нет - все работает отлично. Что касается насосной станции в целом - иногда нужно будет производить профилактический осмотр/смазка/чистка/замена реле давления (РД), манометра (окисляется и стрелка залипает). Подкачка воздухом гидроаккумулятора (ГА). В основном мелочь.
    А вообще сам принцип РД - ГА с его перепадами давления мне не нравится. Мне бы >=4 атм. при любом расходе! :)]
    Никакой. У меня скважина-игла. Зеркало на уровне 2-х метров от поверхности. При выкачивании из короткого шланга вода не заканчивается хотя скважине уже ~20-25 лет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прочищать не придется. На входе НС достаточно будет фильтра-грязевика, а вот на выходе, при необходимости, можно поставить фильтр тонкой очистки воды.
  7. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Андрей 203
    А защита от сухого хода, рекомендованная вами, LP3 хуже чем BRIO 2000-m или одно и тоже?
  8. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Спасибо, тоже посмотрела Тепловоду и хочу заказать у них насос Грюндфос SPO 3-65 A. Есть новый колодец , метров 13 от дома, далее разводка в подвале, ну в общем метров максимум так 28 до гидроаккумулятора (тоже в подвале), колодец глубина 11 колец (с верхним).Вода сейчас стоит от поверхности земли -3 кольца. В общем воды - 7 колец. Скажите этого насоса будет достаточно для нас. Никак просто не могу разобрать - напор - это максимальное расстояние, на которое подается вода?
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    verba,
    Сколько этажей дом, какие и сколько точек водопотребления?
  10. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    3 этажа. ГА. нынешняя НС и гребенка холодной воды в цоколе. Точек потребления-кухня, 1 СУ на 1 эт и 1 СУ на 2м этаже, на третьем(умывальник в мансарде) водой практически не пользуемся. Высота до верхней точки потребления 7-8 метров.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это разные устройства по своему принципу работы защиты от сухого хода и по цене тоже.
    LP/3 - срабатывает при снижении давления в системе, а BRIO по прекращению протока жидкости, что не хуже и не лучше. Вместе с тем LP - это только реле защиты, а BRIO-2000M, уже блок автоматики управления насосным агрегатом, что определяет преимущество последнего.
  12. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Ну если у меня уже на НС будет реле давления в комплекте, то мне заморачиваться с Brio нет смысла и лучше купить LP3 или заморочиться и поставить Brio вместе со штатным реле?
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    verba,
    Нынешняя НС какая и чем Вас не устраивает?
    От уровня поверхности земли?
  14. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Нынешняя НС пока устраивает, но она работает на другой колодец, более мелкий-глубина 5 колец и расстояние от дома метров 5, далее по цоколю все то же самое. Появились проблемы с водой - к середине лета уже воды не хватает, причем не только у нас - все в поселке уже копают вторые колодцы. Да и прибывает он естественно очень помалу. В общем прошлой осенью выкопали второй колодец - глубже и дальше, но вода прибывает хорошо. А теперь надо подключать его, вот и озадачились. Вторую насосную это слишком, к этой подключать - не потянет . Решили по всяческим советам - погружной насос и именно грюндфос.
    Да, от уровня земли.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В комплекте с РД можно установить и то и другое устройство...
