1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. arturik3
    arturik3
    arturik3
    Здравствуйте, форумчане!
    Как и многие здесь столкнулся с проблемой напора воды в частном доме.
    Прошу совета по выбору НС и установке ее в систему.
    Вода подается из водонапорной башни, давление как я понимаю 1 атмосфера, то есть на втором этаже бежит еле еле. Почитав форум узнал о существовании насосов фирмы DAB, по калькулятору мне нужен насос с расходом 40 л (3 раковины, 1 ванна, 2 унитаза, стиралка, посудомойка, в будущем полив сада), соответственно выбрал НС с запасом DAB AQUAJET-INOX 132 M.
    Теперь появляются непонятности в НС емкость ГА 24 литра, судя по форуму ГА нужен минимум 100л есть ли смысл тогда взять отдельно насос DAB JETINOX 132 M и к нему ГА на 100л? Тогда дополнительно мне нужны будут реле давления, и антивибрационный шланг?
    И вообще как будет выглядеть схема подключения: магистраль-обратный клапан-насос-РД-ГА?
    Или клапан должен стоять после насоса? В каком месте должен стоять фильтр?
    Извиняюсь за большое количество ламерских вопросов, на спеца денег нет(
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-27#post-12206194 (только уберите оборудование на скважину)
    или - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-36#post-13345517
  3. av29555
    av29555
    av29555
    В любом случае нужен накопитель перекрывающий Ваши потребности.
  4. arturik3
    arturik3
    arturik3
    Я так понимаю мне еще реле сухого хода нужно? НС в сборе с ГА на 24 литра бесполезно ведь?
  5. av29555
    av29555
    av29555
    У меня 80 л. + реле давления и реле холостого хода.
  6. arturik3
    arturik3
    arturik3
    Вечер добрый, очередной вопрос знатокам, насос Wilo wj-204-em/b сильно хуже чем DAB JETINOX 132 M? Просто Даб только через инет заказывать, а Вило есть в наличии в Казани и сервис недалеко. По характеристикам вроде близки.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Добавьте просто еще один ГА на 80 л. Схема верная, клапан перед насосом, фильтр после РД и ГА.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не хуже, берите. Тем более есть сервис.
  9. arturik3
    arturik3
    arturik3
    Здравствуйте форумчане!
    Очередные вопросы от ламера.
    Оцените, пожалуйста, мои каракули, нужно ли что-нибудь поменять местами или добавить?
    На сколько я понял, из приведенных выше ссылок, разводку можно делать 25-ой ПП трубой используя ПНДшные фитинги или лучше сварить все соединения из ПП?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кран/отвод для заполнения НС не требуется, у Вас вода из магистрального трубопровода сама заполнит НС.
    Если нечем спаять, то можно собрать и на компрессионных фитингах. Из минусов - цена, эстетика и только для холодной воды, ну и еще размеры - например узел из двух спаянных тройников/углов займет меньше места чем из компрессионных фитингов. Из плюсов - не нужен специнструмент (паяльник) и "разборность" любого соединения.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @arturik3, я бы РСХ перед насосом поставил, и кран между тройниками добавил ... я люблю ПНД все делать, приходят мысли и удобно переделать, улучшить и т. д.
  12. Николай191176
    Николай191176
    Николай191176
    РОССИЯ
    Уважаемые форумчане, может у кого есть ссылка на пошаговый гидравлический расчет насосной станции (бытовой) для дачи. Есть колодец глубиной 8 метров, дом (10 метров от колодца), в котором будет находиться станция.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Николай191176, проглядите на верх страницы и увидите ссылку на Путеводитель по разделу. В нём есть автоматизированный расчёт насосного оборудования Акварио. Рассчитайте параметры НС и по параметрам предложенной модели вы можете подобрать себе станцию от другого производителя.
  14. arturik3
    arturik3
    arturik3
    То есть вместо обратного клапана поставить кран?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Нет ... не вместо, а вместе, сразу после ОК, может сразу и не очевидно, но в случае ремонтов и прочего перекрывать понадобится эту ветку, увидите.
