1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    Не, у меня 2 бойлера 30 л. на кухне и 120 в ванной.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я наверно не правильно написал! Всего у меня водоразборных точек 5+1 бойлер. А не 6 бойлеров. :)]
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Любитель67, Бойлер это не водоразборная точка, а просто емкость в системе! Т. е. объем воды в системе стало больше на объем бойлера! :hello:
  4. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите пожалуйста, собираемся рыть колодец и делать зимний водопровод, предположительно расстояние от колодца до дома метра 3, ожидаемое зеркало - 2-3 метра от земли, завести через землю на глубине 1,5-2 метров очень сложно. Есть идея поставить в колодец насосную станцию и поверху вывести трубу ПНД минимум 3/4, а то и дюймовую, завести в дом, а на открытый участок трубы вставить подогревающий провод.
    Точек разбора воды в доме будет 3 (душ, раковина, умывальник), живут 2 человека.
    Будет ли такая схема работать и самое главное какую станцию выбрать. Пока склоняюсь именно к ней, а не погружному насосу+ГА. Требуется только на зимний период с октября по апрель включительно.
    Что посоветуете?
    Спасибо за ответы)
  5. roma_07
    roma_07
    roma_07
    Здравствуйте!
    Перечитал почти весь форум но все равно боюсь ошибиться с выбором станции.
    Исходные данные
    1) Колодец глубина 5 метров
    2) Уровень воды в колодце около 2-х метров динамический к сожалению не знаю как посчитать, насос малыш выкачивает полностью часа за 1,5
    3) Колодец наполняется до верхнего уровня примерно часов за 8
    4) Расстояние от колодца места установки станции ~ 20 метров
    5) Дом одноэтажный
    6) Из потребителей кухонная раковина, унитаз, и возможно стиральная машина если хватит давления
    Приобрел труду ПНД 32 будет прокладываться на 1,5 метровой глубине с уклоном к колодцу, станция будет устанавливаться в доме примерно 0,5 - 1 м от уровня земли
    Будет ли при таких условиях нормально работать станция ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 70/50П-24 https://www.220-volt.ru/catalog-18401/
    Буду очень признателен всем ответившим.
  6. av29555
    av29555
    av29555
    @roma_07, Малыш качает в среднем 400-500 литров в час с такой глубины. Маловат дебит.
  7. roma_07
    roma_07
    roma_07
    Насчет дебита понятно, меня больше интересует хватит ли мощности всасывания у этой станции.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хватит, но на пределе! Соответственно мин. производительности!
  9. roma_07
    roma_07
    roma_07
    Спасибо за ответ, будем пробовать.
  10. av29555
    av29555
    av29555
    @roma_07, а чо сам собрать не хочешь и поставишь где хочешь в доме, а насос хоть на поплавке или некоторые в ведре с дырками подвешивают. Вариантов море.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я бы на всасывание заложил 40 ПНД!
  12. av29555
    av29555
    av29555
    @gen758, при его запасах воды меоговато. 32-й за глаза.
  13. roma_07
    roma_07
    roma_07
    В смысле насос в колодце а накопитель с управлением дома?
    Мне кажется такой вариант дороже обойдется да и времени на установку у меня будет мало (делаю родителям, дома слова богу водопровод) станцию то поставить проще и быстрее чем по отдельности все крутить ИМХО.
    Подскажите кстати если делать по отдельности какой насос при моих условиях подойдет? я так понимаю он должен быть глубинный/погружной.
  14. av29555
    av29555
    av29555
    @roma_07, что тут делать то+ ГА. Насос ? А можно и " Джилекс" 52? Или что то типа, хотя глубина маленькая. Трубу вкапывать будете? (зимняя вода)
  15. av29555
    av29555
    av29555
    Всё собрать часа за 1,5-2.
