1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. curik031211
    curik031211
    curik031211
    Великий Новгород
    Уважаемые форумчане, требуется помощ в выборе! имею: колодец, глубина 5м.,воды 1м.,но" джилексом 200/10ф"не выкачать. До места под насосную станцию в подвале 16м,труба пнд32 в теплоизоляции на глубине 1.8м.дом:1этаж и мансарда. высота: подвал 1.9м, перекрытие 0.4м, 1этаж 2.75м, перекрытие 1 этажа 0.3м, мансарда 2.6м. В доме на 1этаже будет: 2 раковины, 1 унитаз, 1ванна (180л), стиралка, посудомойка. Отапливаться и гвс в доме будет от 2х контурного котла бакси фортеч. 1этаж:теплый пол+полотенцесушитель, на мансарде будут 4 батареи. Жить постоянно будут 4человека. В магазинах настаивают на насосах: грунфост mq 3/35 или dab дивертрон 1000. подскажите, что купить, хочется надёжный и качественный насос или станцию?
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Protasevich, все выходные возился со станцией dab 112m. Пока причина пропадания подачи - песок перед грязевиком. Поднял всасывающую трубу еще на 40см. Убрал грязевик на всасывающем трубопроводе. В итоге открываю кран где-то на 20-30% (Измерил подачу - 1.4-1.5 м3/с.). При максимальном открытие гонит много песка. Пока насос используется для полива (набирается емкость 1м3). Если я подключу НС к водоснабжению дома тогда краны можно будет открыть полностью и НС перейдет в нормальный режим? "Прикрытие крана" сильно скажется на жизнедеятельности НС?
    Уровень воды при работе НС в скважине падает не очень сильно. Пока вроде не грешу на скважину, боялся, что дебет у нее совсем мизерный, хотя столб воды почти 2.7м.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как только используете "на полную" (т.е. откроете разом максимальное кол-во кранов в доме), так опять будет проблема с песком.
    "Прикрытие" на выходе НС никак не скажется, а если вдруг прикрываете кран на входе - запросто может сказаться.
    По поводу песка посмотрите как устроен циклонный фильтр. Вполне возможно собрать самостоятельно.
    Так же можно попробовать собрать что-то типа шламоотделителя, т. е. на всасывающем трубопроводе врезаете кусок трубы большого диаметра. При прохождении его скорость потока воды падает и песок успевает осесть на дно, а не всосаться НС вместе с водой.
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Я так понимаю, что насос мне на форуме посоветовали гораздо мощнее, чем мне позволяет моя скважина. Нужно было или dab 102 или 82. :( (В паспорте на насос написано, что небольшое количество песка не страшно. У меня маленькое расстояние между всасывающей трубой и НС. Там умещался только грязевик, в последствии который я убрал. Я то думал, что поставив НС я получу чистую воду. Мой мылыш, что стоял до него, вибрируя баламутил воду.
    Сегодня мыл машину, опробовал НС. Открыв кран на 25% в НС, НС периодически включалась и выключалась. Догоняла давление до 3,5 и выключалась. Читал тут на форуме подобное. Хотя говорили, что НС можно использовать для полива. Но если она каждую минуту включается\выключается - ее и на сезон не хватит. Что в такой ситуации делать?
  5. av29555
    av29555
    av29555
    @Палыч777, а давно скважину делали? У меня перед " кончиной" скважины тоже песок попёр. Пришлось перебуривать.
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Палыч777, можно поставить ГА большого объема, тогда будет включаться реже или редко...
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Скважина уже лет 20. Воду летом качаем часто.
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Большого объема ГА поможет при редком включении, когда дома пользуешься водой, а для полива, мытья воды - это не вариант.
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Палыч777, вопрос стоял - как избежать частых включений...и соответственно частых больших пусковых токов, а на полив насос работает "напрямую", или сделать отвод "напрямую" - запускается насос раз и работает..работает...работает и ему "хорошо".
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Уж извините за назойливость! :|: Подскажите пожалуйста! Я так понимаю, что прокладка (фото 1, красная стрелка), не дает воде попасть в двигатель (фото 2, зеленая стрелка)?. Если наносить для надежности герметик, то наверно лучше вот так? (фото 3, синие полосы). Или есть более правильные варианты!
    Заранее благодарю за любой ответ:hello:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Любитель67, На последнем фото нанесите герметик только на фланец, где отвестия под болты и стягивайте! Удачи!
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    gen758 опять же задам возможно глупый вопрос! Если прокладка (фото 1), а она не родная, а близко приближенная), будет не плотно прилегать, то вода попадет в двигатель? Я так понимаю, что промазав фланец, устраниться возможное протекание наружу! А что будет делаться внутри- неизвестно! Или я что то не так понимаю! Уж не обессудьте!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Любитель67, Смотрим Ваше 3-е фото! То что на оси это рабочее колесо насоса! И оно должно быть в воде! Иначе сухой ход! Рабочее колесо на оси эл. двигателя. От попадания воды в электро. часть двигателя защищают сальники на подшипниках! Вот посмотрите! https://moyaskvazhina.ru/oborudovanie/ustrojstvo-centrobezhnogo-nasosa-dlya-vody.html#oglavlenie2
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    gen758 :super::hello::hndshk:
    Блин! Век живи, век учись! :aga:
  15. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Что-то я измучился уже с выбором насоса:flag:
    Попытался сделать гидравлический расчет, получилось, что при напорах 30м - 40м насос должен выдавать ~ 1.5 м3/ч
    Какой лучше выбрать? Если не ПМЖ (наездами), вода из абиссинки, и насос будет в колодце:
    DAB JETINOX 102M
    Wilo WJ 204
    Aquario auto ajc-100
    Еще что-нибудь?
    Больше склоняюсь к первому варианту. Но стоит ли переплачивать за DAB? Лучше ли он Wilo? :faq:
