1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это не я. :)]
  2. djaval
    djaval
    djaval
    1. По вертикальной шкале на таких графиках обычно указывается на самом деле перепад давлений на насосе. То есть откладываемой величине соответствует разность между давлением (напором) до насоса и после. При подъеме воды на входе отрицательное давление, и его нужно прибавлять.
    2. Насос лучше всего эксплуатировать примерно в центре графика (чтобы рабочая точка лежала приблизительно в середине графика).
  3. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    В смысле? Вообще-то надо уже срочно подключаться к новому колодцу, а то еще несколько таких жарких дней и мой нынешний колодец пересохнет, а там и насос вдруг накроется. А новый колодец -вот он, глубокий и чистый.
    Да и ,собственно, вопрос я задавала по поводу марки насоса для колодца Грюндфос SPO 3-65A или SPO 3-75A?
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    verba,
    Та я хотел посмотреть модель и характеристики Вашего предыдущего насоса. Ну да ладно. И тот и другой Вам подойдут. SPO 3-75A (лучше с поплавком) будет предпочтительнее.
    P.S. Пробили бы лучше скважину.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А кто? Я что ли?!:)]
    Ну, а если серьёзно, то на 15 метрах будет производительность 81 литр... Опять шучу.:)
    На концах ветвей графика значения не должны изменяться в силу конструктивных особенностей насосов, а именно диаметра и количества рабочих колес, мощности и оборотов электродвигателя.
    Оценивая линейку моделей насосов можно увидеть, что размеры, количество рабочих колес и обороты электродвигателя в большинстве случаев неизменная величина и максимальные параметры насоса зависят только от мощности применённого ЭД. У других производителей изменения параметров производится ещё и изменением диаметра рабочего колеса.
    А как правильно заметил djaval оптимальный выбор характеристик насоса необходимо производить исходя из средней точки на графике его характеристик.
  6. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Спасибо. А скважину в наших местах проблематично пробурить, на водоочистке здесь люди разоряются..
  7. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Андрей 203
    Все привезли :)] Вроде все нормально.
    Нужен ли стабилизатор напряжения для этого насоса?
    Или можно обойтись таким способом -"Чтобы насос не сгорел (сгореть он может при длительной работе когда напряжение в сети пониженное, например 180 вольт, в таком случае для обеспечения необходимой мощности увеличивается ток (закон Ома), в следствие чего перегревается обмотка двигателя и насос выходит из строя) необходимо контролировать силу тока в цепи питания насоса. У моего насоса мощность 600 Вт, т.е. при оптимальном напряжении 220 вольт он потребляет ток 2,7 А. Таким образом для защиты от перегрева в цепь перед насосом я врезал автомат на 3А, который выключит насос при повышенном потреблении тока (при напряжении в сети 180 вольт ток в моем случае будет равен 3,3 А)."
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, но он у Вас будет отключаться при включении станции в работу - Вы забыли про пусковые токи! При пониженном сетевом напряжении обязательно нужен стабилизатор напряжения на собственную мощность превышающую мощность электродвигателя НС в 3-5 раз...
  9. Wanted
    Wanted
    Wanted
    А при каком напряжении он будет отключаться? Просто денег сейчас на стабилизатор нема, а для него как я понял нужен тыщ за 7.
  10. Wanted
    Wanted
    Wanted
    И трубу ПНД 1" в колодец нужно или больше? А заливное отверстие нужно делать перед насосом или после. Как я понял то получается такая конструкция- на конце в колодце стоит обратный клапан, потом перед насосом фильтр сетка, потом заливное отверстие с шаровым краном и сам насос, потом от насоса идет РД потом защита LP3 и обратный клапан, а где ставить шаровой кран, перед LP3, посередине между LP3 и клапаном или после клапана?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Автомат будет отключаться не по напряжению, а по току.
    Если, как Вы говорите, рабочий ток электродвигателя насоса составляет 2,7 А, то в пике пусковой ток может составлять до 10 А. Таким образом Вам будет нужен будет стабилизатор с номинальной мощностью до 2 кВт. Цена на стабилизаторы напряжения могут серьёзно разнится в зависимости от внутреннего устройства и конечно же производителя.
    При высоте всасывания более 4-х метров желательно установить всасывающий трубопровод диаметром на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка насоса (переход с резьбы на резьбу соответствующими ниппелями), т.е. ПНД40.
    Заливать воду нужно с напорной стороны, либо через специальное заливное отверстие в насосе.
    Кран поставите вместо обратного клапан после реле LP/3.
  12. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Андрей 203.
    Даа, в электричестве я не того. Если напряжение в сети 190 а на насосе написано 220\230, то будет работать? Или будет перегреваться мотор? И прочитал что в насосе есть защита от перегрева, а в каких случаях она срабатывает, т.е понятно, что при достижении определенной температуры она срабатывает, а при недостаточном напряжении 180 например, и соответственно перегреве мотора она будет срабатывать? Просто проблема такая, испорчу ли я насос если буду эксплуатировать его при пониженном напряжении отличном от 220 или мне не надо нервничать и насос просто будет вырубаться при сильном снижении напряжения? И имеет ли право на жизнь технология с автоматом на отключение, просто я это вычитал в инете и я привел данные насоса из статьи, а у меня написано на насосе 1100 в и макс 1360 в вроде.
    Т.е получается от насоса идет РД потом LP3 потом заливное отверстие с шаровым, потом шаровой, а потом по идее должен быть клапан но почему вы говорите что шаровой его заменит?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем вам обратный клапан на напорной стороне, если уже есть один, донный клапан?!
    Эксплуатировать насос при напряжении ±10% от номинального нельзя! Это никак не оправдано, кроме-того при пониженном напряжении питания произойдет снижение характеристик насоса.
  14. Wanted
    Wanted
    Wanted
    В инструкции к LP3 сказано, что нужен клапан. Да уж, не учел я ,что понадобится стабилизатор, релейные стабилизаторы подешевле, но вроде они не подходят для насосов и нужны электромеханические, а они дороже? Интересно может типа этого подойдет resanta.ru/content/prices/index1565-24.html ? И еще, есть еще у меня ЛАТР но какой мощности не знаю, подойдет ли он для стабилизации если достаточна его мощность?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ЛАТР может подойти только в том случае, если он обеспечивает необходимый ток нагрузки и применяется при стабильно низком напряжение электросети. По конкретному типу стабилизатора для насосного агрегата справьтесь в "электрическом" разделе форума, либо непосредственно у дилера.
    Ставьте клапан, после него шаровой кран.
