1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите график характеристик этого насоса. Рабочая точка должна быть по середине графика.
    Тот же DAB JETINOX 102M
    Также и по другим насосам.
  2. Sinets
    Sinets
    Sinets
    @Андрей 203, графики смотрел. Я правильно понимаю, что в данном случае, рабочая точка не много не дотягивает до середины, и данный насос будет "простаивать"?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sinets, здесь же всё относительно, просто нужно стараться подгонять РТ под середину графика. Идеально подобрать какую-то характеристику невозможно - она же постоянно меняется в динамик, это же понятно.
  4. Sinets
    Sinets
    Sinets
    @Андрей 203, да понятно, что подобрать невозможно. Мне просто понять, подходит мне насос с такой хар-кой, как на графике или нет. Посмотрел график Aquario ajs-100, у него, вроде как, ~ по середине.
    Андрей, а по производителям есть какие-либо рекомендации? Или Италия есть Италия...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sinets, Как можно предположить? Нужно рассчитывать на возможные потребности. Вот у меня насос Calpeda NGXM2, я рассчитывал его так, чтобы он давал мне не менее 1 м3/м (в условиях дачи, только при сезонном использовании) и он примерно так мне и даёт. (Если что, я не профи).:|:
  6. Rasmys
    Rasmys
    Rasmys
    Алматы
    Приветствую Вас знающие люди.
    Помогите пожалуйста определиться с НС.
    Хочу сделать подвод воды к бане.
    Исходные данные:
    Есть емкость 5 000 литров, стоит на расстоянии 10 метров от бани на высоте 30 см от земли, и давления воды в ней не хватает для душа.
    Подскажите пожалуйста какую НС лучше поставить, нужен ли дополнительный ГА?
    Сейчас в голове схемка:
    От емкости до бани труба 32 - НС - ввод в баню - разводка по бани.
    Может я заморачиваюсь с НС и есть более упрощенные решения данной задачи?
    Буду рад Вашим советам.
    P. S. Водопровод планируется использовать в теплое время года. емкость оснащена поплавком, для регулировки уровня воды и наполняется автоматически раз в неделю.
  7. av29555
    av29555
    av29555
    @Палыч777, для полива я взял ионный бак и поставил на метал. столбы. Вделал унитазный поплавок и поставил краны. Бак покрасил чёрной краской по пластику. К вечеру она тёплая, а с 3.5 метров она давит хорошо.
  8. av29555
    av29555
    av29555
    @Rasmys, попроще- ведро. На насосной станции можно уже и бойлер поставить. Видел как то на даче у знакомых типо малыша с релюхой. Кран открыл - вода потекла.
  9. DerTV
    DerTV
    DerTV
    Вологда
    Добрый день, может глупый вопрос задам, но все таки, поставили мы НС в колодец, сколотили такой круг и на него, но теперь не видно уровень воды в колодце, может есть какие приспособления? Спасибо.
  10. Rasmys
    Rasmys
    Rasmys
    Алматы
    Ведро - не удобно с голой ж... бегать до бака) А бойлер предусмотрен, для него и душевой кабины нужен напор, а ещё ведро обливное под потолком висит уже, а воды нет(
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Rasmys, А что у Вас является источником воды?
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У вас НС плавает на поплавке? Так?
    Зачем вам уровень воды?
    Нарисуйте марки на стене колодца.
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    У меня есть емкость на 1м3 для полива, которую мы набирали раньше малышом, а теперь пробуем тоже самое, но НС делать.
  15. Rasmys
    Rasmys
    Rasmys
    Алматы
    У меня источник воды емкость на 5 кубов, а она пополняется из дачного поливного водопровода раз в неделю.
