1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Спасибо. Теперь буду разрабатывать схему организации водоснабжения. А лучше искать типовую, с учётом отсутствия (пока) зимней эксплуатации.
  2. roma_07
    roma_07
    roma_07
    Здравствуйте!
    Не так давно спрашивал совета по выбору насосной станции https://www.forumhouse.ru/threads/301891/page-120#post-13557108
    Теперь хочу поделиться своим опытом может кому-то пригодится.
    Дело немного затянулось, потому что пришлось менять сруб в колодце.
    В общем до зеркала воды получилось чуть более 3 метров, от колодца места установки НС (~17 метров) была проложена и утеплена труба ПНД32 с уклоном к колодцу на глубину 1,5 метра возле дома и 2 метра возле колодца, НС установлена в доме ~ 50 см от уровня земли.
    В колодец опустили ту же трубу ПНД32 с обратным клапаном и сеточкой на конце.
    Насосную станцию выбрали Калибр СВД-850Н.
    Проблема возникла только при заполнении всасывающей магистрали водой, так как через стандартное заливное отверстие это заняло много времени, наверное надо было ставить отдельный кран.
    Реле давления не трогал отключение происходит на 2,8 включение 1,5 ГА при объеме 20 литров дает ~ 6,5 литров воды.
    Из потребителей пока только раковина с накопительным водонагревателем.
    Спасибо всем за советы!
    P. S. где то в недрах форума вычитал про уплотнение резьбовых соединений на сантехнический лен + герметик, соединения получаются очень надежные, советую.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы не было проблем сделайте отвод на напорной магистрали с краном через который и будете заполнять насос и всасывающий трубопровод.
  4. roma_07
    roma_07
    roma_07
    Да при случае так и сделаю.
  5. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    Весной следующего года хотим провести круглогодичное водоснабжение на дачу. Совершенно не разбираемся в насосных станциях, хотелось бы не ошибиться в выборе. Вода будет из колодца, всего 5 колец, 2 кольца воды регулярно, расстояние до дома 17 метров. Высота потолка 2,40 на первом и втором этажах. На мансарде туалет - унитаз и умывальник, на первом - раковина на кухне, в санузле ванна, умывальник, унитаз и водонагреватель100л. Еще на участке есть летний душ с баком 200л. и огород с садом. Хотелось бы насосную станцию - лидера на рынке, кажется. Grundfos, willo-jet HWJ, CAM (marina). Что посоветуете? Да, забыла сказать проживают 3 человека, бывают гости в колличестве 2х чел.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Алиса А как у Вас с наполнением колодца? т. е. выбрали 2 кольца (а 2 кольца это не много), как скоро они опять наполнятся? Почему спрашиваю? Мы тоже начинали с колодца. Тоже 5 колец, и два, даже бывало 2,5 кольца с водой. Но вода быстро заканчивалась, а набиралась медленно. Пришлось отказаться от этой затеи, и бить скважину. :hello:
  7. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Если утром выкачиваем примерно 1,5 кольца на всякие нужды, то к вечеру опять полные два кольца. Даже сейчас осенью стабильно.
  8. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    @Любитель67, как у Вас решена проблема водоснабжения? Ясно, что через скважину, какой насос или насосная станция?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    1,5 кольца (1,2 м3) это мало, на полив еще надо поди ... только только на домашние расходы. Насосную станцию, сколько денег не жалко, берите (тут ситуация как с мехом :)]), только сильно лидерми рынка не увлекайтесь, это не мерседес, никому не покажете и не похвастаетесь.
    Найдите место в доме для ГА, станции, автоматики. Канаву копайте для трубы 1,6 м минимум. Можно кессон сделать около колодца, даже лучше будет, всю приблуду в нем разместите. Как то так.
    Спрашивайте ...;)
  10. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    @американец27, спасибо. Да, мне не для хвастовства это нужно, а для практичности. Если поставить куб для полива, то каждый день не надо его заполнять. У нас остались же кольца от колодца, хотим их использовать для размещения НС. Так вот какую же НС посоветуете? Какой объем гидроаккумулятора нужен? Иногда электричество отключают. Может еще генератор прикупить на этот случай? Вопросов уйма! :faq:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Посмотрите в сторону НС DAB JETINOX 132 M под Ваш расход!
    Эффективный объем ГА 30%, так что от 100л!
    ИМХО решать вопрос резервного питания НС с помощью гены не рентабельно! Если только на весь дом! Соответственно цена! :flag:
  12. американец27
    американец27
    американец27
    про ГА всем пишу 80-100 л. для среднестатистического дома хватает и еще ГА не резервная емкость и расчитывать на него в этом плане бессмысленно ... два кольца закопаете, накроете, утеплите сверху и внутри, поставите оборудование и трубопровод прокопаете до дома и все будет у вас нормально, ничего особо сложного здесь нет, НС посоветуют другие участники (на пример @gen758), я в них не очень разбираюсь. У меня погружной насос и автоматика в доме. Если поливать не надо сильно, то хватит с параметрами 3000 л/час и 45м напор., остальное по деньгам.
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    132 М очень производительная для такого маленького дебита в колодце.
    Я так понимаю, нужна 112 М. Я себе взял 112 М, но она очень производительная, по крайней мере для моей скважины. Вода быстро заканчивается.
    DAB 112 по параметрам очень хорошая станция. Но на практике я с ней намучился по полной программе. @Андрей 203, мне помог подобрать ее по моим потребностям. Но когда начал ее устанавливать и пользоваться ею возникли проблемы: вода быстро заканчивалась, буквально за 5 минут, машину даже не успевал помыть. Потом по советам форума прикрыл у НС выход на 60-70%, вроде помогало, но периодически при мытье машины, например, напор падал чуть ли не до 0 на несколько минут, а потом вода текла нормально. Сухой ход не срабатывал почему-то.
    Скважина у меня диаметром 130 мм. Я опять же по совету Protasevich (https://www.forumhouse.ru/threads/301891/page-106#post-13345205) загерметизировал скважину (самодельная заглушка из дерева и герметика) - сейчас НС давление постоянное выдаёт, пропали постоянные воздушные пузыри в воде. Не знаю конечно как герметизация в последующем скажется на скважине, но выхода я пока не нашел другого.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Алиса У меня НС "Марина САМ 98/25". Стоит на улице в приямке. В доме стоит ГА на 150/50 (чистых) литров. Ну а дальше разводка по всем точкам! :hello:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Палыч777, и правильно! У меня когда тоже 3-х дюймовая скважина была вакуумирована скважинным резьбовым оголовком. Два сезона отработала успешно, но на третий из-за разгерметизации обсадной трубы (она у меня секционная), пришлось опустить в скважину всасывающий трубопровод.
