1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    3 кг.
  2. av29555
    av29555
    av29555
    @gen758, Что бы насос реже вкл. А то при каждом повороте крана насос запускается. А каков пусковой ток?
  3. av29555
    av29555
    av29555
    @михалыч26, да не высокое. Я с таким насосом не сталкивался вплотную. у меня есть подобный для пруда, но он просто для перекачки и очистки.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Что то у меня от переизбытка поглощенной информации случился сбой в соображалке:faq: Хочу попробовать перенести из приямка в дом одну из двух НС (Марина или Акварио), и посмотреть, дотянет ли она воду. Вот тут и стопарнуло, как ее подключить в доме по воде? Вот так у меня сейчас в доме (фото)
    Синяя стрелка- вода от НС заходит в большой ГА
    Белая стрелка- при открытом поливочном кране (кран возле приямка на улице) сначала выходит вода из большого ГА, затем включается НС. Тут все понятно. Как сделать тоже, но уже НС в доме:faq:
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @av29555, Советуую почитать принцип работы подобных блоков автоматики! Там есть датчик протока, т. е насос включается при движении воды и соответственно будет работать при каждом открытии крана!
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    gen758
    Спасибо за инфу! :hello: Но я не хочу что бы "насос включается при движении воды и соответственно будет работать при каждом открытии крана!" Зачем же тогда ГА. Каждый раз насос дергать. Я хочу как сейчас, но НС в доме. Что то можете подсказать!
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Любитель67, Там где у Вас сборка металл - ПНД, разбираете и врезаетн НС. Металл вход, ПНД выход!
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Хорошо, но тогда с большого ГА вода на поливочный кран (для полива) не будет идти? Ведь обратного "тока" воды уже не будет! Или я не так понимаю!
  9. av29555
    av29555
    av29555
    @Любитель67, Опаньки, что то я в запарке плохо читал. Я почему то думал у Вас колодец.
  10. av29555
    av29555
    av29555
    От обратного клапана в скважине до крана в системе везде есть давление и вода везде будет течь. я от своего ГА в 80 м от дома в бане краном пользуюсь. он ваще на другой " ветке" стоит.
  11. av29555
    av29555
    av29555
    IMG_20150809_134825.jpg вот скважина, в ней насос, а всё остальное дома. Верхняя труба в баню, нижняя в дом, а металлопласт в огород к водонапорной вышке и на полив.
  12. DerTV
    DerTV
    DerTV
    Вологда
    Добрый день, у нас НС периодически включается, даже когда нигде краны не открыты, на 1-2 мин. Это что?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не держит давление обратный клапан.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не обязательно клапан. У меня точно такое было, пока не обнаружил подтекание из НС. Мне здесь по этому вопросу многие помогали! За что отдельное спасибо! :hello::hndshk:
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    av29555 У меня все точно так же, как и у Вас, за исключением "родного" ГА в приямке. Я же хочу попробовать поставить НС (или один мотор) в доме, дабы забыть о приямке. Вот только боюсь, что те НС что у меня не дотянут до дома.
