1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если нет возможности подключиться к водопроводу, ставите практически любую НС с защитой от сухого хода и можете подключать на нее бойлер https://m.220-volt.ru/catalog-30930/
  2. av29555
    av29555
    av29555
    @Rasmys, А чо ты не хочешь прямо от колодца воду завести?
  3. av29555
    av29555
    av29555
    @Rasmys, это чо, воду раз в неделю дают?
  4. Rasmys
    Rasmys
    Rasmys
    Алматы
    @av29555 От колодца не получается (нет его!
    Воду дают три раза в неделю, в будущем планирую свою скважину бурить, пока по финансам затратно, у нас до воды метров 40 бурить...
    А что вы можете сказать по НС ЗУБР? У нас в продаже есть или китай совсем за дёшево от 8 000 наших Казахстанских (около 3000 рублей) и ЗУБРЫ по 20 -25 000 наших Казахстанских.
    Например ЗУБР ЗНАС-800-Ч.
  5. av29555
    av29555
    av29555
    С насосной "зубр" не сталкивался, а болгарка говно. Сдохла быстро. Китай Китаю рознь. Езжу на Сафе 7 лет. Охрененная машина.
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Если я перед НС не буду ставить никаких фильтров - мне часто придется чистить НС от песка (ГА снимать)?
  7. DerTV
    DerTV
    DerTV
    Вологда
    Нет не плавает, а как это?
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вырезаем из пенопласта (пенополистирола) поплавок по форме колодца. Круглый например. На него установливаем насос/НС. Насос плавает в колодце, вода забирается из под поплавка.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сложно сказать. Зависит от кол-ва песка и типа НС.
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Прошу заценить сделанное мною подключение НС. Для НС залил плиту толщиной 10мм, установил на резиновые прокладки 10мм. Воду в дом пока не подключал.
    После минут 15 работы в трубопроводе много воздуха гонит НС. В чем может быть причина? уровень воды падает и она воздух засасывает? (ну тогда бы напор падал, а он прежний, только с большим количеством воздуха).
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    "Век живи, век учись"! Уж не серчайте, но я опять со своей "Мариной". По своей глупости и слабой компетенции :mad: я приставал к вам, уважаемые форумчане, с протечкой в уплотнительных кольцах! Огромное всем спасибо за советы и участие! :hndshk:
    Теперь о грустном! Установив уплотнительные новые кольца, замазав все герметиком, дав выстояться/высохнуть, сегодня решил проверить. Залил воды для первого пуска и чуть не заплакал. Опять протечка! Начал терять веру в человечество:aga: Отсоединив родной ГА,(т.к. он частично перекрывал обзор) начал внимательно изучать течь. И оказалось, что подтекает совсем не оттуда, на что грешил! Подтекает отсюда (фото)
    Подскажите пожалуйста! Как это лечить? И если возможно с пошаговыми действиями!
    Заранее благодарен за любые советы! :hello:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Похоже торцевое уплотнение вала двигателя (сальник). Снимать рабочее колесо, выковыривать торцевое уплотнение, осматривать вал, менять на новое.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Protasevich Уж извините за назойливость! :|: Вот фото. Откуда/куда/где может протекать? И что и как дальше делать?
    Заранее :hello:
  14. av29555
    av29555
    av29555
    Вот обещанные фотки IMG_20150809_134831.jpg IMG_20150809_134754.jpg IMG_20150809_134215.jpg
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Любитель67, То что на валу снимаете! Осматриваем вал на предмет задиров! Полируем вал. Подбираем подходящее https://www.t2100.su/catalog/97/ Или если можно ремонт. Собираем и пробуем! Удачи!
