1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Автоматика ДОМ ненадежна, заявляю как бывший владелец, сгорела автоматика.
    Сам насос Джилекс тоже не рекомендую. Если есть возможность добавьте некритичную сумму и возьмите DAB. Качество несравнимое. Сам тоже заменил Джилекс на DAB. Добавьте ГА, РД и защиту от сухого хода.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кстати, вопреки расхожему мнению Джилекс не так уж и дешев. Относительно конечно.
    Скажем, насосы DAB стоят не сильно дороже, при неимоверной разнице в качестве, по шуму и т. п.
    Как бывший владелец Джилекса и нынешний владелец DABа говорю.
    Конечно, итальянские насосы дороже китайских, особенно Espa и Calpeda, но DAB вполне себе бюджетен.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен. Лучше предпочесть DAB. :super:
  4. alexleon
    alexleon
    alexleon
    Прошу совета.
    К сожалению совсем нет времени перелопатить весь форум, так как проблему нужно решить буквально завтра утром.
    Проблема в следующем.
    Имеется насосная станция General GE-60742. Производство Китай. Напор 40 м, 3200 л/час, Давление 4 бар. Несмотря на производителя и цену, станция честно отработала 6 лет. Один раз только менялась мембрана.
    Установлена станция на колодце, расстояние до зеркала примерно 2 м. Качает воду в дом в 20 м,
    баню и летний душ.
    Вчера лопнул пластиковая крышка насоса. Естественно водоснабжение прекратилось.
    Так как гидроаккумулятор вполне работоспособен, хочу поменять только сам насос.
    Хочу уложиться в 5-8 тыс. руб. Насос подбираю со стальным или чугунном корпусом.
    Выбор есть, но не совсем понятно, обязательным ли условием насоса должна быть функция "повышения давления". Каким способом это достигается ? Или это развод продавца ?
    Вообще пока остановился на Top Aqua JC-800 или Al-ko Jet 1002 Inox. Правда оба они без повышения давления.
    Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, в принципе любой насос может повышать давления в определённых условиях, а именно, если выполняется условие: входное давление + максимальное давление создаваемое насосом (давления суммируются) не превышает заявленное производителем максимальное давление внутри корпуса насоса. Например, входное давление не более 3 бар, максимальное давление насоса 4,5 бар, максимально возможное давление внутри корпуса насоса 8 бар. То есть 7,5 бар меньше 8-и.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Здравствуйте, пытаюсь подобрать насос с расходом 5-15 л/мин и напором до 30м, хотя это и не важно особо, лишь бы не ниже 20 м, он будет перекачивать воду из емкости в емкость, прогоняя ее через фильтр ... бывают ли такие насосы ? где можно найти ?
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Доброго времени суток.
    Зимой вырыли колодец на плывуне, воды очень мало. Думаю бить скважину (у соседей 15 метров целыми днями поливают). У меня есть насосная станция grundfos jpbasic 3pt, можно будет при крутить её к скважене. По паспорту она 8 метров поднимает.
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Max41, у соседей насос поверхностный? Если да, то и у Вас потянет.
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Насосная станция, какая не знаю. Спрошу модель. Я хотел по теории спросить, должна качать или нет?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если уровень зеркала воды будет не ниже 7 м от поверхности, то НС сможет работать!
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По паспорту она максимум с 8 метров поднимает. Это предельный параметр и эксплуатировать НС на пределе не желательно.
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Выход какой, если ниже 8 метров, выкидывает НС и покупать например водолей?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Снижать высоту всасывания за счёт обустройства приямка (кессона). У меня например, такой имеет глубину ~1.5 метра, либо использовать погружной центробежный насос.
    P. S. В моём случае погружной насос применить нельзя, так как обсадная труба имеет внутренний диаметр всего 3 дюйма.
  14. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Добрый день.
    Недавно выкопал колодец и озаботился подачей воды в дом.
    Изначально в планах была установка насосной станции в доме, в тех. помещении, но колодец оказался 8+1 кольцо, при наполнении 1,5 кольца. Учитывая перепад от воды до земли и от земли до пола тех. помещения (дом на сваях), который составляет 7-8 метров и расстояние от колодца до дома пять метров, хотелось бы узнать, потянет ли НС данный перепад?
    Не хотел бы ставить насосную станцию в колодец, т. к. это дача и вопрос с сохранностью оборудования не последнее дело.
    Посоветуйте, как лучше, может поставить погружной насос в колодце, а всё остальное дома?
    Или можно будет выкачать воду из дома с таким перепадом.
    Заранее спасибо.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ruslan_spb, Ваш вариант это погружной насос. ГА и автоматику можете в дом!
